форсунки АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vladimir76, 22 окт 2012.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Её номер по ВАГу 059130202 без буквы и 202Е по Бош 0432133834
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Да, проверил. № 0432 133 834(202 Е), распылитель 683.
    Какие мысли?
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Это что, VAG втихаря ставил на первые AKE форсунки от AFB? А затем на другие Бошевские номера лепил свой без изменений? И очень старался не афишировать свою деятельность, даже Етку исправил. Так что можно верить только Бошевским обозначениям!
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Что то буква Е очень подозрительно далеко от номера стоит.
    Может она не от номера.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    поддерживаю эту версию :nod:
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А как? Распылитель то не много отличается!Тогда можно было бы ставить на корпуса АФБ другие распылители!Без компенсационной шайбы!
  7. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Вот со старыми AFB-шными распылителями и ставил!
  8. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    Скорее всего так и есть. У меня номера форсунок 059130201А и потом через расстояние Е.
    Кстати, люди, не подскажете, меняется ли резиновое кольцо на форсунке? И если да, не скажете его номер, и номер стопорного кольца?
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вот видимо эта непонятная буква Е меня и запутала.
    WHT 001 689-резиновое кольцо
    059 130 643-стопорное кольцо.
  10. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    Благодарю. Я вот отдал свой насос и форсунки на стенд к официалам, они сказали, что все форсунки льют. Но коррекция по ним макс. в 5м цилиндре 1,10, а так 0,71, 0,63, 0,55, 0,31. Так вот вопрос: нужно ли менять при такой коррекции распылители, или они хотят содрать хоть что-то? И как вообще можно проверить исправность форсунки 2го цилиндра?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    коррекция все не показывает, точнее показывает очень относительные величины относительной мощности каждого цилиндра,
    распылители оценивать можно по коррекции только косвенно...
    Если распылители стоят еще родные, то без сомнения замена желательна, даже в профилактических целях.
  12. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    Профилактика это да, но 500 у.е. тоже выбрасывать не хочется. Ок, буду брать ремкомплекты.
  13. D.V.
    D.V. Новичок
    23 окт 2013
    5
    A6 Allroad AKE Акп
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Умер датчик хода иглы управляющей форсунки,мотор AKE.Возможно ли поставить BOSCH 432 133 833 (AFB)с моим распылителем?Спасибо!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, нельзя
  15. D.V.
    D.V. Новичок
    23 окт 2013
    5
    A6 Allroad AKE Акп
    Вариантов,кроме 059 130 202 Е и аналога BOSCH нет? 475$ однако...
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    найди Б\У управляющую форсунку от любого мотора АКЕ, АИМ, БАУ, БДГ, БДХ и т.д.....
    исключи только АФБ,ранний AKN и ранний АКЕ.
  17. D.V.
    D.V. Новичок
    23 окт 2013
    5
    A6 Allroad AKE Акп
    Спасибо,UTUG!Нужно разбирать и смотреть,что стоит,т.к.бывают варианты,как я понял из прочитанного!Г.в. у меня 01й,02й модельный.По вину бьётся 059130202E,фишка прямоугольная.
  18. D.V.
    D.V. Новичок
    23 окт 2013
    5
    A6 Allroad AKE Акп
    На разборке есть 059130202E,с мотора AFB!!!Говорят,что мой распылитель нужно переставить.Так почему нельзя поставить BOSCH 432 133 833,который идёт на AFB,с моим распылителем?
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Потому что они несовместимы.
  20. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Верить только Бошевскому номеру!
