Флудильня Ауди-Клуба Пенза!
Тема в разделе "Пенза", создана пользователем Микляев, 22 мар 2011.
  1. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    я уж думал тебе звонить, т.к. был на даче на барковке и не мог завестись.
    позвонил газоделу, и завестись можно, но в по аварийному и если редуктор теплый. завтра по совету Андрюни , полью редуктор кипятком.
  2. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    как вариант можно попробовать , а газ - бензин у тебя автоматически переключается ?
  3. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    с бенза на газ по достижении температуры 30 градусов в охлаждающей жиже, с газа на бенз можно и в вручную.
    завтра попробуем
  4. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    понятно, значит надо найти этот термодатчик с ко кого берутся показания (что 30 гр) рассчитать сопротивление и повесить резистор этого номинала и будет счастье (как резервный выход из положения - если сдох бензонасос )
    у меня кстати девятка на газу в любой мороз заводилась лучше чем на бензине
  5. Андрюня
    Андрюня Старожил
    6 авг 2008
    18.125
    Пензенская обл.
    НЕ АУДИ
    Да ведь можно принудительно включить газ на холодную. Не надо ничего колхозить.
  6. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    нечего гадать, завтра план-война покажет :drunk2::beer::drunk2::beer::rock::rock::rock:
  7. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    ну повесить резистор вместо датчика временно что бы доехать - это не колхоз :ded:
    не знаю Андрюх это смотря ко кого поколения газ стоит :shock: хотя наверное можно
  8. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    короче форд ломучий оцтой как и аудь:ded::D
  9. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    #3749 Сергей Пенза, 30 май 2011
    ну так то да, но знатный вседорожный автобус, проверенно вчера :thumbup:
    я аппаратом доволен :thumbup:
  10. Андрюня
    Андрюня Старожил
    6 авг 2008
    18.125
    Пензенская обл.
    НЕ АУДИ
    Ну вот поехал я домой, тока сначала в арбеково съездить надо - мастера отвезти.
    Всем пока!!!
  11. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    это не обсуждаем даже:ded:
  12. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    че у вас автобусы не ездят ? дал денех на маршрутку и с богом )))))
  13. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    газуй:beer:
  14. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Андрюх, заезжай, пивка выпьем :smile104:
  15. SLAD
    SLAD Bad e-mail
    15 сен 2010
    45
    A6 C4 2.5 TDI AEL
    Ну вот и я про карандаш думаю гонят один перекупщик-перегонщик говорил остоеться шпаклевать и красить или пленкой мне вроде на Суворова конторка попадалась тока скока это будет стоить и как это делать самому
  16. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    ничо не понял
  17. SLAD
    SLAD Bad e-mail
    15 сен 2010
    45
    A6 C4 2.5 TDI AEL
    В ремонт загляни
  18. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    #3758 fedor58, 30 май 2011
    Серег я все же думаю что проливка редуктора кипятком не чего не даст (хз)
    все же надо найти этот датчик что дает сигнал контроллеру про 30 гр и поливать его
    а с бензонасосам то что ? цепи его проверял ? может предохранитель какой вылетел ? или реле
    на прямую подать напряжение попробовать может и не сдох он
  19. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Толь, я в этом жених........, жених............, жениху..я не понимаю :smile104:
    но насос тихо тихо гудит при включении зажигания, если прислушаться его слышно
  20. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    а раньше громче слышно было ?
