A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    #2841 Maksimij, 9 июл 2016
    Разрезал фильтр. Как вам? 12 к пробега.
    Из них около 2.5 к на лукойловском топливе, когда в ленинградскую область ездил. Заправлялся на торфяновке
      589,8 КБ
      566,9 КБ
      552,2 КБ
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ужос..:eek:....у меня такой фильтр был при 60тыс пробега, .....понятно почему подсели форсунки...
  3. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Значит, такое Русское топливо. Через 10к поменяю опять и посмотрим, какой он с финским топливом.
    Потихоньку на Финском топливе показания стали уменьшаться.
  4. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Я с Финляндии.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Подскажите,какие группы по двигателю посмотреть ВАГ-комом при проверке 3.0 tdi ? Что вообще можно на этом моторе проверить?
    Есть ли смысл просто на ХХ смотреть какие-либо группы или нужно только в движении лог снимать?
    хочу попросить человека осмотреть машину, шнурок у него есть,а что на дизеле смотреть он не в курсе. Можно какую-то инструкцию составить,что ему смотреть?
  6. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    группы 72-77 и логи 13-14
    Alex_z нравится это.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    группы 72-77 - просто включить зажигание и посмотреть значения? Или на заведенной смотреть?
    эти группы говорят о состоянии форсунок?
    зы.... а 93 группу есть смысл смотреть? ( на бензинках там смотрят положение распредвалов,по ним можно косвенно судить о состоянии цепей ). Или может на дизеле это другая какая-то группа?
    зы... логи вряд ли буду просить делать, не хочется наглеть. Да и неизвестно как продавец к этому отнесется
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    косвенно судить о состоянии цепей можно по значениям в 13-14 групп, когда вся группа на одной голове имеет либо завышенную либо заниженную корекцию
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это только в движении лог нужно снимать? просто смотреть на ХХ нет смысла?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    это только на ХХ
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а как хоть они выглядят, 13-14 группы на дизеле? Так же как и на бензине? (4 показания,чем ближе к "0", тем лучше ? )
    на ХХ там показания статичные,просто какие-то цифры неменяющиеся?
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    :lol::lol::lol::lol::lol::lol: а какая разница между рестайлом и до рестайлом. Одна есть это точно рестайл такой промывкой угробишь быстрее, до рестайл нужно немного постараться. Нет волшебного зелья после того как форсунки легли. Как своевременная профилактика, да.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ничего ты там не дождёшься на отстое. Больше всего попал на газовый конденсат.
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Вообще глупая затея смотреть тому кто ни разу не смотрел. Хотя возможно все. Группы 1, 13, 14, 70 72-76 все потребители выключены работает на холостых не менее 1 мин.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    т.е. это лог-файл нужно записать?
    зы... а может кто-то поделится расшифровкой групп двигателя на А6 С6 дизеле? (какая группа и какое окно что там означает). Наверняка есть такой файл ( у меня например есть в PDF-формате по моему мотору)
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Тупо переписать на листик или сфоткать показания.
  17. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Грязь в топливе обнаружил....
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    В любой канистре будет грязь.
  19. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Эта канистра было новая - раз. Я перелил топливо в чистую бутылочку для того, чтобы отстоять - два. Посмотри на мой фильтр разрезанный - три
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, просто нужно включить мозг, и подумать....что будет с корекцией ВСЕХ форсунок ОДНОЙ ГОЛОВЫ если будет разсинхронизация распредвалов, например при растяжке цепи...или зубчатого ремня . ? Корекция всех форсунок уйдёт в + или в минус....довольно обсосанная проблема на 2,5тди.
    Достаточно пошерстить поиск на этом сайте.....
