A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Nick171
    Nick171 Участник форума
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    281€ + доставка, есть сайт магазина если нуна дам, свою пока не заводил, отложили на завтра:shuffle:
  2. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Понятно, спасибо! Искренне желаю удачи при завтрашнем старте!:)
  3. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    а уж, удача пргодится, спасибо:)
  4. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Кстати я не помню писали ли Вы о проверке своих старых форсунок??? Вы их проверяли или нет?
  5. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Сорри, перечитал предыдущие две странички и понял, что проверяли... Правда как я понял после того как заметили капли, проверку остановили!?
  6. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    я на герметичность проверял без всякого стенда. откручивал трубку от одной форсунки (удобнее всего оказалась та, что у воздушного фильтра, первая я так понимаю), на нее одевал проверяемую форсунку (не подключая штекер) и заводил мотор. сразу видно было течет или нет.
  7. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    да прекратили, мастер сказал нет смысла ставить на стенд
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Поподробнее напиши. У тебя была 7 форсунка-запасная на место тестируемой? Двигатель работал на 5 цилиндрах при этом!
  9. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    у меня было 6 форсунок кроме своих. так я их и проверял. свои не вынимал. двигатель работал на 5 цилиндрах. там надо то буквально секунд 5, сразу все видно становится. Какие-то прям капают, какие-то чуть влажные становятся.
  10. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    завёлся:rock: на новых, работает ровно без стуков-звуков, потихоньку доехал в Ауди сервис, жду диагноз:uhoh:
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    На каких оборотах проверял? и сколько выбрал? Совсем сухие или влажные? Может надо было подключить разъем и помотреть еще как распыляют?
  12. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Поздравляю! Видимо должно быть все относительно нормально!
  13. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Это конечно все хорошо, но наши форсунки слишком замудренные и проверять их сугубо на герметичность не совсем достоверно. Так как помимо основного впрыска, у нас есть ещё по два предвпрыска и два впрыска после основного впрыска, также оооочень важно работостояние пьезо пакета!!!! Также Вы видимо проверяли на холостом ходу и соответственно на малом давлении, а они могли потечь на среднем и на высоком давлении.... И все это можно проверить только на нормальном стенде!!! Так что кроилово приводит...... Дальше все знают:hi:
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Ну так наверное можно проверить совсем мертвые форсунки!
  15. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    АФФИГЕТЬ:hot: в сервисе казали после принудительной регенерации усё в норме, в чём была причина НЕ знают:eek:
  16. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    смысл был отсеить откровенно мертвые. Если они при таком тесте на холостых текут - нафиг их на тест тащить и деньги за это платить?!
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ничего странного. По всей видимости у вас в Европе тоже мотают пробеги:nod: Я бы на всяк случай просто проверил бак.
  18. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Согласен, смысл в этом есть!
  19. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    #2099 Макс1985, 8 дек 2015
    Поддерживаю Сергея (Тубабу). Единственно советую найти спец ключ, для открытия люка бака, в противном случае можно обломать большое количество ребер крышки! Оно то не страшно, но не приятно)))
  20. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    да пробег то родной из германии, брал с площадки лизинговых машин, проверял по Вину:confused:
