A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    не я же не фотки выложить хочу, а логи снять, по ним разве не убдет видно изменения в динамике и тд?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Тема про форсунки .... Причем тут твои желания наддув аццкий свой посмотреть? Вот просто удивляет народ который видя что например тема про мотор 3.0ТДИ популярна пишет туда про проблемы м ММИ например или про то как колеса бьют:rollingeyes: Зачем винегрет из тем делать ? В дизельном разделе есть тема по логам вот там обладатели писками наддувными меряются ...
  3. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    ок, сунусь туда, спасибо
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя EDC17, так понимаю, значит на х.х. все топливные группы, и на полном разгоне на типтроне на 4й они-же + давление наддува + расход воздуха .
    Все значения расчётные + реальные
  5. MegAmaSS
    MegAmaSS Участник форума
    27 окт 2015
    121
    Q7 3.0TDI '08
    Намедни решил глянуть свои форсы и тут оказалось, что из 6х - 3и не прописаны, вернее коды не соответствуют, 2й год вот так и катаемся(2,3,4 - совпадают, 1,5,6 - нет). Получается что предыдущий владелец когда-то менял форсы и не прописал. Как думаете, плохая мысль будет их прописать? Много проблем огребу? Или дымок на ХХ после этого волшебным образом исчезнет? (за исключением замены форсы на 2м, которая не факт что изменит ситуацию....хотя....) И еще вопрос не по теме, при заводе на холодную с пол пинка заводится, но с облаком сизого дыма и похоже хлопком - свечи?, хотя по ним ошибок нет, да и работают вроде как только зимой...
    CASA 2008, 206000км (сажевый и егр удалены, ошибок по мотору нет)
    013 (-0,19) 042 (-1,04)
    014 (-0,33) 0,80 0,19
    072 9,0 17,0 4,0
    073 (-53,0) (-9,0) (-31)
    074 33,0 15,0 3,0
    075 (-22,0) 8,0 13,0
    076 (-7,0) 9,0 (-17,0)
    077 3,0 (-1,0) (-6,0)
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Очень хорошая мысль их прописать ВСЕ заново !
    Если свеча сгорела по ней будет ошибка
  7. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Здравствуйте господа! имеем данные показания по форсункам! Единственное, что меня сейчас беспокоит, то это что на горячую, при незначительном простое при заводе машина немного подклинивает. На сколько я владею информацией, то связано это именно с форсунками, а не со стартером.
    На холостых машина немного дыми, но только пока не прогретая. Далее всё прекрасно.
    Из 13 14 групп выделяется 5 форсунка, при чем именно по износу
    Из 72-77 1 и 3 форсунки, по всей видимости забиты нашим супер дизелем
    На данный момент имеется одна форсунка в загашнике. Какую думаете поменять 1,3 или 5
    Есть мысль поменять 1 форсунку и отдать на прочистку на стенд, а потом поставить первую прочищенную на место 3-эй, а далее почистить 3-ую поставить на место 5-ой)
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    проверьте все сразу и не будете лазить до форсунок по 10 раз
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По 1-13-14 группам нужно снять логи а не скрины на прогретой в течении 1 минуты на х.х.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    до скольки град. должна быть прогрета?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    85C
  12. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Завтра сниму логи
  13. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    А у меня стрелка на приборке показывает 90 градусов, а ВАГ-ком показывает 81 градус - как так?
  14. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Около 15 т км назад прогонял все форсы на Бош-сервисе. Сказали одна под замену, остальные были в порядке. Пытались развести на замену. Так как я поехал с этой форсункой в другой сервис и оказалось, что с ней всё в порядке
  15. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Стрелка специально на современных машинах так устроена, что она не скакала постоянно! Она держится в одном диапазоне. А сдвигаться начинает при значительных изменениях. Короче говоря в диапазоне 80-100 гр, стрелка будет стоять на 90)
    orean нравится это.
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ладно сказки рассказывать. Любой бош-сервис даст распечатку. Где бумага? По поводу второго сервиса еще сомнительней. Не на любом оборудовании можно проверить пьезо-бош, более того не все БОШ-СЕРВИСы имеют данное дооснащение на EPS 815 и 708, а альтернативы этим стендам пока нет.
  17. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Бумаги дали https://www.drive2.ru/l/8722617/
  18. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Полностью согласен. Сам столкнулся.
    Короче пока жаба моя потеряла бдительность, поставил я 6 новых форсунок. Изменеия в поведении машины кординальные.:icon_alc:
  19. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    И да, не связывайтесь с восстановлением!!! Сам обжегся, и при мне чувак привез восстановленные в Питере форсунки (мои польские), в моем случае все 6 в мусорку, в его 5. Только новые или ПРОВЕРЕННЫЕ на СООТВЕТСТВУЮЩЕМ стенде б\у!!!!
  20. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я б несказал. я купил 4 новые . потом 2 восстановил..все хорошо. проблем нет с ними..(Р.С зависит от мастера,какими руками восстанавливал)
