A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Привет.
    Надо сделать так:
    1) прогреть двигатель минимум до 70-80 градусов
    2) подключить комп со шнурком
    3) набрать мне по телефону
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2162 quattrosens, 17 дек 2015
    Ну хотя бы от до рестайла, забив термостат, там хоть водоотстой есть.
    Я лично себе ставлю реношный PURFLUX FCS740, двухслойный говно и водо стойкий, с простым сливом воды сродни дорестайлинговому фильтру от 3.0тди.
    Есть и версии с датчиком воды PURFLUX FCS750.
    Хотя этот фильтр предназначен для 2,0тди, я уже его ставил и на до-рестаил 3,0тди и на рестаил, без проблем !
    Менять его нужно каждые 15тыс.
    З.Ы. Я не спорю с тем что Рено, Ситроен, вообще ВСЕ французские машины это полный отстой , это и ежу понятно :nod:. Тем не менее у них очень хорошие топливные фильтра.
    Тогда напрашивается вопрос а зачем ВАГ сделал такое говно ведь он может делать "нормальные" топливные фильтры для дизеля, ведь он делает очень хорошие фильры для VW V10tdi ???
    А ответ очень прост и был подтверждён недавным мировым дизельным скандалом ВАГа.... как в русской пословице про продавана на рынке : "Не нае..шь не продашь :D"
  3. Jeoda
    Jeoda Участник форума
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    #2163 Jeoda, 17 дек 2015
    Здравствуйте.
    Сегодня с утра сделал профилактический замер (не дымит, едет хорошо, есть едва ощутимая вибрация в руль на холостом ходу). Показания смутили.
    Код:
      Правая     Коррекция      Левая
      голова                    голова
    1 2.0 ms   0.24     -0.33   14.0 ms 4
      8.0 ms                    30.0 ms
      6.0 ms                    24.0 ms
    2 0.0 ms  -0.61      0.94   26.0 ms 5
      0.0 ms                    30.0 ms
      0.0 ms                    16.0 ms
    3 0.0 ms   0.00     -0.09   14.0 ms 6
      2.0 ms                    22.0 ms
      0.0 ms                    16.0 ms
    Не так смущает 0 у второй форсунки (езжу очень мало и в пробках), как избирательная забитость форс именно левой головы. Она греется сильнее? Или почему так?
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    понял..спасибо, значит и дальше буду его ставить :rock:
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #2165 ВасиличЪ43, 17 дек 2015
    Вот и у меня тоже делема с этим. Я в своей теме спрашивал, меня особо то и не потдержал ни кто! Хочется мне какой нибудь отстойничек под капот вкалхозить, ну просто руки чешутсО!!! А то я тому, что на днище стоит как то особо не доверяю, как этот фильтр может вообще бороться с водой!!? :confused: Вроде все по феншую, но сам то понимаю, что отстойник необходим! Что скажете!? Может посоветуете от чего поставить, или он не нуже всё же!?
    По поводу этого
    мысли спорные! :D
    https://www.youtube.com/watch?v=GSsOXdwFQtk
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дустер это стремная машина, :D, а распилы я люблю http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10559418&postcount=71
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Петя ! Я же говорил уже что TeamViewer наше все :thumbup:
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    quattrosens СПС! :thumbup:
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Я так понимаю для 2.0 тд у фильтра будет отличаться входное и выходное отверстие 8мм. У 3.0 тд 10 мм. Наверное это не очень классно!
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2170 quattrosens, 21 дек 2015
    У фильтра FCS740 входное и выходное отверстие фильтра 10 мм :hi:
    http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-purflux-fcs740-2698332-9-p
  11. Vlactelin_kolec
    Vlactelin_kolec Участник форума
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Коррекция форс
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста как при помощи васи диагноста посмотреть коррекцию форсунок в 13 и 14 группе, и 72-76?
  12. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Двигатель -измерения и выбираешь эти группы
  13. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Спасибо большое буду ковыряться теперь. А еще не могу разобраться стоит у меня сажевый или нет. По техпаспорту евро 4, а по экзисту в расшифровке вина стоит евро 5. Какая то несостыковка. Вин WAUZZZ4F69N049863.
  14. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    #2174 гурей, 21 дек 2015
    Значит стоит если никто не вырезал. Если из Европы то по-любому стоит. В РФ может и не быть.
  15. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Я правильно понял в васе надо зайти в электронику двигателя (01) ?
  16. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Да!!!
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да..:thumbup:
  18. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Ну все большие всем спасибы добрые люди. Только не сочтите за флуд. У меня ошибка по лямбда зонду 1 ряд 1 ошибка обогощения смеси. Может быть это просто лямбда-зонд или это причина перелива форсунок, как то субъективно есть небольшая вибрация но по рулю не видно.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сбрось для начала логи по 13-14 и значения по 72-77группах, посмотрим...возможно форсунки на стенд, но без логов это гадание на кофейной гуще
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка по переобогащению смеси может быть вызвана многими причинами и льющие (возможно) форсунки только одна из них.
    Сажевый фильтр был установлен на машине изначально ,что там сейчас сказать трудно .
