A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Текущие форсунки это какбэ "чип непрошеный" :laugh:
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Валит..! :thumbup: А музон гавно..:D
  3. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    форсы текли ещё до чипа )
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так от этого не легче . Интересно теперь спросить кто же это зашил мотор с такими косяками ...:shock:
  5. Vlactelin_kolec
    Vlactelin_kolec Участник форума
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Уважаемые форумчане знаю что не в тему, но я к этой ветке уже душой прикипел:)) В общем подскажите пожалуйста как определить отключены ли заслонки программно? То что они по факту стоят или нет это я понимаю можно определить только сняв коллектор? И еще нигде не нашел как кожух мотора снимается?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто, снимаешь разьёмы с моторчиков заслонок, если ошибка появляется по ним значит не отключены. Коллектор снимать не нужно
  7. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Коллеги, подскажите сервис в Питере, где можно про диагностировать форсы и возможно отремонтировать. Звонил в бош-сервис, там диагностируют, но не ремонтируют
  8. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Спасибо, а как кожух то снимается моторный?
  9. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    375
    0000
    крышку декоративную на движке? потянуть вверх:D
  10. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Во как:)
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Может разьёмы не стоит трогать,раз крышку не знаешь как снимать.:)
  12. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Земеля соберись:) Если все так плохо пиши мне в личку, подскажу что знаю:shock: А то сейчас подтянуться троли и будут стебаться над бульбашами:hi: За отчизну обидно:rock:
  13. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Продублирую вопрос, если не возражает)
  14. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    проще на самом деле тяги скинуть, чем к правому разъему подбираться)
  15. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    я так и не нашел кольцо. поселилось в моторе)
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если снять просто тяги то ошибка не выскочит сразу...придётся поганять а это чревато возможным отломом куска пластиковой заслонки.....если она попадёт под клапан то мотор в капиталку уйдёт
  17. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Странно. Сразу же при включении проходит инициализация моторов, прогоняются крайние положения, по идее ошибка тоже сразу должна выскочить. Ну пару раз включить-выключить зажигание тогда. А кстати, вопрос знатокам, когда программно заслонки отключают в группах измерений что-то кажет? не помню какая там группа. 2х какая-то вроде.
    п.с. а с чего им без тяг улетать. точнее, что тогда им мешает и с тягами улететь?)
  18. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #2278 0n0t0le, 30 дек 2015
    Кстати эпопея с подклиниванием похоже закончилась. Итак что было сделано: заменен акб (bosch 110ah), заменены форсунки с наибольшими минусами (около -20 было на нескольких), почищен стартер, заменены бендикс и втягивающее, заменен стартер на б.у. - все это непомогло. в итоге взял старый свой стартер, разобрал, почистил все в очередной раз, заменил щетки (по совету с форума, думаю это и стало решающим), заменил акб (бош упрел за год. взял exide premium 100ah, что попалось под руку, да еще и с гарантией 2 года) - в итоге два дня ни разу не клинанула, крутит что после ночи, что на горячую так, что кажется сейчас взлетит) понаблюдаю еще, надеюсь, что все-таки это победа...
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я не уверен что ошибка при снятии тяг появляется сразу....возможно вы и правы, просто проверить не могу...не на чем....
    п.с. когда тяга снята и при резком нажатии на газ заслонки без тяг могут и захлопнутся резко ударив краем пластика по внутренней части коллектора
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Форсунки твои и не должны были быть проблемой.
