A6 C6 Форсунки омывателя лобового стекла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexxxTT, 27 окт 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Левую с правой перепутал.
  2. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Оказывается просто закисли у меня, ведешка помогла. Я еще разобрался, если кому может полезно будет, почему нагрева не было у меня зимой. Я омыватель фар отключал предохранителем. Оказывается через ту же цепь и нагрев форсунок идет. А я еще удивлялся, что у меня зимой форсунки подмерзали))):shock:
  3. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Греются форсунки всегда, как температура опускается от +3 или +5 и ниже, разумеется если комплектация авто с обогревом
    Та же песня с зеркалами
  4. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    По началу не мог понять, почему форсунки начали низко бить, поставил форсунки от C7, все равно низко и не получается отрегулировать. Потом дошло, что наверно пропал напор, в чем может быть проблема, в самом моторчике или где-то протекает? Насколько много всего нужно разбирать, чтобы выявить причину или заменить моторчик?
  5. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Чтобы добраться до моторчика омывателя нужно снять передний левый подкрылок, можно даже не весь, а только половину, та которая со стороны вод. двери.
    STASon и kir_rus нравится это.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Честно говоря достали эти форсунки на аудюхах! Сколько их было - ни на одной толком не работали. С утра поехал (на улице -5) ..дорога посыпана солью..все гавно на стекло иииииии. включаешь - не работает.
    И обогрев есть (работает ли на этой пока не проверил) и жижа до -25 и один хрен - как мудак с грязными разводами. при этом, падла, омыватели фар - как часы!
    Что там подкрутить )))))???
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Достань форсунки из капота,проверь.У меня трубки полопались и соскачили с форсунок,летом менял шланги полностью.
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Постоит на солнышке - прыскают. Шланги целы.
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.107
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если в систему была залита вода, то нужно было ее слить до наступления холодов. Налить незамерзайку и прокачать ее по трубкам (побрызгать на стекло). Как то так.
    ПыСы.
    Думаю, что ты и сам все это знаешь.:)
  10. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    На выходных залил жижу на -15, сегодня замерзла, в 7 утра было -11...
    Думаю, на жиже экономят, никакого чуда, только бизнес :)
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Уки..
    Надо тартл брать, её может не бодяжат еще...
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Приезжайте к нам в Россию за жижкой! :hi:
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Залил прошлогоднюю еще при +5 жижу которая в-25 прекрасно работала.Так при первых -2 слышу мотор жужжит а форсы не спереди не сзади не льют.Не понял в чем дело,заглушил мотор открыл капот,ничего криминального не нашел.Закрыл капот,начинаю брызгать и все работает.Что было не понял.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    На НГ в Питер поеду :hi:
    Андрик78 нравится это.
  15. WiShMa
    WiShMa Участник форума
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    какие форсунки по итогу лучше?
    сейчас есть 2 актуальных варианта, от А7 FL (4G8 955 987(8) A), и от Q7 II ( 4M0955987(8) )
    может кто то ставил
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    От
    а7 поставил, все норм, только к ним еше и адаптеры надо докупить
    WiShMa нравится это.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я прям без всяких адаптеров... Как были, из упаковки достал, старые вытащил, новые установил. Даже не регулировал ничего. Лупят - будь здоров. До этого стояли простые веерные. Тоже неплохо справлялись, но эти в разы лучше!)
    Вот такие:
    4G8955987A и 4G8955988A
    МПС нравится это.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    У тебя рестайл уже? Верно?
    Но 2006 год так не получится наверно.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Нет, до-рестайл. 2008 год.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Сфоткать получится как стоят у тебя? Или ссылку на подбную замену..
