A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    шайба под форсунку 059130519( и еще колечко резиновое под обратку059130519 и колечко резиновое на форсункуWHT000884, если испортились)
  2. Геннадий.
    Геннадий. Новичок
    30 окт 2015
    13
    А6 ВМК 3,0 ТDIкват
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет всем.. после смены форсунок стали *потеть* крышки форсунок..как справится с этой бедой кроме покупки новых? (потеет где прижимается к клапанной крышке).. мож герметиком каким намазать?:confused:
  4. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Подскажите с каких групп снимать логи в данном случае???
    Спасибо
  5. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Привет!
    Такая же проблема.Посоветовали на герметик:hi:
    Пока не сделал.
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да вот тож думаю на герметик посадить..заменю еще 2 форсы и сделаю так..
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    Подымаешь крышки, хорошо все чистишь, особенно на клапанной крышке. Всё на место и всё должно быть ок.
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    так и делал..обезжирил все..все уголки тряпочкой протер с ацетончиком..
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    В данном случае обезжиривание это лишнее, потому как все должно стать на свое "продавленное" место. Обезжиривать нужно при нанесении герметика. Часто подтекают клипсы на обратке, потому установка только с пластичной смазкой, смазывать только резиновое колечко.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Было так но до снятия форс. Менял для профилактики медные и резиновые кольца. Новые покупать не стал, сделал вот так
    Всё прошло! :nod:
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сегодня сделал замер показаний форсунок..13гр 0,14/-0,33/0,47...14гр -0,05/-0,38/0,09..72гр -4,0/0,0/0,0..73гр -8,0/0,0/0,0...74гр -4,0/2,0/8,0....75гр 0,0/0,0/4,0....76гр -8,0/-8,0/-2,0...77гр 0,0/0,0/0,0....01гр 777/4,1/227,2/81с...:confused::shock:
  12. GMU
    GMU Новичок
    11 апр 2011
    99
    ALLROAD 4F 3.0TDI
    Имеется Q7 2007 3tdi BUG, стоят форсунки 059130277AB. Вместо двух льющих поставили новые Bosch 0445115078. Прописываться новые не хотят ни в какую. Как побороть кто что подскажет?
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    мож не правильно прописываешь ? (там не всегда цифры -буквы понятно...толи 1 или I итд)
  14. GMU
    GMU Новичок
    11 апр 2011
    99
    ALLROAD 4F 3.0TDI
    Вроде смотрели внимательно не должны были перепутать
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а как не прописываются? что происходит? заходишь в адаптацию с 71по 76гр..выбираешь нужное ,вводишь числа с форсунок.окей и все!!
  16. GMU
    GMU Новичок
    11 апр 2011
    99
    ALLROAD 4F 3.0TDI
    Через Vcds просто нечего не происходит, через vas-pc пишет "контрольная сумма адаптацией не соответствует форсунке".
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хз..хочешь моим шнурком попробуем..нахожусь в щербинке..
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Приезжайте - все сделаем.
  19. GMU
    GMU Новичок
    11 апр 2011
    99
    ALLROAD 4F 3.0TDI
    Спасибо за предложение, врят ли дело в шнурке, коды старых форсунок прописываются на ура.
  20. GMU
    GMU Новичок
    11 апр 2011
    99
    ALLROAD 4F 3.0TDI
    Машинка знакомого, пока все сам ковыряется, с переменным успехом. Передам, может уже обратиться к специалистам:)
