A6 C6 Форсунки FSI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 22 ноя 2011.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Как на этом масле холодные запуски при уличных минусовых температурах(от -10град)?
    Звуки какие нибудь присутствуют?
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.133
    А6 С6 3,2Q BYU
    Обьясните как течет маслоотделитель??
    1,5 литра на 8000 расход
    Люблю нажать
    Расход бенза 14-16 литров по городу по пробкам
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Антифриз в развале блока, парение.
    По расходу-много от масла зависит.
  4. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.239
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Юра а ты вроде и маслоохладитель менял...? А его зачем менять? При каких симтомах?
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.133
    А6 С6 3,2Q BYU
    #485 YUROKEZ, 18 авг 2015
    Я менял его прокладку, потекла ссохлась от времени
    А менял я маслоотделитель , зачем сказали надо махнуть вот и поменял
    См фото в теме про то как я чистил впуск
  6. serge33380
    serge33380 Новичок
    1 янв 2014
    42
    A6/C6 3.2 AUK 2005
    #486 serge33380, 18 авг 2015
    Первые пару секунд ,но так уже с момента покупки(2 года) ,показатели в 93 группе за 2 года не поменялись,заводится и в -25С без проблем.
    0.0°KW Phase Position Intake Bank 1
    3.4°KW Phase Position Intake Bank 2
    1.9°KW Phase Position Exhaust Bank 1
    1.5°KW Phase Position Exhaust Bank 2
  7. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    ошибок вроде не было. но и движка работала как-о не айс
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Мыл разными смесями, помогало, но ненадолго. Потом разобрал пару льющих и посмотрел как устроено и что изнашивается, больше не мою - бесполезно. Только замена всех сразу.
  9. serge33380
    serge33380 Новичок
    1 янв 2014
    42
    A6/C6 3.2 AUK 2005
    А на какое время помогало и чем именно мыли ???
  10. serge33380
    serge33380 Новичок
    1 янв 2014
    42
    A6/C6 3.2 AUK 2005
    Пока до форсунок не могу добраться,т.к.нарисовалась другая проблема:выкрутил свечи,3 из них в масле,так что сначала буду с этой проблемой разбираться
  11. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    прокладка под постелью
  12. Денис85
    4 янв 2012
    1.239
    Нижегородская обл.
    Подскажите. Есть ошибка. Неисправность.
    004409-ряд 2,адаптация топл.воздушн. смеси(на холостом ходу)
    Р1139-007-короткое замыкание на массу
    Что это? Просвятите пожалуйста.
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
  14. serge33380
    serge33380 Новичок
    1 янв 2014
    42
    A6/C6 3.2 AUK 2005
    Может обойдется заменой прокладок клапанных крышек,а то замена прокладок свечных колодцев-геморрой еще тот:shock:
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    сразу головки дергай-что мелочится то.:lol:
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Форум тебе не поможет с этим типом ошибок. Единого решения нет-куча возможных причин. Надо ехать к диагносту и проверять все. Начиная с диагностики по группам. Делать опрессовку. Проверять как стоит воздушный фильтр. Проверять противодавление. Смотреть давление насоса, состояние топливного фильтра. Ну и прочее.
  17. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ARTCHER, как думаете, что из Вашего списка работ можно не делать не глядя? ))
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    не делать не глядя?:shock: не понял смысла фразы. делать, не глядя может?
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Проще говоря, что из этого списка можно смело вычеркнуть??
  20. serge33380
    serge33380 Новичок
    1 янв 2014
    42
    A6/C6 3.2 AUK 2005
    Ага я понял,что Вы любитель кардинальных мер:nod:
