A6 C6 Форсунки FSI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 22 ноя 2011.
  1. dzmitry
    dzmitry Участник форума
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    А6С6 2.7 TDI ВРР 2008
    #661 dzmitry, 21 мар 2016
    [quote=
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    оно должно расти до 120 бар вот тогда с форсами все отлично
    а так до 70 держат,а потом все равно текут в горшки
    вот после 120 топливо сбрасывается в обратку
  3. dzmitry
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    я дождался 105 бар примерно за 15 минут, надоело просто ждать, ради интереса надо повторить и больше подождать
  4. pardhouse
    pardhouse Новичок
    8 июл 2015
    75
    AUDI A5 Sportback
    Я подождал минуты 3-4. Тогда еще раз проверю, думал если 70, то уже ок
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Юра, может радиаторы надо мыть чаще??
  6. Pa$$aJir
    Pa$$aJir Участник форума
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    Привет всем. С недавнего времени периодически начало подколбашивать на холостых. Почитал ошибки, комп пишет отклонение цикловой подачи по 5 и 6 цилиндру. Предлагают несколько вариантов решения: 1. замену форсунок; 2. промывку форсунок; 3. залить 98 и дать "просраться")) 2 и 3 вариант смогут помочь? Или только замена? Двиг бенз 2.8, машина рест 2009 г.в
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если платить не хочется за нормальную диагностику, то #1.
    Просраться дашь после замены.
  8. Pa$$aJir
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    Форсунки я поменяю, это не проблема, но что значит нормальная диагностика? В сервисе был, ошибки почитали! Что ещё сделать?
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #669 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 24 мар 2016
    А вариант проверки форсунок на стенде после промывки-просрачки почему не предлагают?
    Только так можно определить ожидаемый эффект
  10. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    А они есть,такие стенды,для проверки FSI форсунок?
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #671 melkon, 24 мар 2016
    Нет ...
    Автору по вопросам - скорее всего замена тех форсунок где пишет отклонение подачи, а может быть и всех . Т.к. ошибки такие говорят о том что в 5 и 6 цилиндрах полный пипец ,а что в остальных надо смотреть и увидеть там радужную картину вероятность мала .
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #672 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 24 мар 2016
    сори, тогда пас. Для ниссановских вроде есть такой стенд. Для ваг хз...
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #673 igor33, 25 мар 2016
    Ну хотя бы переставить 5 и 6 на другие места. Если там, где ты был до этого не додумались, значит диагностика не нормальная у них.
    Они потеряли 100% работу и клиента навсегда, за то представляю с какими умными лицами ошибки перечитывали.
  14. dzmitry
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    #674 dzmitry, 7 апр 2016
    Вчера подключал шнурок к машине. Ради справедливости - вчера переустановил шнурок и не установил весь пакет драйверов "васи". К сегодняшней проверке все полностью установил.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А вас что беспокоит, показания в 140 группе или показания в 32 группе?
    Не спите из-за этого?
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Посмотрите разряжение во впуске на ХХ на прогретом мотор при отключенных потребителях
    Отправлено с моего m2 через Tapatalk
  17. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Народ, у меня тоже вчера появилась проблема((( Машина начала глохнуть на ходу:shock:
    Решил посмотреть форсы, в 32 группе в первом окне 0.0%, а в третьем окне доходит до -5,2% ( после езды в течении часа)
    В 140 группе давление рампы держит 35 бар и поднимает до 56, а в третьем окне 140-й группы давление с 35 бар при остановке двигателя начинает стремительно падать(( Вот что делать не пойму и ошибок никаких:shock:
  18. dzmitry
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    #678 dzmitry, 8 апр 2016
    Сплю нормально. В одной из веток писали, что если не доходит до 120 бар давление и стравливается - форсунки не держат. Льющие форсунки приводят потом к задирам.
    это мне?
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Да, Вам
  20. dzmitry
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    подскажите в какой группе посмотреть и что отключить (климат, музыка, свет)?
