A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Влад у этих форсунок проблем больше чем в пьезо в 3 раза. Они боятся не только грязного топлива со стружкой, а даже дисперсионной воды в топливе, пьезо эту воду глотает и не кашляет.
    Все делается только ради нас и им во благо:nod:
  2. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    криминальным звуком считал "звонкий колокольчик", появляется при небольшой нагрузке, при большей уменьшается, (на колонках компа сложно услышать,микрофон снивелировал, нужно добавить высоких),очень напоминает детонацию карбюраторного.
    вот протокол диагностики - http://my-files.ru/topzyt Что еще сделать ? слив в обратки?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Но я то и веду к тому что вердикт официалов будет "некондиционное топливо" и мало чем это можно будет опровергнуть . Тут просто пытаются человеку втереть чтобы он в бодалово с ними вступил . Там пробег по протоколу 6812 ... Не думаю что вот так форсунки взяли и сами собой посыпались на таком пробеге .
  4. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    я начитался: так многие цокотят прямо из салона...
  5. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Дружище подскажи как проверял G62? или дай ссылку. У меня тоже при заводке двигателя троит не по детски каких-то минуту полторы когда стрелка температуры в районе 70 градусов. На холодную и горячую не проявляется.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если подумать головой то проверку придумать не сложно . С утра можно просто показания датчика сравнить с показаниями Т за бортом в принципе ну и с показаниями датчиков Т воздуха на впуске и Т топлива .
  7. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    #2667 -AS-, 24 апр 2016
    я возможно вопрос неправильно сформулировал в какой группе измерений смотреть?
    И где он стоит на моторе?
  8. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    #2668 -AS-, 24 апр 2016
    В полне возможно когда датчик вместо 70 градусов дает информацию о 100 градусах соответственно смесь идет не та которая должна идти.
    У меня похожая ситуация на с5 2.4 бенз была.
  9. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    А какие у Вас предположения?
  10. TheBread
    TheBread Новичок
    3 фев 2016
    24
    Audi a6c6 allroad
    072. 6.0ms 4.0ms 0ms
    073. 18.0ms 10.0ms 2.0ms
    074. 28.0ms 16.0ms 18.0ms
    075. 20.0ms 18.0ms 14.0ms
    076. 16.0ms 12.0ms 6.0ms
    077. 10.0ms 6.0ms 4.0ms
    Это замеры февраля, сейчас все еще выросло равномерно от 2-4 ms
    013. - 0.09 мг/ул 0.47 мг/ул -0.05мг/ул
    014. -0.19мг/ул -0.24мг/ул 0.09мг/ул
    Разгон вялый, от меня ушел форд фокус и догнать я его не смог....до 200 км/ч еле еле.
    Расход 16-17 литров средний, замерял в течении 3 полных заправок, пробеги разные и короткие и длинные. Ошибок нет.
    Гонял к Петру сразу после покупки в феврале, ничего криминально не нашел.
    Но мне кажется что-то не так с двигателем.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По показанием форсов всё нормально, НО по ним с точностью в 100% дать диагноз по форсункам КР нельзя, значит остаётся стенд !
    НО, моё мнение что начинать пока нужно с логов по 1-10-11 группе на полном разгоне на 4й с 1000 до 4000об.
    Как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
    Логи зипируем в .ZIP и сбрасываем сюда
    Прошивка родная ?
  12. TheBread
    TheBread Новичок
    3 фев 2016
    24
    Audi a6c6 allroad
    Прошивка родная.
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Нихера себе расход, а я думаю что у меня еще расход большой средний 10 литров
  14. TheBread
    TheBread Новичок
    3 фев 2016
    24
    Audi a6c6 allroad
    #2674 TheBread, 25 апр 2016
    По трассе на круизе 90 км/ ч расход 7,5
    Двиг ASB
  15. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у тебя 1.8 у него 3,0 если судить по названию темы-
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Я про свою второю в профиле она есть 3.0 tdi ДВС BKN
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня тож расход по городу 15..(но я и топлю постоянно. + чип)
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Не я не топлю, так иногда на трассе балуюсь, сейчас еще заслонка на одном коллекторе дала тревожный звоночек первый раз вылезла ошибка планирую летом чип
    СОРИ ЗА ФЛУД.
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если что заслонки валяются у меня (у себя снял когда чиповал)
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Спасибо за предложение, так если буду чип, то нафиг все ненужно такое как заслонки, егр с его радиатором
