форсунки дизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем тепловоzz, 3 ноя 2010.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    при отсутствии и острой необходимости можно еще раз использовать эти шайбы.Т.к. они используются как пламезащитные то поверхность малого диаметра- 6мм с помощъю токарного центра надо выдавит 1-2 удара молотком чтобы поверхность выступала и при затяжке она первая касалась распылителя и создавала усилие натяга
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    шайбы можно изготовить самому и подогнать давление впрыска так что разница будет в пределах +- 5бар в продаже бывают шайбы 0,1 и 0,05 mm толщиной
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть технология реставрирования. отработана в течении 15 лет использую и при этом топлива расходует меньше чем новые
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    400000 тыс - это 400 миллионов машины столько не живут 40 тыс раз вокруг земного шара.У тебя с порядком -непорялок
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это цены в тугриках или в какой другой валюте
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это шайбы довольно узкого применения. Нужно знать какое у тебя авто год выпуска двигатель и пробег
  7. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    могу предложить полностью насос-форсунки. цена примерно такая же как ты за распылители пишеш пробег 3000км. пиши в личку
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #48 jonatan, 23 мар 2011
    этот код расшифровывается как "Набор частей , форсунка впрыска, дизель" о номере распылителя тут ни слова
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не пылит распылитель не только из-за нагара на конусе но и из-за износа седла в корпусе я писал об этом ранее
  10. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Джонатан а что за технология реставрации и где ее посмотреть можно???
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    в поиск забей. где-то Лёдчик описывал.
  12. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    В поиске искал не могу найти, тоже помню где то видел а где никак не найду.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Рискни, если недалеко от Эстонии, Джонатан дорого не возьмет :))
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
  15. ОлегГлубокий
    ОлегГлубокий Новичок
    25 янв 2012
    1
    А6/C5 2.5ТДИ 03г.
    Сломалась управляемая форсунка двигатель БАУ, решил купить новую. Подскажите на стенд надо ее проверять или можно сразу поставить. За ранее спасибо!!!
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    По хорошему: не мешало бы проверить.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты представляешь сколько стоит новая управляющая форсунка ?? До фига !
    Помоему минимум 500 евро.
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    420 евро через Экзист... красивый ценник.
  20. mambas
    mambas Bad e-mail
    26 фев 2011
    64
    Audi А4/B7 2.0TDI
    а что такое управляющая форсунка?чем она отличается от остальных?механически как-то?или датчик какой дополнительный есть?
