A6 C6 Форсунки FSI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 22 ноя 2011.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Заинтриговал :)
    Mario Boiko нравится это.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да я же устал писать про это . Игорь вон до недавнего времени не верил и скептически к этому относился . Сейчас думаю поменял свое мнение ...
    Наглядно вот вчерась сподобился наконец видео назаписывать .
    Пациент очередной А4 allroad 2.0Т с мотором CDNC.
    Ошибок аж на 4 штуки :
    - бедная смесь
    - нарушение герметичности между турбиной и ДЗ
    - пропуски
    - не верный сигнал ДМРВ
    Вот что было при подключении :
    Вот так мы промывались :
    Ну и вот что на выходе снова на бензине :
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    эффект хороший, напомни пжта каким именно винсом моешь?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Обычным вот таким :
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    надо будет попробовать, останавливает только изобретение переходника, чтобы на вход ТНВДх подключить, он там резьбой на конус.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А зачем именно на ТНВД подключать тебе ? Ты подключай туда куда приходит шланг подающий резиновый от насоса в баке . У тебя там распределитель сверху над коллектором .
    Вот к нему и подсоединяй .
    Только не забудь снять предохранитель насоса перед промывкой !!!
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    дык я про него и говорю, сие вход на оба ТНВД, надо где-то найти шагомер, чтобы понять какая там резьба, и конус на трубке сделать, чтобы на нее обычный шланг зажать.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну в наборах с манометрами такие переходники лежат априори ... Можно еще обратный конец шланга отсоединить от трубки в районе правого брызговика и там подоткнуться .
  9. wodila
    wodila Новичок
    3 июн 2010
    73
    80B3>A6C5>A4B7>A6C6 3.2Q
    Парни, подскажите, пожалуйста:
    1. Что должно входить в рем. комплект форсунок 06E998907? Нашел его на авито, там в составе 3 кольца.
    А на схеме есть какая-то конусообразная пижня (см. под форсункой)
    Можно ли обойтись старой или таки надо заказывать рем. комплект на всем известном сайте, где ценник в 3 раза выше?
    2. Как меняется полипропиленовое белое кольцо на кончике форсунки? Оно ж там ооочень плотно сидит.
    3. Тут писали, что желательно попутно прокладки коллектора поменять. Можно их номера в студию, плиз.
    Спасибо.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    1-В том что на фото как раз не хватает защелки фиксатора (на оригинальной форсунке он часто пластиковый и при снятии ломается )
    2 - старое аккуратно срезается а новое одевается с помощью специального набора оправок
    3-Прокладки коллектора можно не менять в принципе .
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Новые оригинальные форсунки продаются со всеми нужными колечками. А "конусообразная пижня" аккуратно вынимается вместо со старой форсункой, моется и переставляется на новую. Так что ремкомплект вообще не нужен.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Данила, завязывай подначивать и тролить страждующих начинающих "ремонтников"...:lol:
    В первый раз, все шесть "конусообразных пижня" будут сломаны, у меня на этот счёт нет никаких сомнений.
    Melkon&Ratkov и daneli нравится это.
  13. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Для тех,у кого плохо заводится на горячую,или заводится со второго раза.У меня была такая же проблема.Давление в 106гр быстро падало до 0,после остановки двигателя,давление в 140гр в 3м окне тоже быстро уменьшалось(не держит форсунка,форсунки).На динамике разгона и на равномерности работы мотора всё это никак не отражалось.По совету Игоря я поменял погружной бензонасос.Сейчас заводится чётко,и насоса я практически не слышу,т.е.нет необходимости постоянной подкачки.
  14. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    624
    A6 3.2Q 05 USA
    #794 kir_rus, 17 дек 2016
    Пробег у машины 110к. Буду менять свечи и топливный фильтр (+масло и фильтр). Свечи и фильтр еще с завода. Никаких подергиваний и прочих проблем нет, все работает как часы, расход тоже приемлемый, 15л по городу, зимой чуть больше. Хотел узнать нужно ли промывать форсунки, инжектор или еще какие работы?
  15. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    промывать там нечего, у них тупо износ
    смотреть по 140 группе на предмет течи
    на таком пробеге 99% под замену
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Коллеги не пишите глупости ... Видео мои другой теме посмотрите для наглядности . Продать пачку форсунок конечно всегда хочется но это не всегда оправдано .
  17. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Привезем текущие форсы - отребилдите с гарантией?
    Ссылка на видео?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Причем тут ребилд с гарантией ? Зачем клоуничать ?
    Если форсунки текут и есть вероятность 50% что после промывки цена которой 3600р все наладится как думаете клиент откажется ?
    Видео :
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...nostiki-i-zameny.281920/page-25#post-11354685
  19. gikler
    gikler Новичок
    20 окт 2016
    40
    Ауди А6 4F\С6 3.2 Q
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, вопрос возник следующий:
    Ауди А6 3.2 fsi двигатель BYU. Установлены топливные форсунки по каталогу 06Е 906 036С.
    Возможна ли установка форсунок от двигателя 4.2 fsi с каталожным номером 079 906 036С взамен 06Е 906 036С ? Отличаются ли эти форсунки производительностью?
    Может у кого-то был опыт такой замены?
    Наверняка эта тема уже обсуждалась, но поиском мне не удалось найти.
    Спасибо заранее за ответы!
  20. gikler
    gikler Новичок
    20 окт 2016
    40
    Ауди А6 4F\С6 3.2 Q
    Добрый день!
    Мне вот стало интересно - есть какая- либо статистика по ресурсу форсунок fsi?
    Допустим, у меня сейчас одна форсунка течет, а у другой кривой факел при распылении. Остальные работают отлично (на стенде). Пробег у автомобиля 100 тыс.км. Бензин - только лукойл.
    Я сейчас поменяю две форсунки, которые имеют явные признаки неисправности. На сколько примерно хватит ресурса остальных форсунок?
    Ранее сталкивался с Мицубиши с системами GDI - на них можно было поменять неисправную форсунку и ездить еще много километров. (Порой форсунки системы GDI проезжали без нареканий до 300 тыс.км при условии использования нормального топлива).
