A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    У меня из всего этого есть только закусывание, ну и еще иногда выхлоп очень уж вонючий. Какой вывод?
  2. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    #2822 Maksimij, 20 июн 2016
    Получилось так, что поездил пару тысяч на русском топливе. Заправлялся на границе Фин-Рус.
    Сегодня ни с того ни с сего стала сильно тарахтеть машина при езде в натяг (в районе 1500 об). Пересрался, остановился, проверил сразу масло - все ок. Подождал чуток, поехал. Все вроде нормально. Едет как и раньше. Неужто у вас настолько херовое топливо??? Заправлялся на лукойл.
    Посмотрите, пожалуйста, логи -
    72 группа - 0.0 ms, 2.0 ms, 0.0 ms
    73 группа - 6.0 ms, 12.0 ms, 2.0 ms
    74 группа - 2.0 ms, 14.0 ms, 6.0 ms
    75 группа - 10.0 ms, 12.0 ms, 6.0 ms
    76 группа - 4.0 ms, 16.0 ms, 2.0 ms
    77 группа - 10.0 ms, 10.0 ms, 4.0 ms
    пробег 263к, замена масла и всех фильтров (Hengst) раз в 10к. Чип АБТ был сделан на 15 тысячах пробега первым владельцем в Германии. Я второй владелец
  3. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Это типо тех, у кого форсы по -50 и меньше показывают?
    А если по теме?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    6я чуть подустала но не криминал, остальные в норме
  5. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Спасибо за ответ. Когда менять? Или ещё на тысяч 30 хватит?
    А почему у меня все в плюсах в 70ых группах? Це хорошо или плохо?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё познаётся в сравнении, я же нэ знаю как було ? Если допустим было 0 а стало +50 то похоже на забитость форсунки смолами, или похожей дрянью.
    Есть смысл её поставить на моёчную машину и посмотреть изменится ли показания...и в какую сторону
    А всю правду скажет лишь стенд.....
    З.Ы. Машина какого года ?
  7. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    2007 год двигатель ASB
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поменяй топливный фильтр, разрежь старый посмотри внутри....если сильно загрязнён сам фильтрующий элемент то нужно мыть форсунки....
  9. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    #2829 Maksimij, 20 июн 2016
    Всегда менял топливные каждые 10к км, но никогда не пробовал разрезать. Попробую!
    Около 20 тыс назад было так -
    72 - -8.0 ms 2.0 ms 0.0 ms
    73 - 2.0 ms 8.0 ms 0.0 ms
    74 - 0.0 ms 14.0 ms 8.0 ms
    75 - 0.0 ms 8.0 ms 4.0 ms
    76 - 6.0 ms 8.0 ms 0.0 ms
    77 - 6.0 ms 6.0 ms 0.0 ms
    Было только финское топливо залито практически до сегодняшнего дня. На русском с лукойла проехал порядка 1.5к км-ов. Заправлю обратно финское, проеду около 500 км и перепроверю, что пишет по форсункам. Аж интересно
  10. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Что по этим данным скажите?
    Стоит ли попробывать залить ликви моли для дизелей или же castrol tda?
    С утра опять тарахтело, заправился финским топливом, вроде ничего, но вот на ХХ когда на c P на D переводишь, слышно, что начинает шумнее работать. Раньше такого не было.
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Так может, что с коробкой не дай бог
  12. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Тфу,тфу. проехал на финском топливе уже 80 км-ов. Рычание прекратилось.
    Нашел еще и 13-14 группы. Тоже в это же время сделаны 20к назад, что и логи по 72-77 группам.
    Quattrosens, что скажешь?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Жалко что старые логи сняты при 15С ОЖ, но вообщем тенденция ясна, на мойку форсы. ликви моли для дизелей или же castrol tda это превентивные жижи, льются долго, я их не сторонник...
    В твоём случае нужна либо снять форсунки на мойку/проверку либо на моечную машину типа такой
    http://garagerave.over-blog.com/article-nettoyage-injection-110402686.html
  14. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    #2834 Maksimij, 21 июн 2016
    Я на 2.5tdi мыл форсы с помощью ликви моли дизель пурдж (жижу в банку и через 2 два фильтра по кругу). Это не то? http://www.liqui-moly.com/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_5170.html?Opendocument&land=gb
    Интересно, виновато ли в этом русское топливо или нет....Давай через 500 или 1000 км опять сниму и посмотрим, что покажет? Просто из-за чего это происходит? Езжу активно, все фильтра и масла каждые 10к км, топливо было только финское, только вот сейчас пару раз русское топливо покатал (лукойл, что прямо на границе с Финляндией), сейчас опять финское. Но тарахтение на финском топливе после 100км пропало.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2835 quattrosens, 21 июн 2016
    На до-рестайле 3,0 такая промывка не проста, нужен доп. насос на мин 1бар на подачу до топливного фильтра, банку в ведро воды со льдом и смотреть темепературу по шнурку не давая ей поднятся более 60С и новый топливный фильтр
    Тарахтела видать в дизель добавили то ли керосина то ли бензина
  16. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    А как проверить? У меня канистра на 10 литров еще осталась с этой соляркой. Бензин должен всплыть из-за меньшей плотности? Или смешивается это все очень хорошо? Да и почему тогда только после 700 км-ов это случилось?
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Топливо будет сухим, и с характерным запахом.
  18. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Ок, гляну. попробую еще отстоять его
  19. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Кстати, заказал фильтр топливный Mann, где всегда покупаю зп сказали, что у него сейчас качество выше, нежели у hengst. Там и сервис и магазин в одном лице
  20. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Так то это друзья...., а не простые продавцы
