A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Дело в том что шнурком это не предотвратить.
  2. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
  3. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Доброго дня. Помогите пожалуйста с таким вопросом, беру авто Audi A6 C6 3.0 TDI 2004 года, пробег 255тыс.км.
    Проверили на сканере форсунки:
    72 30 16 8
    73 12 8 2
    74 30 14 8
    75 24 10 2
    76 50 24 10
    77 -4 4 0
    WhatsApp Image 2016-10-03 at 14.37.09.jpeg WhatsApp Image 2016-10-03 at 14.37.16.jpeg WhatsApp Image 2016-10-03 at 14.37.26.jpeg
    может быть не те параметры смотрели, на включенном зажигании просто проверяли.
    Могут ли быть такие значения? Насколько это не хорошо?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    не криминал, промыть бы их не мешало бы...всё остальное может сказать только стенд
  5. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Спасибо! Сильно грязные да? Косвенных признаков плохой работы форсунок нет. Реально их промыть и вернуть к околонормальным показателям?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ты собираешься брать до-рестаил, там с промывкой проще: 2 трубки от ТФ(вход и выход обратки) в банку Винса, её в ведро с холодной водой, можно и со льдом, заводим и https://www.drive2.ru/l/288230376153109390/
    orean нравится это.
  7. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    quattrosens Благодарю за информацию! Рискну, надеюсь все будет хорошо и форсунки еще поездят..
  8. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    Если все нормально работает ! зачем эксперименты ставить? )))))
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да лучше спокойно ждать пока они сами "землёй запахнут" ....
  10. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    а если они после экспериментов лягут! тогда не повезло))))))
    хозяин барин! я высказал свое мнение!
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А с какой стати они лягут ??? тогда и зубы чистить не стоит...
    +1 хозяин барин!
  12. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Согласен, опасно в дизелях мыть топливную, может отмыть чего-нить так, что давлением все забьет. Но это уже наверное оффтоп, в другой теме поищу истину.. Главное выяснили что форсунки живые, т.к. показатели реально пугают новичка )
  13. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    ха когда пришел кариес чистка зубов врятли поможет!!!!!!:hi:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если сам не хочешь возится, тогда сними форсунки и отдай на хороший стенд с промывкой и проверкой.
    Покупая дизель с КР первым делом проверяем форсунки при малейшем подозрении на их неадекватную работу: плохой запуск, дым, завышенные паказатели, и.т.д. пока форсунки не потащили за собой поршень...имхо
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кариес это ОБРАТИМОЕ заболевание при адекватном лечении, а не то что вам говорят доктора..надо удалять нерв, грубо УБИВАТЬ ЗУБ, хороший маркетинговый ход с их стороны....:D
    сори за офтоп
  16. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Я смотрю белорусский сленг не чужд и французам)))
  17. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Как по мне, так Вам необходимо крайне детально подходить к выбору данного авто!!! У самого 2004 г.в., так болячек за три года моей эксплуатации вылезло хоть отбавляй... На сегодняшний ум, я бы предложил продавцу авто поехать на сто, где есть стенд бош и проверить форсунки. Если с ними все хорошо, то Вы оплачиваете, если все плохо, то он. Если продавец не захочет заморачиваться, а вам уж ооочень захочется этот авто, то проверьте форсунки не только по 72-77 группам, а на заведенном моторе нужно посмотреть показания в 013-014 группах (если не изменяет память показания превышающие +/- "1" - это уже ПЛОХО). Дайте машине поработать на холостом минут 10-15, и если появится дым, то развооачивайтесь и уходите, так как это наверняка неисправные форсунки!!! Если дыма не появилось, заглушите машину и дайте ей постоять 15-20 минут, а после попробуйте завести. Если при старте услышите клин мотора, либо стук цепей, то совет прежний-уходите!!! Если всего этого не услышали и не увидели, то хорошо присмотритесь к номерам форсунок. Вторая строчка сверху это номер. Обратите внимание на последние три цифры. Последняя замена этих форсунок была с последними тремя цифрами "078" если в вашем потенциальному авто номер "004" или ненамного больше, то совет прежний-уходите! Они ооочень старые и со дня на день лягут!!! И это как говорится только по форсункам....
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Пить боржоми когда в почках булыжники, бесполезно. Вот так и здесь. Хозяин барин в вашем случае 5,3,1 можно рискнуть
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    специалисты (Тубабу,quattrosens),прокомментируйте пжлст., это верняк инфа? Если да,то я себе в мемориз запишу
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    E
    Не заморачивайся если бы все было так просто то не было бы так сложно .
    quattrosens нравится это.
