A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Комрессию меряли ? Есть разница в компрессии между головами ?
  2. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Вообщем прогнал форсы на стенде. Приговорили 6-ую. Что интересено по компу подозрения были на 5-ую.
    2 ➡30;28;20
    73 ➡ 0;0;6
    74 ➡44;58;32
    75 ➡14;8;14
    76 ➡ -2;0;4
    77 ➡6;8;16
    013➡042; 0,28; 0,38
    014➡0,00; -1,18; 0,00
    Теперь думаю ремонт или новая? Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации форсунки после ремонта?
  3. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Прописал:nod:
  4. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Нет,компрессию не мерили...
    Вроде о слабой компрессии ничего не говорит...Заводится отлично.Даже секунды за полторы,не важно мороз или нет.Не дымит,едет отлично,расход в норме.Что ещё может указывать на слабую компрессию???
    Масло не ест и не увеличивается.
    Какие подозрения по показаниям???
    Сегодня сделал новые логи и они отличаются от вчерашних....
    [​IMG][/URL][/IMG]
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это не логи это скрины, как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
    В чём проблема ? По значениям корекции между правой и левой головами 13 и 14 группа можно судить что либо :
    1. Нарушена синхронизация рапредвалов (цепь !)
    2. Сильно различается компрессия по головам
    3. Форсунки 1-2-3 текут
  6. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Блин,вот как так???
    Цепи не звенят и не шумят!!!Двиг работает тихо и ровно.
    Первую форсунку не менял,2 и 3 проверены на стенде с новыми ИМА кодами...Прописаны.
    До того как поменял 2 и 3 форсу,ещё дымила,как только поменял,дым исчез полностью!!!
    Даже подклинивания пропали....
    Как можно синхронизировать распредвалы и к чему ещё готовится???:shock::shock::shock:
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не паникуй уважаемый, начни с замера компресии,
    также возможно предыдущий хозяин машины поменял цепи или натяжители по колхозному т.е. без стопоров по меткам.
    Ничего страшного в этом нет при таких показателях при следующей замене цепи всё выставишь по фегшую :hi:
  8. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Спасибо,успокоил немного:)!!!!
    Буду мерить компрессию.
    А с правленой прошивкой это не может быть связано???:shock:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Никак.....
  10. takito_iseu
    takito_iseu Новичок
    23 июл 2013
    11
    А6С6 3,0TDi Q 2005
    Подскажите по форсункам. Менять или пока не трогать. При заводке на горячую иногда подклинивает. Больше проблем нет.
    72 12 28 2
    73 6 -8 0
    74 -8 -8 -2
    75 -4 0 0
    76 10 6 2
    77 -4 8 0
    13 0.66 -0.71 0.89
    14 0.09 0.8 0.28
    Temp 82.8
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, ремонтируй стартёр, просто меняй щётки независимо от износа
  12. takito_iseu
    takito_iseu Новичок
    23 июл 2013
    11
    А6С6 3,0TDi Q 2005
    По стартеру понятно, а по форсункам не совсем. "Можно" - это лучше поменять, но пока можно поездить?
  13. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Дааа, щетки менять однозначно надо. Не знаю как с будет с подклиниванием когда потеплеет, но пока ни разу за две недели. А самое главное заводится теперь очень быстро. Что утром, что на горячую.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С форсами по значениям проблем нет :hi:
  15. takito_iseu
    takito_iseu Новичок
    23 июл 2013
    11
    А6С6 3,0TDi Q 2005
    фу. отлегло. спасибо.
  16. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    #2316 Vital Q7, 16 янв 2016
    Всем привет.
    После чиповки и удаления EGR,заслонок с сажевиком пропали показания 72-77 гр. до этого все было в норме
    Где-то через год стрелка тахометра слегка плавает.Заводиться всегда нормально,мороз от -20'
    Недавно заметил,что после простоя на заведенном при разгоне дым как у камаза, потом все в норме.
    Что делать с показаниями в 72-77 ? прописать по новому форсы?
    3.0TDI/BUG/Пробег подходит к 400.000
    показания 13-14 гр. ( за разные периоды)
    26/12/2015
    Группа 013: Idle Stabilization Cyl. 1-3 (Injection Quantity Deviation)
    0.52 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -1.51 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.00 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    Группа 014: Idle Stabilization Cyl. 4-6 (Injection Quantity Deviation)
    1.18 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    0.24 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    -0.42 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl.
    7/01/2016
    0.19 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    -0.42 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    13/01/2016
    0.38 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -1.22 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.42 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    0.85 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    0.00 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    -0.47 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    Группа 001: Injection Quantity
    798 /min Engine Speed (G28)
    5.2 mg/str Injection Quantity
    262.7 bar High Fuel Pressure (actual)
    68.4°C Coolant Temperature (G62)
    Среда,13,Январь,2016,23:56:31:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x64
    AVTO Версия: 15.7.1.0
    Дата версии: 20151023
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У кого чиповался уважаемый ?
    Не плохо бы снять логи на горячую в течении 1 минуты по групам 13й и 14й
  18. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    #2318 Vital Q7, 17 янв 2016
    чиповался в Минске
    ссори за качество,телефон на улице замерз )
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Понятно, на счёт чиповки, исправить кривую это к Петру - Ratkov
    у него номер в личке
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=48649
    На счёт форсунок не айс, но до криминала ещё далеко по показаниям, короче, если появилась дымность я бы их на стенд подбросил......пробег уж больно крутой...:thumbup:
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ваши форсунки льют, это понятно по первой группе. Одна или несколько не герметичны по распылителю. Где проверить у вас в Белоруссии мест полно.
