A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    В общих могу. На пьезо убил почти 2 года еще ко всему накатал около 5-10 т.км. не считал может больше и то делаю еще не все что хотелось бы, не хватает трохи грошей по скромному тыс. 250-300 это только для того что бы сократить время восстановления. Хотя секретов особых нет, нужно: желание, оборудование и немного головы. Можно проще заплатить 1 косарь еврейских и тебя научат, после этого начать ломать голову где брать ЗЧ или как восстановить старое. Наверное для общего понимания этого достаточно.
  2. Sergey_67_rus
    Sergey_67_rus Новичок
    29 авг 2012
    88
    Смоленская обл.
    A6 3.0 TDI Q 09
    Привет Сергей, поставил неделю назад пока 72-77 группы по нолям мало км наездил. Как сформируются отпишусь.
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Я знаю что будет в группах, в плюсе. Волнует запуск, дым.
  4. Sergey_67_rus
    29 авг 2012
    88
    Смоленская обл.
    A6 3.0 TDI Q 09
    Пока не чего критичного не замечал. До этого подклинивала.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да я сам восстанавливать не собираюсь, интересно ради самообразования :beer:
    На классических ТНВД все достаточно просто, делал сам не однократно. А тут... Тем более есть машинка с CR вот и интересуюсь... Правда еще пока никаких плохих симптомов...
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Я не сказал что ты собираешься восстанавливать. Классические ТНВД там не все так просто особенно пойдет выработка в корпусе. Для самообразования интернет кипит видео.
  7. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Всем привет!Прошу совета по моему движку BMK.Вкратце проблема такая.Холодный движок заводится хорошо и работает ровно.Если после поездки,когда движок прогреется до 70-90 его заглушить и потом завести в интервале от 5-30мин.начинается такой расколбас и дергание на холостом ходу.Стрелка скачет вверх вниз.Через 2-3 мин.все стабилизируется и дальше работает ровно.Раньше такое проявлялось один-два раза из 10-15 горячих заводок.Теперь практически всегда.Если заглушить горячий и потом прийти завести через час эта болячка не проявляется.То есть расколбас напрямую зависит от степени остывания движка.Ошибки смотрел шнурком по всем блокам-их просто нет и не было раньше.При движении и разгоне машинка работает без проблем,не дергается,не тупит.Смотрел показания по форсункам.Вот здесь есть изменения.Летом пару форсунок подливали(были в показателях нехорошие минуса),а теперь,странно эти форсы заимели большие плюсы.
    Вот сегодня сохранил показания.
    16:11:56 Group 072: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 1
    6.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    8.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
    2.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3
    16:12:12 Group 073: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 2
    -12.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    -12.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
    -10.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3
    16:12:22 Group 074: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 3
    28.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    26.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
    8.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3
    16:12:33 Group 075: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 4
    26.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    30.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
    16:12:45 Group 076: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 5
    14.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    16:12:58 Group 077: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 6
    -2.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    16:13:37 Group 013: Laufruheregelung 1 (Einspritzmengenabweichung)
    0.28 мг/ул Zylinder 1
    -1.84 мг/ул Zylinder 2
    1.84 мг/ул Zylinder 3
    16:13:37 Group 014: Laufruheregelung 2 (Einspritzmengenabweichung)
    -0.05 мг/ул Zylinder 4
    -0.52 мг/ул Zylinder 5
    0.33 мг/ул Zylinder 6
    16:14:00 Group 001: Mengenanpassung
    777 /min Motordrehzahl
    6.3 мг/ул Einspritzmenge
    241.4 bar Raildruck (IST)
    69.3°C Kьhlmittel- temperatur
    16:14:00 Group 002: Leerlaufdrehzahl
    1.0 % Gaspedalstellung
    0 01 Schalterstellungen
    Не знаю,какие еще группы посмотреть?Помогайте,братцы)))
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    На твоем месте я переписал бы коды. Должно помочь. У форсунок очень большой разброс по подачам.
    И еще HG3410 на полный бак и до минимума 2 раза, доза и периодичность строго по инструкции. Не факт но должно помочь.
  9. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    HG3410-это я так понимаю хайгировский очиститель.А вот насчет переписки кодов не понял.Они что как-то могут изменится?То есть по новой прописать форсунки?
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ты все правильно понял. Коды изменится не могут, просто переписать старые коды по новому. Пусть сбросятся адаптации и пойдет счет по новой.
    HG3410 именно его, цвет этой жижи ЗЕЛЕНЫЙ, не коричневый и не красно-коричневый, ЗЕЛЕНЫЙ
  11. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Спасибо,попробую оба варианта.По результатам отпишусь.Никак не найду посты,где обсуждают прописку форсунок:shock:
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А что её (прописку) обсуждать то?взял да и прописал по новой,ничего сложного.
  13. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Да я понял,что обсуждать там нечего.Забыл просто.Блок двигателя-Адаптация-В каких группах прописывать? 72-76?
    И еще в этой теме нашел
    "Если в блоке управления двигателя уже сохранены правильные значения корректировки, то ни в коем случае не вводить их повторно."Это тогда как?
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Группы 71-76. 71 -1 цилиндр 76 -6 цилиндр.Я прописывал,ничего плохого не случилось, делал это по рекомендации Петра Раткова.Думаю этого достаточно чтобы развеять твои сомнения.:nod:
  15. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Ну здесь без вариантов:nod:Спасибо!!!
  16. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Ситуация один в один как у Вас. Очистители не заливал (особенно в бак, так как неоднократно встречал информацию про то что вся грязь из бака отстанет и перекачует в ТНВД, а после в форсунки), но если Сергей советует, то может я и не прав. А вот по поводу кодов, то мне не помогло.... После замены 4 из 6 форсунок, амплитуда плавания оборотов на горячем старте уменьшилась в разы, но не до конца. Нужно менять ещё две. Пока забил, но планирую. Если что-то получится из того что Сергей посоветовал или ещё чего сделаешь, огромная просьба отписаться (интересно).
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2017 quattrosens, 3 дек 2015
    +1 Ни каких очистителей в бак лить не стоит при качестве ВАГовских топливных фильтров. Это тоже что взять пистолей и стрельнуть себе в ногу.
    Хочешь промытся используй специальную промывочную машину ОТДЕЛЬНО от бака.
  18. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Если честно, то я в свой заглядывал через отверстие в баке, для доступа к погружному насосу. Там действительно было чисто, но это опять-таки не говорит о том, что и у остальных будет также... А по поводу интернета, то думаю Вы Игорь там также немало информации почерпнули)))
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ой бедняга снова запил........ужос :cry:
  20. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Ок!С промывкой понятно,а что скажете по моим форсункам:help:
