форсунки АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vladimir76, 22 окт 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо. Буду пробовать.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если тебе штифты не меняли, не подтачивали, то просто замени распылитель (он вместе с рогатой шайбой идет). Там ничего сложного, на месте разберешся. :nod:
    По хорошему я бы после установки распылителей удостоверился на качке, у новых распылителей 240-250 бар должно быть. После обкатки падает до 230-235 бар. Это норма.
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    Народ, вот везде вижу, что пишут "в качке" и не могу понять это как и что означает? разжуйте плз.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    качка - это приспособа которая накачивает топливо под давлением,
    по простому это девайс содержащий:
    - рычаг давящий на плунжер
    - что то подобное плунжерной пары
    - ёмкость для подачи солярки
    - манометр измеряющий давление
    - топливная трубка для подключения форсунки
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня распылы пришли без рогатых шайб.
    А что с давлением будет если штифты меняли.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Без рогатых значит не оригинал, штифты меняли давление будет другое...
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Про распылители, что пришли без рогатых - это я погорячился скорее всего, в пластике все, еще не вскрывал и не разглядеть особенно.
    Раз давление изменится, если со штифтами чего делали, то конечно это увижу, а что делать то. Штифты продаются отдельно и номерок если возможно, пожалуйста.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да штифты продаются отдельно в наборе из 10ти по 6евро за 1 штифт х 10, дать номер боша не могу ЕСИ не стоит...проще купить б.у. форсунку...
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, блин, не гуманный ценник получается.
    А будет ли гарантия, что в эту б/у форсунку не лазели "мастера".
    Ладно, может я зря загоняюсь, завтра планирую заняться, вот и посмотрим.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зубов бояться... ну дальше сам знаешь :D, настройся на победу и она тебя догонит....:thumbup:
  11. bola1985
    bola1985 Новичок
    18 дек 2013
    3
    А6/4ВС5 2,5TDI 02г
    Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, суть проблемы: двигатель АКЕ, после замены маслосъемных колпачков появилась проблема с одной форсункой - сильно травит солярку через обратку. VAGCOM показал расхождение в 13 группе по ней -3.5. Поменял распылители на 1025, не помогло, показания те же. Есть вероятность что в сам корпус форсунки попал герметик, но вроде прочищал очистителем карбюратора. Есть форсунка от AKN, вопрос: можно ли на эту форсунку установить распылитель 1025 и установить её вместе с форсунками АКЕ?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если форсунка АКЕ сильно травит через обратку она или неправильно собрана или ослабли\поломанны её пружины, Форсунка АКN ничем (за исключением распылителя !) не отличается от форсунки АКЕ.
    Т.е. можно на эту форсунку установить распылитель 1025 и установить её вместе с форсунками АКЕ :thumbup:
    Не забываем, что момент затягивания гайки форсунки 4.5 кг.
  13. bola1985
    bola1985 Новичок
    18 дек 2013
    3
    А6/4ВС5 2,5TDI 02г
    Огромное спасибо за оперативный ответ. Буду пробовать. А ещё вопрос: может ли машина при разгоне из за этого сильно дергаться (вибрировать)? Или это уже другая история с надувом?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может, у меня лично так было на дохлой форсунке. Поменял её и всё стало в порядке.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты поменяй распылы, там и увидишь.
    Чтото сомневаюсь я что тебе штифтами регулировали чтото.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот ведь, сегодня не получиться заняться. Товарища в командировку загнали, а качка у него в гараже. Буду ждать. Отпишу, как и что.
  17. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    Всем привет. Слушайте - такое дело, позвонил мастер из дизель сервис и говорит что я при замене распылителей не проделал какие то две процедуры и поэтому новые распылы стали писать - и могли придти в негодность или были бракованные- что за хрень - помогите как их научить......
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    процедуры секретные ? :flirty:
    они ни кому про них не скажут ?
  19. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    так и говорят
  20. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    Что там за процедуры ? - мамкина норка ......
