форсунки АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vladimir76, 22 окт 2012.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Топливо плохо сгорает и его много! Вот и воняет!
  2. vadik_tdi
    vadik_tdi Новичок
    12 май 2014
    44
    А6/С5 2.5TDI AKE
    Из за убитых распылителей? Или что еще глянуть?
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    то то новое насчет мертвых распылителей!!!! Рапылителим проверяют на распыл и на гидроплотность.последнеее- падение давления после накачки допускает скорость 50 бар за 10 сек или больше
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дядя Вова плавали....знаем :nod:
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а как восстанавливать наверное не знаете.В общето плавает в море одно г..но.а мореходы-ХОДЯТ ПО МОРЮ
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дядя вова прще ган..ны штопать чем форсунки восстанавливать,
    вам уже сказали дырки в форсунках УВЕЛИЧИВАЮТСЯ С ИЗНОСОМ, даже восстановленная самым лучшим образом форсунка будет давать БОЛЬШЕ топлива чем должна !!!
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим! Просто д.Вова не в курсе,что уже почти как год назад разрезали распылитель пополам и увидили что там изнашивается. Пробег был 250000км "честный", машина была в одних руках!
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    интересно было бы увидеть фото разрезанного распылителя внутри, под электронным микроскопом, ну или в хорошем разрешении.... ?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вообще я разочаровался в новых распылителях, после 10 тыс. км, они плавно стали работать как старые которым 300 тыс. км.
    Обкатка завершилась, мля :dead:
    расход, тяга и звук мотора вернулись в исходное состояние. Вот так.
    Выход один, либо втыкать гибриды, либо увеличивать давление на родных форсунках.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да :cool::nod:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    гибриды - дороже !
    - надо искать живой комплект форсунок АФБ
    - и заказывать шайбы у Юры
    похоже настало время экспериментов с АКЕ-шными форсами
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну фото нет! А вот отверстия увеличились. Мотор был BDH, отверстия были 0.16,+,- сотка,каждое отверстие по разному увеличено! И по форме элипс!
  13. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    так что получается ..... ? лучше и дешевле оказывается ставить ваг. форсунки в сборе или бош....... так ?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучше и дешевле менять ТОЛЬКО распылители на форсунках на БОШ, и никакого китая...пружины не изнашиваются
  15. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Валера, помнишь, у меня, при установке гибрид-форсунок(которые стояли у Семена) расход с 11.8 поднялся до 15 литров на 100км. Потом я поставил во всех 10 картах на 2гр. раньше, сейчас опять вернулся на расход к 11.8, но заметил, что низы стали тяговитей!
    ....блин, сваял прошивку со злыми низами, но чего то боюсь завалить блок :shock:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на гибридных форсах давление гораздо выше, поэтому срабатывают они позже, от того и углы нужны пораньше, это с самого начала обсуждали
    даже если завалишь блок, выход есть, выпаивать флеш и заливать прошивку на программаторе
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Чего то расход у тебя злой! Где то есть проблема, и не обязательно в распылителях.
    Я уже два года езжу на 925-х распылителях, средний расход 8,3-8,5 по лету. На трассе при 110 км\ч - средний 6,8л.
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Попробуй подобрать пружину второй ступени от какой нибудь другой форсунки. Шайбами можно тоже поднять давление. И самое главное, сильно поднимать не нужно - на первой не выше 250 бар, на второй порядка 300 бар (реальных). Как показывает моя практика - этого достаточно.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс, у тебя интересный опыт с родными форсунками, вот только вопрос сравнивал их ли ты еффективность их с гибридными.
    Имхо у гибридных даввление 2й ступени 500бар, и по идее на оборотах выше 3500об еффективность их будет выше......
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Как мне делать такие сравнения и зачем?
    Пы.Сы. У меня 95% времени вождения обороты не выше 2000, а до 4000 мотор вообще почти не кручу (просто нет необходимости).
