A6 C6 Форсунки FSI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 22 ноя 2011.
  1. gikler
    gikler Новичок
    20 окт 2016
    40
    Ауди А6 4F\С6 3.2 Q
    Как вариант - попробовать форсунки местами перекинуть 4х4 - т.е. с одной ГБЦ на другую, если есть время... Может форсунка какая дефектная попалась?
    Вася-диагност не показывает время впрыска по цилиндрам или адаптацию по детонации по цилиндрам? (я с Васей не особо знаком..)
    При замене форсунок нужно адаптации по ДК сбрасывать или сами подстроятся?
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    После замены форсунок на новые давление должно расти на горячем заглушенном моторе довольно быстро до 118-120, затем стравливаться и опять расти. По поводу дерганины сними лог по 103-й группе под нагрузкой на 3-й передаче.
  3. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Нагрузка какая должна быть? До отсечки? Или просто прокатиться на 3 передаче?
    По поводу давления - может оно падать из-за кривой установки форсунок? И не связано ли все это с бедной смесью в левой голове...
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ручной режим, минимальная скорость для 3-й передачи (20 вроде), вкл запись лога, педаль в пол
  5. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Давление может. Может ещё из-за слегка текущего бензом соединения высокого давления, из-за недержащих предохранительных клапанов в рампах и клапанов в тнвд. Вариантов масса. Бедная смесь может быть из-за криво установленных прокладок частей впускных коллекторов.
  7. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    клапана в тнвд как-то реально проверить?
  8. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
  9. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    обхясните плз еще раз как замерять лог? если нажать до кик-дауна на 3, то он скидвыает до 1 сам
    и топить надо до отсечки на 3?
    два лога прилагаю. первый на первую скинул передачу при кик-дауне. второй на третей ехал не до отсчеки. но там чет пустовато.
    • 123.txt
      565 байт
    • Log-Log.txt
      2,8 КБ
  10. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    так коробку в ручной режим на третью скорость, не?
  11. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Даже в ручном режиме при нажатии на кик, скидывает на первую передачу
  12. Rogerminsk
    Rogerminsk Новичок
    8 авг 2012
    49
    А6С6 3.2q
    А6С6 3.2 колечки на форсунки нижние беленькие - номер по Мерседесу
    A0129978545
    Думаю и на другие форсунки подойдут...
    Versace нравится это.
  13. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Снял лог наконец нормально. посмотрите пожалуйста.
    А-то я уже начинаю грешить на то, что форсы все-таки не подошли и не хватает им производительности(
  14. Pershing115
    Pershing115 Новичок
    21 апр 2016
    22
    A6 2.8FSI 2007
    Форумчане помогите найти распиловку на 2.8 fsi 2008 a6 двигатель bdx. Заранее благодарен.
  15. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Друзья спецы, откликнитесь?
  16. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Сегодня вакуумировали систему и нашли 2 утечки:
    - через маслоотделитель картерных газов и через датчик положения заслонок (на фото)
    Кто-нибудь сталкивался с таким подсосом? Лечится там что-то? Новая запчасть безумных денег стоит
  17. nvlover
    nvlover Участник форума
    5 окт 2012
    446
    Беларусь
    VW Pasat Alltrack 18', Audi Allroad 4F 4.2 09г (была)
    Расскажите потом, как устранение повлияет на работу двигателя.
  18. gikler
    gikler Новичок
    20 окт 2016
    40
    Ауди А6 4F\С6 3.2 Q
    Добрый день!
    Установил форсунки после диагностики и промывки на стенде у Данилы (Daneli), заодно почистил нагар во впуске с помощью тросика на шуруповерте, карбклинера и SHUMMы. Уменьшилась тряска на ХХ, запускаться стала нормально (без удара), остаточное давление пока держит, параметры пришли в норму.
    Вдобавок, при разборе обнаружил в левой топливной рампе налет темно-коричневого цвета (ее тоже отмыл), правая была абсолютно чистая.... С чем это может быть связано - непонятно...
    Посмотрим, насколько хватить этих манипуляций.
    Даниле - большое спасибо за форсунки!:icon_alc: всем участникам - за дельные советы!
    nvlover нравится это.
  19. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Красава! А номер по бошу F00VH05003 - ценник очень гуманный.
  20. gikler
    gikler Новичок
    20 окт 2016
    40
    Ауди А6 4F\С6 3.2 Q
    У меня после промывки на стенде у Данилы совсем все хорошо стало (проехал после промывки и установки форсунок 1400 км) -
    1. Прошла тряска ДВС на ХХ.
    2. Стабильный запуск на горячую, давление в 140 группе сохраняется ок. 20 бар после получасовой стоянки (ранее было падение давления)
    3. Стабильный запуск на холодную - перестали плавать обороты при прогреве.
    4. Коррекции по ДК -1.6 % и 0.8 % (были до этого - 7.4 % и - 3.7 %).
    5. Чуть снизился расход топлива по трассе (примерно на 0.5 литра на 100 км)
    Бензин заправляю 95 экто на Лукойле. При демонтаже форсунок я сломал 2 штуки из-за того, что они "закисли" в ГБЦ, заменили двумя б/у.
    Посмотрим, сколько продержится....
