A6 C6 Форсунки FSI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 22 ноя 2011.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    из того то я перечислил? ничего.
    этот тип ошибки очень сложен в поисках виновного. надо полностью проверять мотор. виновником может быть мелочный подсос воздуха например.
    начинаю обычно с опрессовки.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы невнимательны - это ошибка по богатой смеси, а не по бедной
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    ну да, а что мелочится.
    один написал-масло на свечах(без уточнения в каком месте конкретно свечи находится масло-на изоляторе, на резьбовой части).
    второй сразу приговор(не видя машины и без уточняющих данных)-поднимай постели дорогой.
    третий(я) с иронизировал.
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    а разница в чем?
    все ошибки по смесям-вылечить на форуме не видя и не щупая машины-пальцем в небо.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разница в разном подходе, так как причины ошибок по бедной и богатой смеси тоже разные.
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    да ладно? я думал все ошибки решаются путем гугл поиска и сайта подсказок начинающим диагностам.:shock:
  7. serge33380
    serge33380 Новичок
    1 янв 2014
    42
    A6/C6 3.2 AUK 2005
    Уточняю: 2 цилиндр-на изоляторе,4,5,6 , на резьбе-там я менял прокладку клапанной крышки ранее(год назад),так что видимо постель распредвалов снимать придется..
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    2 serge33380: ищите мастеров, у которых есть осциллограф и они умеют и знают как им пользоваться; c его помощью задача решаема.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если это была шутка, то не смешная получилась.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На неделю, на пару недель, не больше. Мыл всем известным и брендовым и самодельными смесями, толку нет. Износ иглы и седла не отмоешь)).
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #511 sonic_a4, 21 авг 2015
    это была не шутка: льющую форсунку вычислить по длительности впрыска, проблемы по ЦПГ+проблемы по клапанам по каждому цилиндру по показаниям датчика давления(датчик, конечно же, нужно иметь) при отключенной системе впрыска.
    PS если что-то забыл или не прав - поправь: буду знать
    PPS безусловно условия приближенные
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    все красиво. осциллографы и все такое.
    в чем смысл искать не герметичную форсунку(и)?
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    если на резьбовой части свечи есть масло(при этом на изоляторной его нет)-надо снимать постель распредвалов и менять прокладку?
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    смысл в том, что если отбросить вариант нерабочей лямбды(опять осциллограф:)) то я не знаю, каким образом Вы сможете определить причину...
  15. serge33380
    serge33380 Новичок
    1 янв 2014
    42
    A6/C6 3.2 AUK 2005
    Скажите как правильно если знаете ,а то от Ваших ответов еще больше вопросов:)
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да я писал деятелю, который собрался что-то там опресовывать, просто слишком долго ответ не отсылал.
  17. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    А чем отличаются форсунки V6 3.2 от V8 4.2 ? А то у меня лежат от разбитой 4,2 хорошие, а нынешняя авто у меня с мотором 3,2.
    Можно ли поставить их мне в 3,2?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно проверить производительность тех и тех, кто их производит Бош или Хитачи. У них должна быть полная информация на эту тему. Ну или методом научного тыка.
  19. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    4.2 вроде не фсай
  20. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    Я так понимаю если атмосферник, то FSI (с 2006 года). Хотя на новые Ауди уже не ставят, только наддув. На фольцы ставят - даже 3.6FSI на Туарегах 2014 года ещё были - не знаю может чёнить изменилось. Вообще я так понимаю, что FSI моторы бывают 4х цилиндровые в ряд, 6ти и восьми. Про 4.2 FSI точно уверен что бывает т.к. на Фаетоне у соседа.
