A6 C6 Форсунки FSI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 22 ноя 2011.
  1. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    А скажите пож. что делает это маслоотделитель, :confused:
    Не ну я не даун понимаю, что отделяет масло, но ОТ ЧЕГО? Принцип работы? У меня пробег 270 тыс. км. У приятеля на 100тыс меньше (мотор такой же) наверно...
    - у меня BYU (249л.с.) у него AUK (255л.с.) Вот только до проблемы моей с масложорством, я 1 литру доливал за 10 тыс.км , а он 4 литра.
    Просто масло жрать со страшной силой начала, и дымит по страшному. Ясно что сальники клапанов менять. Ещё что заодно? Разкоксовкой попробовать? Если да, то какой?
    Хелп плиз, ездить невозможно - прям стыдно когда после работы завожу, народ разбегается. Чадит как проклятая и масло доливаю 1 раз в два дня. Уже 2 литра на 1000км....:shock:
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Маслоотделитель это вентиляция картерных газов , как я понимаю
    Себе поменял ,пробег у меня 100500
    Нечего не изменилось
    Могу продать свой и пару клапанов цепных вподарок
  3. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    4,2 фсай
  4. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Про производительность хитачи не нашел информации. Нашел только расчет производительности http://stinger-shop.ru/images/forsunka.html но мне это не совсем понятно.
    Наверное методом научного тыка придется.
    А можно ли проверить форсунки таким образом...
    Поднять топливную рампу с форсами, покрутить стартером и смотреть на весу кто из них капает?
  5. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    И вот еще как я думаю
    3200 делить на 6 цилиндров=533 это объем цилиндра
    4200 делить на 8 цилиндров=525
    По сути объем цилиндров почти одинаков. Возможно и производительность форсунок схожая.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    попробуй, только учитывай что форсунка в рейле держится только за счет уплотнительного колечка, а давление поднимется до 25+ бар.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Раньше помница предлагалось нюхать из свечных отверстий с целью определить вялотекущие излияния)), теперь значит покрутить стартером на поднятой рампе:rollingeyes:. Кризис похоже в головах, а не в курсе валют.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я не предлагал.
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я знаю.
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Если на резьбовой части свечи есть масло:
    -переливали масло в мотор.
    -масло попадало со стороны клапанной крышки-поменяли, резьбу не почистили.
    -если на изоляторной части свечи масла нет и не было-масло попадает на резьбу из камеры сгорания. при этом и на электродной части будет характерный налет. в таком случае виновники вкг, мск, кольца поршневые, износ цпг.
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Твои варианты лечения данных ошибок.
    С чего бы ты начал и чем закончил.
    Про форсунки-смешно. Сам бы попробовал?:lol:
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как всегда с ведомого поиска неисправностей.
    А что смешного с форсунками?
  13. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Форсунки от V8 подошли. Все хорошо. Запускаться мотор стал как положено. Едет как надо.
    В 140групе теперь с 35 медлено падает до 18 и встает.
  14. Xairo
    Xairo Новичок
    27 апр 2015
    4
    Подскажите пожалуйста – форсунки под замену?
    3.2 FSI AUK - свечи заменил, катушки проверил - не помогло)
    Двигатель стал заводится плохо если постоит от 15 минут до пары часов – дергает вначале секунд 30 потом или глохнет или начинает работать ровно, если заглох – на второй раз обычно заводится хорошо, если погазовать когда дергается, то обычно начинает работать ровно.
    Я так понимаю форсунки начали протекать, собираюсь менять но решил убедиться что бы не поменять зря
    При работе в 140 группе показывает 53% / 35 bar / 35.3 bar
    Глушу мотор– 3 минуты и остается 0% / 50.75 bar / 6.14 bar и еще падает но уже медленно
    Картинка при работе - https://www.dropbox.com/s/g8xxy4qj86dxd9a/Screenshot 2013-07-01 02.17.35.png?dl=0
    Картинка при заглушенном моторе https://www.dropbox.com/s/bpxesceyggnmknl/Screenshot 2013-07-01 02.17.13.png?dl=0
  15. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    #535 Жук из Жучков, 22 окт 2015
    Что скажете о форсунках HUCO 137124, они же Hitachi JSD741. Есть ли опыт эксплуатации у кого-либо? Судя по всему, это единственная замена оригинальных..
    update - сдается мне, это одни и те же детальки, в упаковке ваг те же hitachi. Не?
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #536 YUROKEZ, 23 окт 2015
    во во поддержу вопрос
    тоже склоняюсь к их покупке
    нашел их по праздничной цене
    теперь осталось узнать где есть в наличие и приехать покрутить в руках
    сука окажется тот же лимфердер со спиленными кольцами)))))
    завтра займусь поиском
    http://www.hueco.com/
  17. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    #537 Жук из Жучков, 23 окт 2015
    zzap.ru тебе в помощь, ищи по номеру 137124 - там куча предложений в наличии по 4500-5000 руб за штуку. я наверно скоро ими затарюсь тоже.
    кстати, на ваговских маркировка HTC есть, что свидетельствует об одном и том же производителе, на сколько я понимаю..
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Да где искать я то знаю
    Вот везде почти они под заказ или на другом конце москвы
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    сука нет не где этих драных форсунок только доставка
    но сказали те же хитачи со спиленными буквами НТС
  20. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    В оригинале - Hitachi.
