Да ваще трындец))))) Они ему не интересны по ходу))) Ему двери подавай А так сисьге хороши конечно Вон ту первую, поводок на ошейник накинуть на и водить за собой))))
какая полезная штука полезное применение водки Кроме нанесения вреда организму при принятии внутрь, такой алкогольный напиток, как водка может использоваться и в других целях и принести достаточно много пользы. Рассмотрим 20 вариантов полезного использования водки. 1. При использовании водки для бритвенных лезвий они дезинфицируются и не ржавеют. 2. Водка очищает стекло, то есть, смочив тряпку в ней можно чистить, например, линзы очков. 3. Добавив водку в разбрызгиватель для очистки замазок швов в душе или ванной, можно продезинфицировать эти места от различных бактерий, плесени, микроорганизмов, грибков и т.п. Достаточно подержать водку на загрязненных местах около 5-ти минут и затем смыть обычной водой. 4. С помощью брызг от водки можно избавиться от некоторых насекомых. 5. Настойка водки с молотым розмарином может использоваться от перхоти. При этом ее нужно нанести на кожу голову и тщательно втереть, затем смыть теплой водой. 6. Для удаления токсинов из волос и стимулирования их роста водку можно добавить в шампунь. 7. Для безболезненного удаления лейкопластыря его можно пропитать водкой, при этом клей растворится и пластырь снимется очень легко. 8. Пятна от рвоты хорошо выводятся, если их обработать водкой, протереть щеткой и промокнуть сухой салфеткой. 9. Для снижения температуры тела водку используют для растирания груди и спины. 10. Помыв водкой ноги, можно избавиться от запаха пота. 11. При болях в мускулах и костях используют настойку цветков лаванды, настоянную 3 дня. 12. Для успокоения болей при травмах используют ледяную смесь, получаемую путем замораживания воды и водки в равных пропорциях. 13. Для дезинфекции и обезболивания лопнувшего волдыря также можно использовать водку. 14. От боли в ухе можно легко избавиться, закапав его несколькими капельками водки. Водка обеззараживает и уничтожает бактерии, вызывающие воспаление и в итоге снимает боль. 15. Водку можно использовать для протирания воспалительных элементов на лице, при этом она обладает хорошим очищающим и сужающим поры свойством. 16. При зубной боли хорошо помогает полоскание водкой, боль при этом притупляется. 17. Для полоскания рта применяется смесь молотой корицы с водкой и водой. 18. Водка хорошо помогает от герпеса на губах, при нанесении на ранку несколько раз она подсыхает. 19. При ожогах ядовитым плющом водка при нанесении на рану растворяет токсические масла. 20. Нанесение водки на ожог от медузы хорошо снимает боль, алкоголь помогает продезинфицировать рану. http://ru-gosti.livejournal.com/20577.html
Андрей. оч важное дело мона и с вечера сделать!))) С ДР Анжеллу! У мну кстати у мужа Олиной (жены) сестры тож сегодня др, вон спят за спиной (в смысле сестра с мужем, жена в иной комнате)), именинник уже в хламину)) И всех с Рождеством Христовым!
