A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Да я в курсе что Питер )) в Москве думаю проблем нет с этим. А чистить их есть смысл? Остальные вопросы, если кто в курсе, остались без ответа (
    Так их снимали? И при установке новые шайбы и прокладки нужны?
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Проверять новые форсы нет смысла, новые шайбы обязательно ставить
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Из фантастики, установить 6 форсунок минут 20-30, потом прогреть стенд, проверка минимум 40 минут, они что себе в убыток раборают:confused:
  4. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Кто нибудь чистил форсы на casa , или ему подобному? Интересно, есть в этом смысл, какая процедура и что примерно по деньгам?
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Какие именно проблемы заставляют думать об этой процедуре?
    П.С.
    Только не вздумайте пользоваться всякими очистителями топливной системы, которые заливаются в бак.
    Это всё приведет к тому, что вся топливная система будет чистая,
    а форсунки забитые.
    В конечном итоге потребуется либо замена форсунок,
    либо их разборка, чистка, ремонт и настройка на стенде.
  6. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Добрый день, Петр! Я чуть выше писал про показания снятые шнурком, вот еще мои данные 013 : -0,14 (0.19) 0,42 1,7
    014: -0,14(0,19) -1,27 -0,7
    Вроде первое прыгает с -0,14 на 0,19
    В основном все форсы пишут про забитость, одна уходит в -30 при допуске до -45. Вот и подумал, может чуть подкалбашивать (не всегда) , на холостом при прогретом двигателе, из за забитости форс.
    Вообще планирую купить для начала 3 штуки, и если можно их прочистить в ультразвуке, вдруг помжет реанимировать какие то. И если хорошо проехать с повышенными оборотами поможет это самоочищению? Дизелей до этого не было.
    Про присадки для чистки были большие сомнения, никогда не лил и не собирался, вот подтвердили догадки.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Чистка форсунок в ультразвуке, абсолютно бестолковая процедура. По поводу химии в бак, если форсунка легла, процедура безполезная, если все ОК здесь уж кому как нравится, главное не переусердствовать, хотя чистых очистителей форсунок не видел, очистители камеры сгорания видел.
    И потом химия большое дело, все кто катается на дизелях не задумываясь льют антигели и при этом никто их не хаит, а на этикетках много чего написано и полезного и не очень.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #268 coch, 30 дек 2012
    Подскажите можно ли заменить 059130277BE на 059130277CD с последнего мотора от G7 11года?
  9. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    можно.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Внешне вроде одинаковые. Крепление другое и кольцо нижнее имеет другой номер.:shock:
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    На форсунке самая нижняя строка 0 445 11. ... напиши, напишу применяемость и будет все ясно, мона или не нуна.
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    0445LL? 022 LE5L
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Сейчас проги нет под рукой, если памать не изменяет 022 это для фольцвагенов на 2х литровые дизеля еще помоему на трафиках стоят и по креплению она другая. Подробней после праздников.
    Твоя однозначно 0 445 115 078 с любыми приписками.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    045 115 022 1Е51. Для 3 литрового дизеля CLAA CLAB 2011года
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    LE5L, 1Е51 разница уже есть, потом 115,116,117 тоже 022, написал тебе ясно ТВОИ 0 445 115 078 с любыми приписками если нужно разжую больше но немного позжа, могу еще пару номерков по Бошу приписать, тоже на наш двигатель пойдут но не для а6 а для 3 TDI Q5, Q7 но там цена кусючая.
    Кратко, что бы не было вопросов, внутри форсунки одинаковы кроме распылителей, в распылителях всего навсего разные "дырочки" как по углу впрыска так и по диаметру дюзы точность до тысячной доли миллиметра плюс разная форма дюзы, прожигается все это дело лазером с очень большоя точностью.
    Пока для вас информации хватит.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    #276 coch, 1 янв 2013
    У меня стоит форсунка 059130277BE номер внизу 0445116 023 1171. Я нашел форсунку 059130277СD номер внизу 0445117 022 1Е51. Чем они отличаются? Можно ли их поменять? У одной бош номер 0445116023 у новой 0445117022.
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    0445116 023 сняты с производства замена им 0445116 022
    0445117 022 по тест плану почти не отличается от 116 023 и 116 022
    117 022 я пока не видел проукт новый, пока не ломается, если по размерам все совпадает, только мерять точно нужно, если она новая я себе наверное поставил бы, но решать тебе и мерять тоже. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДАТЬ.
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Буду думать. У нее только крепление изменили.
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Тогда нечего думать 116 022 и забыть. И самое главное гемора не будет.
    Проблема хоть какая.
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Забиты 3 штуки. 117022 может подойдет?
