A6 C6 Форсунки FSI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 22 ноя 2011.
  1. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Юра, метод безотказный, бей на патент:nod: Сегодня проверил, из 6 4 льют. две вообще труба. Пока нюхал разкумарило как в глубокой юнности:rock: Источник детонации при запуске выявлен. Вопрос в другом Экзист залупил за форсунку 6 500р. Может кто подскажет где по дешевле есть + чего там еще надо на мой движек при этом ремонте. Менять буду сам.
  2. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Парни, есть информация по моему вопросу?
  3. Drema
    Drema Участник форума
    5 апр 2013
    405
    А7 3.0TFSI
    Поищи на zzap.ru там до 5к за шт. вполне реально взять.
    Может кто-то написать номера, что еще требуется кроме самих форсунок, прокладки вроде? Или еще что-то?
  4. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    И еще обязательно нужен съемник, очень поможет.
  5. Drema
    5 апр 2013
    405
    А7 3.0TFSI
    Это если самому менять или запчасть такая?
  6. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Это для того что бы снять старые.:shuffle:
  7. Sega_1984
    Sega_1984 Участник форума
    16 июн 2013
    230
    A6/C6(4FH) 3.2 07г
    Народ, подскажите в 32 группе 1 окно отвечает за 1-й ряд цилиндров (цилиндры 1, 2, 3 с пассажирской стороны), з-е окно соответственно за второй ряд цилиндров (водительская сторона)? или как?
    у меня:
    Group 032: Lambda Control (Mixture Adaptation)
    -5.7 % Adaptation (Idle) Bank 1 Sensor 1
    0.4 % Adaptation (Partial) Bank 1 Sensor 1
    -9.1 % Adaptation (Idle) Bank 2 Sensor 1
    0.3 % Adaptation (Partial) Bank 2 Sensor 1
    Это значит льют с двух сторон, но с водительской сильнее?
  8. Sega_1984
    16 июн 2013
    230
    A6/C6(4FH) 3.2 07г
    у меня:
    в 140 давление после того как заглох падает...
  9. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    32 группа не по форсункам, а по лямдам ,а по форсам 140
  10. Sega_1984
    16 июн 2013
    230
    A6/C6(4FH) 3.2 07г
    в 140-й давление падает, это уже проверено...
    Насколько я понял из темы (и не только этой), по 32-й можно понять какая сторона двигателя льет (ну или больше льет), раз нельзя просто диагностикой, без выкручивания свечей узнать какая конкретно форса пропускает, вот и хотелось бы понять, какое окно в 32 группе отвечает за правую сторону (1,2,3 циллиндры), а какое за левую (4,5,6, цилиндры)
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    шляпа, у себя выкручивал свечи и нюхал горшки
  12. Sega_1984
    16 июн 2013
    230
    A6/C6(4FH) 3.2 07г
    Придется,
    не в курсе случаем головка свечная на сколько?
  13. jека
    jека Участник форума
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    На 16 нужен свечник и длинный удленнитель
  14. Sega_1984
    16 июн 2013
    230
    A6/C6(4FH) 3.2 07г
    ок, спс, будет чем в выходные заняться
  15. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я тоже нюхал в цилиндрах, нанюхал 3 форсунки-две с правой стороны-одну с левой, решил не заморачиваться, все равно другие начнут лить и сменил все. теперь вообще все супер, и заводится без ударов.
  16. Sega_1984
    16 июн 2013
    230
    A6/C6(4FH) 3.2 07г
    Сначала буду нюхать :)
    а то финансы пока поют, и все таки есть зависимость в 32 группе от стороны в которой форсы льют?
  17. jека
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Добрый день, ситуация такая: вчера поменял 6 форсунок и по пути домой загорелся чек, дома посмотрел ошибки
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4F2 910 559 E HW: 4F1 907 559 D
    Компонент и/или Версия: 3.2l V6 FSI 0020
    Код ПО: 01050003190F0120
    Код СТО: WSC 02325 758 00200
    VCID: 2E5919C8B90C649
    2 ошибок найдено:
    008198 - Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    P2006 - 006 - - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 10100001
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 107159 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.09.22
    Время: 13:32:35
    Об/мин: 2336 /min
    Масс.расх/ Rev.: 370.6 mg/str
    Температура: 93.0°C
    Частичн. нагр
    Напряжение: 1.440 V
    Скорость: 50.0 km/h
    008199 - Не открываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
    P2007 - 006 - - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 107159 km
    Дата: 2013.09.22
    Время: 13:32:35
    Об/мин: 2336 /min
    Температура: 93.0°C
    Частичн. нагр
    Напряжение: 1.580 V
    Скорость: 50.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Кто подскажет в чем проблема и как ее можно устранить самому или опять ехать к ним за 170 км ???
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    тебе не правильно поставили коллектора их надо ставить открытыми(за работу взялись люди не знающие этого)
    кури форум тут этой информации ВАГОН, как ставить, и если руки есть то вполне мож и сам поправить
  19. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Я не пойму никто не промывал форсунки никогда?
  20. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Недавно поменял себе 2 форсы-пока их доставали (особенно первая:час ковырялись) они преобрели не совсем "товарный" вид :rollingeyes: Так что мыть нечего...
