A6 C6 Форсунки FSI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 22 ноя 2011.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если бы не поставили синее кольцо от форсунки и одели сверху рампу - она б просто не завелась, а залила все бензом под капотом
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Когда рейл дёргают, синие кольца часто соскакивают и падают в развал.
  3. dzmitry
    dzmitry Участник форума
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    А6С6 2.7 TDI ВРР 2008
    #643 dzmitry, 15 фев 2016
    [quote="g01dt00th,
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Для замены фазовращалок рампы сдергивать не надо - видать форсунки меняли
  5. dzmitry
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    #645 dzmitry, 15 фев 2016
    не меняли
  6. dzmitry
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    #646 dzmitry, 17 фев 2016
    g01dt00th, снимал сегодня ДАД, был нагар, почистил карбклинером, просушил (внутрь конечно не лил).
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дмитрий, покажи вин, посмотрим чё там меняли.
  8. dzmitry
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    #648 dzmitry, 17 фев 2016
    igor33, , куплена и обслуживалась до 90150 км в Ауди Центр Юг (Москва). Я так понимаю в России у официалов единой базы нет.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    В последние годы рекламации заносятся в базу.
  10. dzmitry
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    igor33, очень надеюсь, хорошо если что-то узнаете
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Одна запись по моторчику регулировки сиденья в истории.
  12. dzmitry
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    #652 dzmitry, 18 фев 2016
    igor33, мда, спасибо
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    напрасно, они и 200 прекрасно работают.
    прокладки имело бы смысл менять, если смесь в плюсе была (подсос), а у Вас смесь в минусе и давление растет.
    Невероятный вариант - не те форсунки стоят
  14. Canaveral
    Canaveral Участник форума
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    поскажите, при замене форсунок надо меня какие-нибудь прокладки, фиксаторы, резиночки?
    просто не хочется разобрать машину и потом ждать, когда с экзиста какую нибудь мелочь привезут
  15. dzmitry
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    g01dt00th, а может ТНВД чудит?
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    тогда уж не ТНВД, а датчик высокого давления, что сильно наврядли.
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    по этому вопросу надо эльзу читать, там четко написано что под замену (одноразовое).
    Что касается установочных комплектов форсунок - при аккуратном демонтаже старым ничего не будет.
  18. pardhouse
    pardhouse Новичок
    8 июл 2015
    75
    AUDI A5 Sportback
    #658 pardhouse, 20 мар 2016
    Прочитал тему. Получается, если в 140 группе у меня давление растёт до 70, а в 32 группе у меня показатели около минус 10 в первом и третьем окне, то
    - с форсунками у меня все ок
    - лямбда зонды оба ряда под замену? Или не критично и можно с такими показателями кататься? (Ошибок по лямбдам нет)
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    воздушный фильтр для начала поменять
  20. pardhouse
    pardhouse Новичок
    8 июл 2015
    75
    AUDI A5 Sportback
    ТО было месяц назад - фильтр меняли. Так что дело точно не в нем
