A6 C6 Форсунки FSI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 22 ноя 2011.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Течет та, что бензом в горячем цилиндре воняет и шипит, если ухо к свечному голодцу приложить, а пропуски воспламенения могут регистрироваться, как показал мой случай, и когда их физически нет
  2. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    у меня тряска была на хх, когда пропуски регистрировались по одному из цилиндров. заменил все
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Верное решение
  4. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Вообще думаю может воткнуть для эксперимента форсы от 3.2, если найдутся. Посмотрим как 4.2 себя поведет с ними...
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На стенде они пылят одинаково, количество топлива одинаковое, сопротивление катушек одинаковое, геометрически такие же. Ставь, потом отпишешь, что получилось.
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Хм, мож запрос попробовать написать в хитачи? Чем-то же они должны отличаться...
  7. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    потом на форуме появится тема: Продам форсунки 8шт для V6)))))
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Написал я в HUECO, посмотрим, мож чего ответят
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Основная характеристика форсунки - производительность за 15 секунд или за минуту при стандартном давлении.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Кто не рискует, тот не побеждает. Я же говорю, на стенде они полностью идентичны. А стенд такой есть только у меня, поэтому перепроверить где-то не получится)). А вдруг разные номера форс и разные цены на них - это только вредный маркетинг и ты его ловко вскроешь, поставив неродные форсунки занедорога и без последствий?
  11. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Возможно и так!)
    Надо бы проверить. Петербуржцы! Есть у кого форсунка от 3.2 на тест?
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Hueco отписалось, что по сути сами не знают чем они отличаются, цитирую:
    Dear Denis,
    thank you for your email!
    137124 is used in 3,2 lt. engines and 137125 is used in 4,2 lt. engines.
    I would therefore recommend only to use 137125 for the application you have mentioned.
    Maybe you can check in the TecDoc catalogue – or ask your local spare parts dealer to check in TecDoc?
    I hope to have answered your question.
    Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
    i.V. Patrick Freier
    Hitachi Automotive Systems Espelkamp GmbH
    Export Sales Manager
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Так попроси их выслать этот TecDoc catalogue. Надеюсь, что он не топсикрет)).
  14. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Так ТекДок это просто каталог запчастей. Там не будет никакой спецификации. Ве-равно что на экзисте посмотреть.
    Так что похоже иного пути, как эксперименты нет)
    А где у нас тут Питерская ветка? о которой слух прошел)
  15. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    079906036с, а этот номер для какого двигателя.
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Я в ответ запросил datasheet на них обе, мож поделятся. Ссылку дал на стенд Данилы - мож и на форуме нарисуются
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Bvj/bar
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Вот что hueco ответил на запрос datasheet:
    Hello Denis,
    both items are manufactured in Japan. We are the sales company of Hitachi for the aftermarket in Europe. My colleagues in Japan (in the OE factories) very often do not give any technical information and for the fuel injectors we unfortunately have no technical datasheets available.
    I am sorry, but in this case it seems I cannot help a lot!
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Тайна, покрытая мраками)). Ладно, распилю завтра 125-ю, сравню её изнутри со 124-й, их я уже немало разобрал.
