A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Tomogawk1
    Tomogawk1 Новичок
    14 фев 2016
    23
    Audi A6 C6, 3.0 TDi BMK
    Я с Вами поделился как было у меня.
  2. Леха 055
    Леха 055 Живу я здесь
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    дым черного цвета, как будьто переливают форсы...
  3. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    в чем заключается опасность?
  4. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    По поводу аккумулятора фигня.Тоже борюсь с клином.Аккумулятор сьоит новый оригинал.Ситуация не поменялась.....
  5. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    так периодически клинит не стартер? :shok:
    я уже думал его менять
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Льющая форсунка может прожечь поршень, разрушить накальную свечку остатки упадут вниз, поцарапают стенки цилиндра, диз топливо попадёт в масло поднимет уровень.....может произойти всё что угодно с этими форсунками случаев много.....
    wapster нравится это.
  7. weboptix
    weboptix Новичок
    28 мар 2012
    30
    a6 4f 3.0tdi bmk
    #2807 weboptix, 17 июн 2016
    Судить о форсунках по показателям 72-77 групп полный бред. У меня уже больше года там далеко всё в минус, -50 -60 -70 Не дымит и ничего не прогорело. Пробег 600тыс+км форсунки родные. Причём при адаптации форсунок ихними же номерами, в 72-77 группах появляются совершенно другие цифры. Попробуйте. намного важнее 13-14 группы. Чаще всего достаточно поменять копеечные медные колечки под форсунками, часто просто прогорают, газы уходят в крышку, коррекция по цилиндру ухудшается.
  8. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    вот это интересно....
  9. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    думаешь твои меньше пройдут?)
  10. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    не знаю даже, надеюсь хоть 400 выдержат, пробег уже 300
  11. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    всего лишь?))) так ты еще молодой по сравнению со мной)))
    выдержат. это ж не рестайл ;)
    а превентивно можно что то делать с ними чтоб не дохли?)))
    ну я хз.. водой священной окропить)) ну я шучу.
    15.07 поехали?
  12. weboptix
    weboptix Новичок
    28 мар 2012
    30
    a6 4f 3.0tdi bmk
    ТФ менять по регламенту
  13. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    нет, у меня на год....
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да,
    Судить о форсунках по показателям 72-77 групп полный бред, нужно судить по всем показателям :
    -По дымности
    -По повышению уровня масла
    -По корекции в 13-14 группе
    -По "закусыванию" двигателя при пуске.
    И ещё, ВАГ выпустил около 10 модификаций своих форсунок на дорестайле, некоторые из них из-за "ошибок" в разработке никогда не пройдут и 200тыс, другие пройдут и 500тыс без проблем при своевременной замене фильтра.
    На счёт колец под форсунками, да они прогорают при замене в течении 1 сек, если попали на бракованные у ВАГа, лень искать мою тему которой уже 3 ! года, НО со временем то они НИКОГДА не прогорают, это домыслы......
    SpitfireW12 нравится это.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это про трехлитровый мотор речь идет ?
    А можно как-то распознать,где какие форсунки стоят (плохие или хорошие)? Может по годам выпуска машины?
    Или может известны номера "хороших" форсунок?
    grigoremd нравится это.
  16. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    присоединяюсь к вопросу
  17. weboptix
    weboptix Новичок
    28 мар 2012
    30
    a6 4f 3.0tdi bmk
    Вот номера форсунок на BMK
    059130277 BD
    059130277 AH
    059130277 AB
    059130277 AA
    059130277 Q
    059130277 S
    059130277 AJ
    059130277 BB
    У меня стоят Q
  18. weboptix
    weboptix Новичок
    28 мар 2012
    30
    a6 4f 3.0tdi bmk
    Вот только месяц назад менял кольца на правом блоке, причина была в одном из цилиндров, я бы не сказал что они прям прогорели, нет, само кольцо целое, но на нём отчётливо видно следы где выдавливало газы, в итоге прогорело резиновое кольцо выше по форсунке и в последствии даже герметик постели распредвалов и подплавило прокладку крышки. Кольца не проблемная деталь, но на больших пробегах всё по очереди выходит из строя и кольца эти не исключение, и порой форсунки переживают колечки и решить проблему можно проще.
  19. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    А что такое своевременная замена топл. фильтра? 10к? 20к? 60к как по регламенту?
  20. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    То есть на БМК можно ставить любые из этих? А какие "самые-самые"? Вопрос к quattrosens
