A6 C6 Форсунки FSI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 22 ноя 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    я поменял три
  2. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    И через сколько пришла пора остальных трех?
  3. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да хрен его знает пока забил, просто лежат форсы снятые с других движков а как их проверить не знаю
  4. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    На свой поставить:D
  5. Бармалей66
    Бармалей66 Новичок
    5 мар 2011
    28
    Allroad 2007 3.2
    Друзья подскажите, из темы так и не понял, возможно ли поменять форсунки самому или нет, потребуется ли VAG или нет.Прочитал что нужно адаптировать дроссель после замены. И какие еще есть нюансы кроме тех что описаны в теме. имею на руках 6 форсунок с ремкоплектами. мотор AUK
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Едешь в хороший сервис, адаптировать не надо ничего! Заодно и заслонки впуска замени , не забудь.
  7. Бармалей66
    Бармалей66 Новичок
    5 мар 2011
    28
    Allroad 2007 3.2
    в том то и дело, есть хороший мастер с руками, он просто боиться браться за эту работу что вдруг прибор понадобиться. А В теме прочитал что надо адаптировать, поэтому и спрашиваю. А заслонки впуска обязательно под замену или можно почистить, что то я на них не расчитывал( вопрос еще по прокладкам, пробег 100 тысяч, какие поменять придется?
  8. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.022
    #308 Versace, 12 ноя 2013
    при наличии рук, времени и инструмента меняются элементарно. заодно смотри и:
    - чисти впускной коллектор, дроссель, заслонки с изменяемой геометрией (если живые). скорее всего живые, т.к. ломаться там нечему. только тяга слетает, но это ерунда, лекарство есть. но, под них обязательно нужны прокладки, 6шт.! купи еще комплект прокладок под впускной коллектор, но они там похоже вечные.
    - чисти впускные клапана (потребуется вынимать свечи зажигания)
    - смотри на состояние/год выпуска маслоотделителя (если менять, то потребуется сливать антифриз).
    must have: компрессор и/или керхер, чтоб вымыть всю грязь из развала блока и из посадочных мест форсунок.
    адаптации не нужны, но, лучше после всех работ провести адаптацию заслонок. хотя и так всё будет работать. форсунки не адаптируются, мне так сказали.
    p.s. форсунки оригинал взял? смотрел, что сейчас появились фирмы Huco. видимо, выкинули на рынок с запиленными номерами. интересно, брал уже кто-нибудь?
  9. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    А номерок есть по HUCO? Чисто ради интереса почитать. Оригинальные делает Хитачи кстати :)
  10. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
  11. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Да. в 2 раза дешевле экзиста.
  12. Бармалей66
    Бармалей66 Новичок
    5 мар 2011
    28
    Allroad 2007 3.2
    <спасибо
    относительно форсунок- вроде оригинал, HTC. брал через человека на форуме) за28000 6штук вместе с ремкомплектами выглядят так же по ссылке в предыдущем сообщении. На ебэй видел эти форсунки, но взять побоялся. есть личный несколько печальный опыт покупок с этого сайта. Никаких гарантий что получите то что на картинке.Хотя цена соглашусь заманчивая.
  13. Бармалей66
    Бармалей66 Новичок
    5 мар 2011
    28
    Allroad 2007 3.2
    #313 Бармалей66, 12 ноя 2013
    прокладки под дроссельные заслонки 6 шт?
    - и как делается адаптация заслонок?
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    6 штук, не надо адаптации! Я менял все это хозяйство, дорого, я что делать!
  15. Versace
    5 июн 2013
    1.022
    #315 Versace, 13 ноя 2013
    тогда не совсем ясно, откуда у Huco форсунки. врятли, наладили свой выпуск. скорее всего тот же hitachi.
    13 7124 - номер по Hueco.
    http://cat.hueco-automotive.com/ind...uk&PHPSESSID=747cb701e0d5ad442a9bdb8f8196bf24
    прокладки 6 шт между головкой блока и заслонками - оранжевые, менять обязательно! не путать с прокладками между впускным коллектором и заслонками - эти зеленого цвета и менять их не обязательно, т.к. не греются и из очень толстой резины.
    если заслонки чистятся или меняются. мое мнение - адаптировать, т.к. меняются крайние положения. адаптация через vag-com. где-то на форуме есть информация. но, если не сделать, ничего страшного. можно сделать потом при удобном случае.
    насчет форсунок - я не имел ввиду ebay, huco есть у поставщика. в т.ч. и в экзисте, но там очень дорого.
  16. Versace
    5 июн 2013
    1.022
    нужно искать, у кого есть такой стенд. но и он, судя по описанию, выдает только 100 бар.
    http://mosautolab.ru/sale/carbon-te...a-8i-benzinovyh-inzhektorov-a8000s-p-480.html
  17. Бармалей66
    Бармалей66 Новичок
    5 мар 2011
    28
    Allroad 2007 3.2
    #317 Бармалей66, 14 ноя 2013
    Все ок. поменял сегодня. прокладки поменял и те и другие. (зеленые стоят 150 р за комплект) заслонки особо засраны не были, побрызгал карб клинером и нормально, открываются полностью. На самом деле процедура замены не так страшна как кажется на первый взгляд. Все достаточно хорошо меняется. Главное не торопиться. После замены ушла детонация, заводится как новый, вообщем я доволен) Всем спасибо кто помогал советами!))))))))))
    кстати хотел спросить, на старых форсунках есть маркировка , причем на всех разная, меня это несколько озадачило. на дву 06, на одной 08, на одной 04, и на остальных какой то значок круглый в этом месте где у других числа. Что это, год выпуска???)) просто если так то вопрос откуда в машине 2007г форсунки 04, и 08? если туда никто не лазил....
  18. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Значит лазили!:shock:
  19. Versace
    5 июн 2013
    1.022
    поздравляю! грязи много было в посадочных местах форсунок и вокруг?
  20. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Что-то HUCO этот на 1000р дороже оригинала :)
