A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    От того что поменяешь через месяц разницы не будет. Форсы ведь все равно работают на машине пока новые едут. А если как говорится не жалко денег, так можно в наличии по 28 купить и не думать про б/у.
  2. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Только что снял показания на не прогретом (около 50 гр) двигателе:
    072: -4, 0, -2
    073: -12, -10, -6
    074: 0, -4, -2
    075: -12, -14, -8
    076: 0, 0, 0
    077: 0, 0, -2
    И еще снял 013 и 014 группы:
    013: -0,05; -0,33; -0,52
    014: -0,38; 1,22; 0,05
    Это нормальные значения?
    (важно или нет, но за бортом -19) :)
  3. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    075 у тебя приближается.... в первой +-40, во второй +-15...
    поправьте если не так....
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всё нормально.
  5. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Спасибо, Пётр! :beer: Сплю спокойно :)
  6. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    С пятой не понятно.. В 14 группе второе значение... Машина как себя ведет? Работает ровно?
  7. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Ровно. Иногда бывает (редко) холостые слегка плавают, но так было и три с лишним года назад, не прогрессирует, я забил. Заводится с первого раза, даже в лютый мороз, единственное - что зимой, что летом - крутит, как мне кажется, долго (тада-тада-тада-тада-тррррррах-тах-тах-тах - как-то так) :). По свечам ошибок нет (было по одной свечке три года назад, поменял ее).
  8. Directr
    Directr Участник форума
    21 авг 2011
    121
    A6 C7 3.0TDI Q '12
    У меня тоже заводится с задержкой после 2-3 секундного кручения...
  9. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    подписываюсь.... тоже самое 2-3 сек.
  10. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Тоже секунды 2 кручу.. Не ужели с завода тоже так заводится? Очень интересен этот вопрос, но у кого не спрашивал - у всех так....
  11. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Вот если будет дольше, то повод задуматься, а так это норма.:rock:
  12. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    я тоже это считаю нормой...Знакомый год катает кукушку 7, тоже 3,0 тди, брал новой....Лично приходилось эксплуатировать данный автомобиль....Заводится так же, а может чуть дольше.....
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Если с первого раза то и 5 секунд нормально. :rock:
  14. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Просто не прикольно выкатить тачку с салона которая заводится в течение 2-х сек, а не с пол оборота...... Хотя так понятно, чтоб завелась нужно накачать определенное давление в рейле...
  15. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Хотя на работе два коммон рейловских сорентика - заводятся с пол оборота..
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ничего прикольного если вебаста молотила еще 30 минут. И шкала акумулятора 10%. И мороз-28. Тут уже не будешь с секундомером мерить.:laugh:
  17. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    тут не нужно сравнивать старые движки, а именно V6. 2,5 ТДИ...Сам 4 года катал такой...Вот тот да, с пол оборота коленвала обязан заводиться, система другая...А нынешний дизель заводится чуть быстрее бензиновой...
  18. Directr
    21 авг 2011
    121
    A6 C7 3.0TDI Q '12
    Заехал сегодня опять в "Русскую дорогу" с абсолютно новыми форсунками Бошь, которые купил не давно...дал им на проверку...
    Короче стенд показал, что все рабочие характеристики в норме и гидроплотность держит как надо., так что в Питере можно тестить наши пьезо форсы.
    Потом после Н.Г., поеду к ним тестить старые, чтобы понять что накрылось в них.
  19. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    То есть снимали все форсунки и на стенд? Сколько по деньгам за проверку берут? У меня форсы подзабиты, думаю если можно снять почистят? Или не морочиться и покупать новые?
    На горячую, иногда, на хх идет небольшой расколбас, хотя все форсы в пределах допуска, если смотреть по шнурку. Может ли это быть из за забитости? Стиль езды в основном по пробкам, редко удается дать жару.
  20. Directr
    21 авг 2011
    121
    A6 C7 3.0TDI Q '12
    Проверить - 50 рублей штука.:)
    Обрати внимание, что это в Питере.
