A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    #2701 Vital Q7, 26 апр 2016
  2. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    #2702 Vital Q7, 26 апр 2016
    После снятия фишки с форсы, начала троить, звук не много поменялся но все равно стук слышен
    Показания 13-14 групп после снятия фишки с 3 форсы
    короткое видео при заводке
    https://cloud.mail.ru/public/2naW/wCaSYyV9e
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Печалька, замена форсунки здесь не поможет......:(
  4. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дело не в стенде а в комплектующих в форсунке по 158 евро...я бы не рисковал.....как обычно кроилово приводит к попадалову ...на кап. ремонт мотора.:D
  6. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Хз, у меня была такая фигня, после чистки впуска одна форсунка окуклилась. Грохот из мотора как болтов в него насыпали, дым как от паровоза. Снимаешь фишку - тишина и выхлоп чистый.
  7. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    375
    0000
    заглушку вместо трубки на рампу закрутить, и пробывать завести, если стуки останутЦа то печально:cry:
  8. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    когда снимаешь фишку,начинает трясти машину,одеваешь все нормально только стук.Больше похоже на металический( С чего начинать ремонт?
  9. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    я могу как вариант подкинуть старые форсунки , они не гермитичны но машина дымила только после 10 минутной стоянки, а так работала нормально
  10. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    #2710 Vital Q7, 27 апр 2016
    еще такой похожий звук слышал, когда завоздушивал топливную рампу (менял прокладки клапанных крышек)и заводил с помощью эфира.Звук был очень похожий
    Еще был момент когда садился акуммулятор , и стартер маслал,впрыска форсунок не было из-за низкого напряжения акумулятора и ни каких металических звуков и стуков не было
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Давай , если игла бы зависла то 100% был бы дым а его нет ....
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Эфиром не стоит пользоватся просто так......сам уже убил на нём мотор, правда давно это было ...очень опасная штука, двигатель подвергается очень большим нагрузкам при неумелом пользовании эфиром, самое неприятное это взрыв до ВМТ, резкая остановка двигателя с неприятным металлическим звуком, и очень большая нагрузка на поршневую.....
  13. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    пользовался плаком, нужно было завести после завоздушивание топливной системы,написал эфир что бы понятнее было
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучше было-бы просто ослабить осторожно поочерёдно гайки на форсунках....и выгнать воздух....
  15. Леха 055
    Леха 055 Живу я здесь
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    всем привет! господа, подскажите, как правильно снять логи по работе форсунок? номера групп, нагрузки и прочие нюансы, хотел проверить форсы, потому что машина на холостом ходу стала дымить синим дымом, масло не ест ни грамма, едет (вроде) как и ехала, довольно неплохо (стоит чип Раткова удалена экология) Научите балбеса, буду признателен!
  16. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    прогрей мотор полностью..зайди в движек.-измерения - с 72 по 77группу просмотри..и 13 / 14 группу..запиши все и выложи сюда люди подскажут:thumbup:
  17. Леха 055
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    :hi: спасибо, завтра попробую!
  18. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Напугался почитав о форсах, побежал в свою, почитал, только пкрвая в первом пункте -46, остальные в пределах нормы, но как то странно, первые три (72-74) минусовые значения а остальные чуть в плюс
    Отправлено с моего ASUS_Z00ED через Tapatalk
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Что-бы не парится с форсами, иж желательно на стенд.
    На счёт разности в группах 72-74, цепь не шумит при запуске более 3-5с ?
  20. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Тьфу, но вроде тихо, не знаю как должна цепь звенеть, вроде тихо все при запуске, только долго заводится, может так и должно, еа горячую с пол тыка, на холодную активно маслает сек 2
