Форсунки на BTR
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Иван Пупкин, 24 июн 2013.
  1. SHADOWRUN
    SHADOWRUN Участник форума
    29 дек 2018
    118
    Украина
    А6С5 QVATTRO 2,5 AFB 1999р.
    Парни помогите задрала она уже,забрал насос с ремонта писал в другой теме,завел а она дымит,форсы с ремонта тоже логи скину!опережение выставил цыкловую тоже а она мрак прет слабо и дымит кошмар
  2. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Забыл добавить ошыбок нет,форсы в ремонт отпадает так как ставил все шесть с другой цыфры не меняются!!!
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    50-70 % от новой
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну ты и тормоз!
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    какая проблема,,,??????
  6. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    БТР не прёт! :)
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    я уже всё сам сделал,пока ты спал.
  8. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    всем привет. От чего может быть детонация на ХХ. в любом режиме коробки. 100-200об добавляешь - детонация пропадает. Двигатель BTR. появилась проблема после замены фильтра и заправки на лукойле в другом регионе.
    на горячую холодную - без разницы
  9. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Так может печного топлива влил?
  10. raphick
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    да вроде топливо норм. уже несколько баков почти до конца выкатал. другая азс - результат все хуже. Может быть изза фильтра? может брак. или в топливе вода?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Данные по форсункам есть ? А то разговор получается абстрактный какой то ...
  12. raphick
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    в статике нужны логи с 72 по 79 группы и 13, 14?
    а в динамике какие группы?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Хотя бы данные 70х групп для начала . Группы в разных блоках напоминаю .
  14. raphick
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    Код:
                    Address 01: Engine  (4L0 910 409 C)
    Group 072
      -10.0 ms  Time Corr.
      -20.0 ms  Time Corr.
      -24.0 ms  Time Corr.
    Group 073
      -42.0 ms  Time Corr.
      -22.0 ms  Time Corr.
      -24.0 ms  Time Corr.
    Group 074
      -26.0 ms  Time Corr.
      -8.0 ms  Time Corr.
      -14.0 ms  Time Corr.
    Group 075
      -2.0 ms  Time Corr.
      -14.0 ms  Time Corr.
      -14.0 ms  Time Corr.
    Group 076
      -18.0 ms  Time Corr.
      -10.0 ms  Time Corr.
      -18.0 ms  Time Corr.
    Group 077
      -40.0 ms  Time Corr.
      -26.0 ms  Time Corr.
      -34.0 ms  Time Corr.
    Group 078
      -24.0 ms  Time Corr.
      -24.0 ms  Time Corr.
      -32.0 ms  Time Corr.
    Group 079
      -40.0 ms  Time Corr.
      -22.0 ms  Time Corr.
      -28.0 ms  Time Corr.
                    Address 11: Engine II  (4L0 910 409 C)
    Group 072
      -10.0 ms  Time Corr.
      -20.0 ms  Time Corr.
      -24.0 ms  Time Corr.
    Group 073
      -42.0 ms  Time Corr.
      -22.0 ms  Time Corr.
      -24.0 ms  Time Corr.
    Group 074
      -26.0 ms  Time Corr.
      -8.0 ms  Time Corr.
      -14.0 ms  Time Corr.
    Group 075
      -2.0 ms  Time Corr.
      -14.0 ms  Time Corr.
      -14.0 ms  Time Corr.
    Group 076
      -18.0 ms  Time Corr.
      -10.0 ms  Time Corr.
      -18.0 ms  Time Corr.
    Group 077
      -40.0 ms  Time Corr.
      -26.0 ms  Time Corr.
      -34.0 ms  Time Corr.
    Group 078
      -24.0 ms  Time Corr.
      -24.0 ms  Time Corr.
      -32.0 ms  Time Corr.
    Group 079
      -40.0 ms  Time Corr.
      -22.0 ms  Time Corr.
      -28.0 ms  Time Corr.
  15. raphick
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    вдруг 13 и 14 блоки понадобятся, в первом эбу не отображаются по ним параметры, только во 2
    Авто полностью прогрето. И в режиме простоя очень редкие вибрации проскакивают. А вот если вдарить притопить где-то с торможением двигателем и затормозить, то ощущение, что детонация разрывает двиг
    Код:
    Group 013
      -0.52 mg/str  Inj. Quantity
      -0.05 mg/str  Inj. Quantity
      -0.14 mg/str  Inj. Quantity
    Group 014
      0.19 mg/str  Inj. Quantity
      0.42 mg/str  Inj. Quantity
      0.66 mg/str  Inj. Quantity
      -0.24 mg/str  Inj. Quantity
    Group 015
      693 /min  RPM
      5.9 mg/str  Inj. Quantity
      0.93 l/h  Fuel Consump.
      -124.7 Nm  Torque
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Шесть из восьми форсунок за пределами допусков как раз на высоких давлениях .
  17. raphick
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    замена? или какие варианты?
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    нужно марку форсунки или авто
  19. raphick
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    как ранее писал топикстартер, у меня аналогичные:
    057130277АК, или заводская замена 057130855АХ, или по BOSHу : 0445115086
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Вы хотите давать какие то советы не зная какие форсунки стоят на моторе 4.2TDI BTR ? )))
