форсунки АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vladimir76, 22 окт 2012.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Эвоно чо михалыч (с) )) А если выточить нужные по размеру?
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Можно, но нужна определенная твердость и ровность шайб. Лучше как мне кажется сделать прокладку из тонких шайб и класть ее между двух штатных шайб. Тогда нагрузка на прокладку будет минимальной, работать на прижим иглы будут штатные шайбы.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Макс подытож пжалста, что сделано у тебя ?
    Какое давление на обоих ступенях ты выставил, и какое было в стоке (по твоим замерам) ?
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Отрегулировано давление первой ступени на 230-235 бар, второй ступени на 300 бар реальных вместо стоковых 275 бар (по моим расчетам). при проверке на качке это соответственно 400 бар и 350-380 в стоке (разброс был такой, возможно из-за перепутанных шайб или износа).
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не понял, вторая ступень вместо 275 теперь 300
    а при чем тут 350-380 бар ???
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Объясни пожалуйста подробней что есть 400 бар и 350-380??
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    да, так. При проверке второй ступени используется обточенная на конус стандартная прокладка разделения ступеней (вставляется в рогатую шайбу). При такой проверке получается "ложное" повышенное давление в районе 400 бар, что соответствует расчетному рабочему давлению второй ступени 300 бар.
    350-380 бар было до настройки.
    файл экселевский приложен. в нем должно быть все понятно.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм.....
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ну теперь понятно, спасибо.
    После того, как задрал вторую ступень, двиг мягче стал работать?
  10. dima5801
    dima5801 Новичок
    28 фев 2016
    7
    A6/c5AQ 2.5tdi2004
    Доброго времени суток. Мотор BAU. Заказал комплек распылителеи dsla142p1025. Смущает один вопрос, про меленкю втулку в рогатои, которая между еглои и штифтом, на родных она сквозная и игла уперается в штифт, а в тех кто заказавал втулачика глухая, тоести игла уперается через нё в штифт и срабатывает на 250atm. Кто нармална и так ставить новым комплект или поменять только распылитель и оставить стараю рогатаю и маленькая сквазную???
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  12. Spiegelmann
    Spiegelmann Новичок
    11 янв 2014
    26
    не ауди
    Ребят привет. Помогите пожалуйста. Мне надо узнать длину форсунки,а если можно то лучше всего фотку с приложенной линейкой. Спасибо.
  13. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Сдался на 5 странице.Разговор не о чем.Одни споры.Спрошу проще.По вагу на мою машину бьётся номе 059 130 201 D по бошу 0 432 133 804 распылитель бьётся с номером 2 437 010 117. Знатоки внимание вопрос. Какие мне подойдут распылители из аналогов. Перерыл весь инет выдаёт только бош. Машина 2002 модельнова года.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Другого, Firad, ...Китай не советую, то что выиграшь в цене распылителя БЫСТРО потеряешь в расходе и ремонтах
  15. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Блиннн. И правда разница в 900 р с бошем. Если конечно это не подделка бош. Ну если все менять тогда в принципи экономия есть. Но опять же кто и что там делал до меня не известно. Может там наколхозили гибридных форсунок. Почитал тему и понял сначала снять потом заказывать.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #276 jonatan, 7 фев 2020
    можно восстановить по моей технологии -это и в трое прочнее и расход на 20 процентов меньше и искать не надо и это форсунки 0 432 133 804 и насос 0 470 506 033
  17. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Что-то я не верю в чудеса восстановления таких вещей.
  18. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Ты дяде Вове сейчас просто взял и в душу плюнул! :)))
  19. Saulius V
    Saulius V Участник форума
    25 сен 2017
    155
    Литва
    A4 2,5TDI quattro AFB 1999
    У него душа широкая, даже и не приметит...
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #280 jonatan, 7 фев 2020
    я верю что у тебя третья нога есть и с шайбами я проблему решил удачно и проверил на практике делаю любые форсунки и насосы и насос-форсунки и пьезо-керамику
