A6 C6 Форсунки FSI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 22 ноя 2011.
  1. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Долго описывать симптомы, поищи темы по 3.2 фсай. Плохо заводится после простоя, вибрация на холостых, в итоге пропуски и отключение цилиндров.
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ладно собираюсь с мыслями
    и еще разок контрольный вопрос бензина в цилиндрах быть не должно на заглушенном авто не при каком повороте событий
  3. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Свечи мокрые? Если да, значит льет.
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    юбка у свечей мокрая а сам электрод вроде сухой
    и через трубку(которую я вставлял когда выкрутил свечи минут через 5) живой бензин вдохнул аж прозрел
  5. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Льют. Слушай, если не влом, сделай фотки ремонта, фотофак забацаем.
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    форсунки еще не заказывал собираюсь с мыслей в любом случае приедут они через месяц поскольку по сенсационно низкой цене когда буду делать конечно пофоткаю а отчеты делать не умею
  7. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    нет конечно! там поршня по алюминию башки елозят 200 тыщ км :D и ты знаешь, алюминий не страется :D
  8. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    не понял юмора
  9. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Расшифруешь? По чему там поршня елозят? И почему 200, а не 300?
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #30 YUROKEZ, 25 ноя 2011
    Junior
    а скажи пожалуйста а есть ли там прокладка между нижним и верхним впускным коллектором и ее надо ли менять
    и сам спустя несколько дней и отвечаю прокладка там есть и менять ее надо по состоянию
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    подскажите такое, если давление не должно уходить, и должно при остановки двигателя рости, оно вообще должно падать или нет в магистрале высокого давления или всегда должно оставаться на высоте
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если форсунки и клапана держат на 100%, то после остановки двигателя давление начинает расти за счёт нагрева топлива в рампе от двигателя, т.к. на работающем двигателе температура топлива всегда ниже температуры двигателя.
    Далее двигатель начинает остывать и давление соответственно падает, тут уже зависит от температуры окружающего воздуха и времени простоя без запуска.
    Но при этом сильного падения давления не должно быть даже после многодневного простоя.
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Петь вчера купил форсы прокладки сижу читаю эльзу уже сотый раз и думаю самому сделать или в сервис (работа 4000руб) чего скажешь
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #34 YUROKEZ, 26 ноя 2011
    что за клапана и как проверить клапана тнвд
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну вот например при простое день до какого давления может и долно упасть если все в порядке ????????7
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Больше 10 минут нет смысла наблюдать.
    Не лезь в дебри!
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    не совсем понял если за 10 мин не упало то и не упадет или как ?????????????
    т.е. ехать к знающим людям
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дебри - это наблюдать за давлением в течении суток.
    Ехать или не ехать с специалисту решать вам, я бы не стал тренироваться на своём авто за 4 рубля, да и за меньшую сумму тоже.
    Не думайте что всё так просто, как многие отписываются.
    Картина не была б столь радужной, если бы здесь отписывались и те у кого получился не ремонт, а .опа.
    Ихний нравится это.
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    согласен так что поеду к спецу скажите еще такое пожалуйста я купил 3 форсунки и один рем комплет его хватит или при замене форсунок там надо три рем комплекта
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Один комплект на 3 форсунки конечно не натянуть, но на случай повреждения наверное пригодится. Пост №3 глянь.
    Я только не пойму, новые форсы у вас без уплотнительных колец что-ли? Не встречал таких...
