A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Лучше и не скажешь.....:nod::thumbup:
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не,ну хотя бы от чего-то надо отталкиваться
    допустим попрошу я кого-то в другом городе шнурок подключить к машине, выдаст он цифры,я же как-то должен прикинуть нормальные они или нет :shock:. Должны же быть какие-то допуски
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты просто имей в запасе на форсунки , так проще будет .
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    чем же проще-то ? :shock:
    у меня пробеги 8 тыс. км. в год, мне проще нормальную машину купить, чем ту у которой форсунки надо менять. Это было бы полным долбо...змом купить дизель да еще потом менять на нем форсунки в моем случае
  5. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Полностью с тобой согласен! Машин сейчас как навоза за сараем в деревне, поэтому лучше походить и повыбирать, а не подбирать все подряд, а потом танцевать вокруг неё с бубном и бумажником. Я конечно понимаю что я делетант в сравнении с раскритиковшими выше меня араторами, но они ведь как потологоанатомы в отношении автомобилей. Могут есть бутерброд и вскрывать тело, в нашем случае мотор)))) Для них любые неисправности это норма, так как живут они этим! То что я написал - это тот опыт, который был приобретен в результате неудачной покупки, поэтому и хотел его передать с добрыми намерениями потенциальным покупателям. А так конечно решать каждому. Справочно: стоимость одной форсунки в Беларуси 300$. Можно найти и дешевле, но не глобально!
    wapster нравится это.
  6. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Булочки и паталогоанатомы - для наглядности))))
    А что касается сканера, то я изначально и писал что нужен стенд, а если нет, то как крайняя мера сканер и симптомы!
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я свою продавать возможно буду ... ;)
  8. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    И за сколько сможете продать? Если не секрет конечно!)))
  9. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Купил я машину эту, и вроде радоваться хочется, но после ваших комментов что-то ёкнуло.. вдруг попал сильно ))
    По поводу косвенных признаков - все в норме пока.
    На стенд не предлагал ехать, даже пока не знаю есть ли у нас в городе такие.
    Группы 013-014 близко к нулю имеют значения на заведенной машине.
    Да на холодную если постоит, при запуске двига - пол секунды примерно есть очень неприятный дребезг(гррр) в двиге. На горячую нет такого. На горячую двиг заводится без проблем.
    По поводу номеров форсунок, как поставлю прогу ВАСЯ (вроде такую рекомендовали) - буду смотреть.
  10. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
  11. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    у меня по компу тоже все показатели близки к идеалу, а по факту все 6 форсунок на замену.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Пока секрет, да и оффтоп это. В личку лучше такие вопросы
  13. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    похоже - цепь. Но если кратковременно - вроде не страшно.
  14. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Поздравляю с покупкой!
    Посмотри завтра на холодную с утра, будет ли дребезг.
    Откровенного говоря не уверен что номера форсунок ты увидишь через Васю.... Они нормально видны на самом корпусе (черный пластик сверху, вторая строка).
    У меня наоборот на холодную тишина, а на горячую дребезг. Склоняюсь к текущим форсункам из-за этого, так как когда хотел заменить натяжитель в правой по ходу движения голове увидел что стоит уже модернизированный с буквой "Q", поэтому не стал менять.
    Короче раз уже купил, то лучше не ищи поломок, а то мысли материализуются))))
  15. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    #3035 orean, 4 окт 2016
    Макс1985, Спасибо! Да, я уже боюсь заходить в тему поломок 3.0 TDI, там куча сообщений )
    Номерки можно увидеть без снятия форсунки?
    А дребезг думаю будет 100%, т.к. он появляется уже после 10 минут стоянки.
  16. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Да номер будет виден на верхней пластиковой части форсунки с боку, не сверху!
    Номер во второй строчке сверху в низ будет примерно таким: 0 445 115 004, либо последние три цифры будут увеличены, максимум будет 078.
    Если стук начинается уже после 10 минут стоянки, то это не холодный мотор, а горячий!!!!
    Посмотри наличие дыма после работы на холостых в течение 10-15 минут работы.
  17. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
  18. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    igor33, если все врут, тогда как до истины докопаться? Так и до паранои недалеко... Или у нас все криворукие и стенды у них г? Что-то я посыл не понял.
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    к сожалению универсал мне вообще никак не подходит
  20. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Вован, проста Игорь знает о тайном заговоре между Бош, продавцами форсунок и СТО по проверке форсов))) Вот и имеет 100% уверенность в этом!
