Flyaudio вместо RNS-E
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем _sa, 16 июн 2010.
  1. Бойцов 505
    Бойцов 505 Участник форума
    13 сен 2009
    121
    audi ALLROAD/2,7
    Поздравляю с девайсом.
  2. _sa
    _sa Новичок
    11 дек 2009
    73
    Allroad 4B C5, 2.5 TDI
    Спасибо.
    Похоже Вы были правы на счет "раскачать" колонки штатные. Мне кажется новая голова играет потише. Хотя субъективно мне звучание нравится. Надо встретиться и сравнить ;)
    Кстати, вопрос к гуру: чем бы объективно протестить звучание? Может есть какой-ть фал с записью разных частот и звуков? Где-то видел такой трек для ямахи, но не могу найти.
  3. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    У меня есть тестовый диск где-то.
  4. _sa
    _sa Новичок
    11 дек 2009
    73
    А как бы его куда-ть выложить и попробовать?
  5. _sa
    _sa Новичок
    11 дек 2009
    73
    #25 _sa, 18 июн 2010
    Итак, могу еще немного дополнить отчет.
    1. Кнопки перемотки на руле так и не работают. Не понимает магнитола их кодов, в А4 другие. :( Как с этим бороться пока еще не придумал.
    2. Штатный чейнжер тоже не работает. Похоже он управляется по другой шине. Либо снять его, либо заморачиваться на переходник, но скорее первый вариант. Может кому нужен?
  6. _sa
    _sa Новичок
    11 дек 2009
    73
    Отцы, нид хэлп.
    Где взять описание CAN-протокола от ауди с кодами кнопок и т.д. Надо чтобы восстановить функции управления ГУ с руля.
  7. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    На торрентах, или так могу - скажи куда.
    Могу дома ФТП поднять. Тока надо созвониться.
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    ID DLC Data
    5C1 1 06 Vol up
    5C1 1 07 Vol Down
    5C1 1 0A Menu
    5C1 1 1A Phone
    5C1 1 22 Arrow Up
    5C1 1 23 Arrow Down
    5C1 1 28 OK
    5C1 1 2B Mute
    5C1 1 00 Button is released
    #define AUDI_MULTI_RUL 0x5C3
    #define MFW_none 0x3900
    #define MFW_prev 0x3902
    #define MFW_next 0x3903
    #define MFW_vol_up 0x3906
    #define MFW_vol_down 0x3907
    #define MFW_scan_up 0x3904
    #define MFW_scan_down 0x3905
    5C3 2 39 00 none
    5C3 2 39 02 Prev
    5C3 2 39 03 Next
    5C3 2 39 04 Scan Up
    5C3 2 39 05 Scan down
    5C3 2 39 06 Volume+
    5C3 2 39 07 Volume-
    5C3 2 3C 2A Phone button pressed
    5C3 2 3C 00 Phone button released, changes to 39 00 after a second or so
    5C3 2 3A 1C Mode button pressed
    5C3 2 3A 00 Mode button released, changes to 39 00 after a second or so
    5C3 2 39 01 Mode button pressed before it turns back to 39 00
    5C3 2 3A 1A up/down button pressed within 2 seconds after pressing Mode button
    5C3 2 3A 02 up within 2 seconds after pressing Mode
    5C3 2 3A 03 down within 2 seconds after pressing Mode
    5C3 2 3B A7 vol up/down pressed
    5C3 2 3C 07 vol down after pressing phone button
    5C3 2 3C 06 vol up after pressing phone bu
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну как успехи с подключением кнопок на руле? Очень интересен результат. Моя штатная голова работает и GPS я восстановил. Карты Скандинавии и Европы у меня есть и, в принципе, больше и не нужно.
    Но, если есть возможность запихнуть нечто, что сможет полноценно заменить штатную голову - вариант, вполне допустимый. Кстати и сабвуфер можно подключить штатно - если нужна распиновка на RNS-D, то пишите, выложу.
  10. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    В А6 там только старую, всмысле дорестайловую.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, там непонятка какая-то с консолью у А6! По виду вроде фраер, но фраер, это точно!
  13. _sa
    _sa Новичок
    11 дек 2009
    73
    Я тут в отъезде был. Сегодня-завтра продолжу с кнопками.
    to ProZa: лучше на торрентах где-ть и ссылку. Может еще кому интересно будет...
    to RRomario: так саб нормально работает или что Вы имеете ввиду?
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Из этого сообщения я понял, что сабвуфером проблема. Поэтому и спрашиваю - нужна схема или нет!
  15. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    #35 ProZa, 23 июн 2010
    Вот, нашел целый выводок - http://nnm.ru/blogs/mak47/
    Тольк, видать, надо зарегаться.
  16. _sa
    _sa Новичок
    11 дек 2009
    73
    Виноват, это я ступил. Не с сабом конечно проблемы, а с чейнджером... Саб нормально подключился по тем проводам которые были с магнитолой, безо всякого колхоза. Чейнджер работает по какой-то другой шине, не по CAN, как мне чел объяснил.
  17. _sa
    _sa Новичок
    11 дек 2009
    73
    Чего-то там про все файлы - "истек срок хранения" и "файл удален" :(
  18. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    Тоже озадачился покупкой сенсорника. На Ауди А3 нашел за 26тыщ устройство, жду поступления. Такое впечатление, что китайцы одну и ту же начинку делают в разных корпусах под штатные разъемы и интерьер
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Правильный подход у китайцев(тайваньцев)! Если у них получилось разработать удачную платформу, пусть и снимают сливки.
  20. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Есть такой сайт - lossless.ru
    Если занешь название - вбей там, и поищи (названия есть в моей предыдущей ссылке).
    Нет смысла заново заливать, все и так лежит в Инете.
