A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. ioas
    ioas Новичок
    7 окт 2015
    8
    A6C6 BMK
    У меня тоже сегодня появилась ошибка по лямбде (17524 - P1116- Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева).Но проводка целая. еще заслонки коллектора перестали работать: запускаю тест- механизмы стоят на месте (показания лев.-20, прав. - 80); с выкл. зажиганием - все работает (проверял пальцем). Извините, что не по адресу. Подскажете, в чем может быть проблема? спасибо
  2. Vlactelin_kolec
    Vlactelin_kolec Участник форума
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Скажите пожалуйста так значит просто замене лямбды однозначно ничего не решит? И второй вопрос как программно узнать вырезан ли сажевик или он есть? Логи завтра скину.
  3. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    вот и логи группа 14 -0,19; 0,24;-0,42; группа 13 -0,19;0,38;0,05. группа 72 -18; -12; -4; группа 73 -37;-9;-9; группа 74 1;-8,-3; группа 77 -35; -11; -12, Сори накосячил с 75 и 76 группой не записал.
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Это так значения, но никак не логи.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  6. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    #2186 Vlactelin_kolec, 22 дек 2015
    Я извиняюсь а что я не все значения снял, кроме 75-76 группы? Зачем еще логи снимать? Мне в смысле надо просто проехаться и под нагрузкой эаписать логи а не на хх? И еще вопросик а какой прогой читать эти логи потом?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    логи снимать только по 1-13-14 группах на х.х.
    И затем зазипировать логи в формате .ZIP и сбросить сюда, здесь прочтут
  8. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
  9. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    #2189 rosty222, 23 дек 2015
    Ребята помогите пожалуйста. Не хочу плодить темы. Мотор 2.0 CRVC 2015г пробег 7000 км. При разгоне появилась детонация, чуть вырос расход. Дилер сказал все нормально. После этого прошел 1000 км., обнаружил 3 ошибки "Низкое давление в рампе". Опять к дилеру. Прочитали, а что делать не знают. Сейчас давление вроде в норме. Бош сервис форсунки 04L130277АК 0445110475 проверять отказывается-нет данных. Детонация отчетливо слышна с опущенным стеклом при разгоне.
    Прошу. Посоветуйте пожалуйста.
    -23,2 -10,4 -15,2
    -6,8 -6,8 -10,8
    -20,0 -1,6 -10,4
    -14,4 -11,2 -9,6
    1. -0,1
    2. 0,2
    3. -0,08
    4. -0,01
    Протокол диагностики прилагаю.
    • ..zip
      44,8 КБ
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже нагнулся ТНВД, проверить для начала на наличие стружки
  11. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    #2191 rosty222, 23 дек 2015
    Спасибо. Вчера у дилера Вагкомом проверили давление на разных оборотах, вроде норма.
  12. Геннадий.
    Геннадий. Новичок
    30 окт 2015
    13
    А6 ВМК 3,0 ТDIкват
    Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста. У меня такая ситуация. Двигатель ВМК 3 ТDI, дымит как паровоз сизым и вонь караул! Поехал к диагносту. Снял показания с форсунок :
    72, 0,0,0
    73-22,-18,00
    74 -24,-24,-2
    75 -10,-12,-2
    76 -10,-24,-14
    77, -24,-4,0
    Есть ли проблемы с форсунками и может ли из за этого так дымить?
  13. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    #2193 rosty222, 23 дек 2015
    Спасибо. Завтра исследую содержимое колбы фильтра и обратки насоса. Вчера у дилера Вагкомом проверили давление на разных оборотах, вроде норма.
  14. Дима_сан
    Дима_сан Новичок
    16 ноя 2015
    13
    Ленинградская обл.
    AUDI 3.0TDI мотор BUG
    форсунки VAG 059130277BE
    Спецы подскажите, в чём отличие форсунок???:shock:
    VAG 059130277BE 0445116022
    в продаже
    и
    VAG 059130277BE 0445116023 стоят у меня
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    99% досталось ему!
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дымит всегда или иногда ?
    Если всегда то форсунки на стенд желательно или хотя бы 2ю, 3ю, 5ю
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Отличий нет.
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Могу обрадовать. Если само собой не пройдет, а оно не пройдет, готовьтесь к замене форсунок. На чудо не надейся, ремонт недоступен вообще, пьезо по сравнению с ними сказка.
    Проверить можно. Но и так понятно нет предвприска
  19. Геннадий.
    Геннадий. Новичок
    30 окт 2015
    13
    А6 ВМК 3,0 ТDIкват
    Спосибо! а что на стенд может покать? т.е. какая проблема может быть?
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Все покажет.
