A6 C6 Форсунки FSI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 22 ноя 2011.
  1. AleksSheb
    AleksSheb Новичок
    14 ноя 2019
    7
    Белгородская обл.
    Понятно,что так конечно лучше,но косвенная проверка должна же давать стабильные результаты. А так получается купил машину и раз в месяц выкручивай свечи и нюхай)) А с ошибкой такой не сталкивался?
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    140-я группа - неудачный метод диагностики. Падение давления в ней может быть не только из-за льющих форс, а из-за негерметичного клапана в тнвд, клапана ограничения давления, отсутствия подпора давлением топлива со стороны бака, расслабленными фитингами. По коррекции у вас богатая на грани смесь в левом ряду. Возможно и форсунки. По ошибке надо снять лог под нагрузкой по 103 группе на предмет соответствия запросу давления насоса в баке и фактическому давлению.
  3. AleksSheb
    AleksSheb Новичок
    14 ноя 2019
    7
    Белгородская обл.
    Спасибо. Сегодня постараюсь сделать лог. С 20 км/ч, ручной режим,третья передача и газ в пол до кик-дауна?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Точно
  5. AleksSheb
    AleksSheb Новичок
    14 ноя 2019
    7
    Белгородская обл.
    Снял логи. Кто что может сказать?
  6. Zanoves
    Zanoves Новичок
    15 апр 2020
    55
    Мою ситуацию с заводкой через раз, получилось решить путем замены топливного насоса
  7. AleksSheb
    AleksSheb Новичок
    14 ноя 2019
    7
    Белгородская обл.
    Заводится всегда с первого раза
  8. AleksSheb
    AleksSheb Новичок
    14 ноя 2019
    7
    Белгородская обл.
    Daneli, подскажите пожалуйста по логам. Что менять? Куда копать?
  9. igor1985audia6
    igor1985audia6 Новичок
    4 окт 2021
    15
    Парни HUCO это фуфло, купил 6 шт два месяца не прошло уже 2 выкинул, а стоят тоже не дёшево.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Последняя ревизия оригинала с двумя буквами на конце тоже не особо ресурсом отличается, увы.
  11. igor1985audia6
    4 окт 2021
    15
    Как определить какая форсунка течёт? Есть идеи?
  12. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Всё написано давно. В этой теме. По запаху.
  13. igor1985audia6
    4 окт 2021
    15
    позапаху можно если она сильно течёт, а если едва сочится ничего не получается.
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Хм, по напряжениям с датчиков детонации. Неужели это новость?
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да и течет-не течет, "давление в рампе падает" - это похоже волнует и заморачивает теперь абсолютно всех в качестве основного критерия работоспособности форс фси. Он неверный))
  16. igor1985audia6
    4 окт 2021
    15
  17. igor1985audia6
    4 окт 2021
    15
    Не уверен что датчик детонации укажет на форсунку которая течёт, уже пытались, показывал детон в первом, а текла в четвёртом. Сегодня видеокамеру отпускал в цилиндры и нашёл не только текущую форсунку, но и задирчик в 6м
  18. igor1985audia6
    4 окт 2021
    15
    Странно!!!??? Задир есть а масложера нет, ни разу не доливал масло.
  19. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Задир, или царапина?
  20. igor1985audia6
    4 окт 2021
    15
    Задир!
