форсунки дизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем тепловоzz, 3 ноя 2010.
  1. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.771
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    #21 Rodstvenik, 14 ноя 2010
    В Экзисте купил по 1555р. Из старых одна плохая была,одна терпимо и три хороших. Так что ничего не заметил. Дыму меньше и чуть экономичнее.
    Не сам перекручивал,в сервисе и ни чего не видел. Сказали,что выставили давление 195.
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    #22 vova-52, 14 ноя 2010
    Bosch 2 * * * 2 Распылитель форсунки, комплект 2 369,37р.
    А здесь за комплект написано.:shock: Или это с шайбой? А ты где брал?
  3. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    Это цена за штуку,надо пять. Только распылитеь в сборе.Не знаю ни про какие шайбы.
    Все в этой Рашке дорожает, солярка вот на два рубля вдруг подскочила.
  4. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    А где брал и по чем не написал.:)
  5. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    Пост № 22 прочти.
  6. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    сегодня обнаружил подтёки топлива в районе форсунки, предполагаю что пора уплотнительную шайбу менять( течёт из-под форсунки).Снять форсунку не смог , так как болт под 6-гранник который прижимающую вилку держит прежние мастера провернули и ключ проворачивается! Может кто знает, шайбы отдельно купить можно или они в комплекте с форсунками?
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Оттуда солярка точно течь не может. Не надо форсунку снимать...
  8. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    Приветствую всех. А может не стоит заморачиваться с заменой сомнительных распылителей на сомнительные с неизвестным результатом??? Есть практически новые (пробег 3000км) насос-форсунки. Ребята с форума уже брали результатом остались довольны на 100% кому интересно пишите в личку цена для одноклубником очень либеральная 7000\за форсунку.
  9. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    Белый и пушистый ?!:)
    Зачем форсунки с пробегом 3000 км ?:shock: Новые машины купим и будет нам счастье.:umnik:
  10. Dima Audi A6TDi
    Dima Audi A6TDi Новичок
    8 май 2009
    2
    Audi A6 TDi 1995г
    подскажите где можно заказать распылители на ААТ? у нас в Новосибе говорят BOSH снял их с производства
  11. Wollf89
    Wollf89 Новичок
    20 дек 2010
    5
    Audi A6 2.5 TDI AAT 94г
    Скажи пожалуйста адресок в иванове??
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Телефон узнаю, напишу в личку!
  13. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    насчет насос-форсунок конечно круто.. С какого двигателя? с 1.9 или 2.0 литрового?!?! ))) На ААТ и АЕЛ стоят двух ступенчатые (двух пружинные) форсунки.. В зависимости в каком городе живешь надо сперва найти СТО которое возьмется менять распылители... многие услышав что двуступенчатые вообще отказываются их смотреть... первая ступень - предварительный впрыск, для более менее мягкой работы двигателя.. Вторая основной впрыск.. Первую ни кто не делает, по крайней мере в Казахстане... Лучше всего не скупиться и взять нормальные распылители, не китай... Если сам ни когда форсы не разбирал вообще туда самому не лезть.. Давление распыла должно быть в идеале 190, допускается до 180... Разбег между давлением распыла форсунок 5 .... Брать распылители точно по номеру который положен для движка, если конечно какой нибудь криворукий уже не поставил с другой машины....
    При плохой сборке форсунка под давлением может бежать в месте закручивания корпуса...И в идеале нужны спец медные шайбы которые меняются при каждом снятии форсунки, которые стоят между форсункой и головкой блока...
  14. 64Иван
    64Иван Новичок
    29 авг 2010
    25
    A6/C5 2.5 TDI AFB механика
  15. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Да вот только там опечатка насчет АЕЛ, должен быть DSLA 150 P 502, лучше всего отвезти на СТО, чтоб там раскрутили форсунку и посмотрели какой номер распылителя стоит......
  16. gas2910
    gas2910 Участник форума
    20 сен 2009
    135
    audi a-6 2.4
    #36 gas2910, 27 янв 2011
    шайбы отдельно продаються на Автозаводской в DTP, а подтекать она может, либо в сочленении корпуса и гайки форсунки, либо из под трубок высокого давления, а чаще всего, из под трубок обратки топлива, посмотри повнимательней...
  17. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    Спасибо, но уже давно решил проблему, подтекало с обратки, шланг заменён!!:D
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо через скайп пообщаться можно и ремонт и восстановление
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #39 jonatan, 29 янв 2011
    я делаю любые форсунки неделю назад сделал на Trooper Isuzu 3.0 тел +372 50 77276 ВЛАДИМР я делаю двух пружинные форсунки тоже и реставрирую распылители насос-форсунки есть небольшой опыт также/ сделал один UPS
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #40 jonatan, 31 янв 2011
    400000 тыс это 400 миллионов ой-ли?
