A6 C6 Форсунки омывателя лобового стекла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexxxTT, 27 окт 2012.
  1. Alfei4
    Alfei4 Новичок
    7 янв 2011
    83
    Audi A6 3.0TDI 08г
    А я тут на днях взял иглу от маленького одноразового шприца и все жиклёрчики прочистил. И довольно удачно.
  2. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Снимается 5 сек. Прочистить, продуть.
  3. Samovar
    Samovar Участник форума
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    как снять, выдёргивается просто?
  4. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    с одной стороны (сверху или снизу, не помню) подцепи --> выйдет из паза, снять фишку подогрева, снять шланг
  5. Александр )
    Александр ) Участник форума
    2 фев 2011
    306
    А6/C6 3.0 2004г.
    актуальная сезонная тема))) Не пойму ,как работает подогрев форсунок! Сегодня проверял-питание подходит к форсункам,но на ощупь вроде не греют. Может вообще не должно ощущаться,что они теплые? у кого как?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А они по твоему должны быть раскаленными ? Там греются только сами жиклеры слегка для антиобледенения
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А как он включается?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    При вкл зажигания просто .
  9. Александр )
    2 фев 2011
    306
    А6/C6 3.0 2004г.
    поэтому и спросил,а то где-то читал, что на ощупь можно понять работают или нет.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А что у всех есть или опция ?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опция вообще то всегда была .
  12. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а мне кажется когда температура ниже +5
  13. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Тогда на экране БК появляется "снежинка".)))
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Ну если мы возьмем подогрев рулЯ то он толе начинает работать при этой температуре
  15. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    у меня подогрев руля включается принудительно, кнопкой на спице руля. и включается при любой температуре. по крайней мере в +10 включался точно.
  16. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    чтоб не плодить топики. подскажите, перестал работать обогрев левого зеркала. куда лезть?:shock:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По логике к элементу левого заркала в первую очередь . Просто на прозвон его поставь и поймешь .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  19. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Да уж с Вашей логикой не поспоришь :up:. А сопротивление какое должно быть?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты проверь чтобы было хоть какое то ... Напряжение проверяется включением лампочки 12в в цепь ,без нее (или какой еще нагрузки)напруги блок не даст Если напряжение есть, а зеркало не греет то знание сопротивления элемента ничего не даст ,все равно в магаз бежать за новым придется :D
