A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ставить можно, НО адекватно работать НЕ будут ! Вопрос к Петру может-ли их адаптировать ДА/НЕТ
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что значит "не родная хорошая фильтрация" ?
  3. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    так то в цене разница большая, есть смысл задуматься
  4. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    А6/С6 avant 3,0 TDI bmk quattro
    у Петра был - удалял все - егр, заслонки и прошивал. У него теперь нужно узнать, что еще делать. И какие именно нужно искать.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это значит, как минимум добавка водоотстойника в топливную систему перед фильтром, или замена топливного фильтра на до-рестаил, или установка более продвинутого фильтра с водоотстоем...
    wapster и Alex_z нравится это.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #3186 Alex_z, 16 ноя 2016
    Спасибо!
    Еще хотелось бы освежить в памяти информацию по ТНВД на рестайлах, а то до сих пор нет четкого понимания. Это повальная болезнь рестайлов (то,что они алюминивые и выходят из строя), или редкость? И что с ним делать, если он накроется? Можно ли отремонтировать или заменить на какой-нибудь более дешевый аналог?
    И есть ли границы по годам и месяцам выпуска, когда ставились алюминивые насосы и когда нормальные? Или может к маркировке двигателя как-то привязано?
    И может есть на форуме отдельные темы по этому вопросу (ТНВД на рестайле)? (я что-то не встречал,но и не искал особо)
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.717
    Программно поправить прошивку и все . Можно поставить хоть хоть от CBAB, хоть от CDYA, хоть от BTR ...
    Главное чтобы физически она туда встала
    И цена вопроса будет вполне гуманной по программным работам .
    quattrosens нравится это.
  8. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Господа, подскажите а какая разница в цене форсунок на 3.0 дорестайл и 3.0 рейстайл??? И я не совсем понял Петр ответил о взаимозаменяемости данных форсунок или нет. Если да, то программное обеспечение нужно корректировать?
  9. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Можете подсказать какая разница в цене?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Читать внимательно не пробовал про взаимозаменяемость ? Петя говорит сквозь зубы что хоть от Киа или от Мерса может программно приделать форсунки НО (!) главное чтобы они физически встали и были из идентичных серий .
    Разница в цене определяется просто - берешь номер тот и тот и сравниваешь варианты цен за которые ты можешь купить ,вычитаешь одно из другого ...
    Pashka1.2, wapster, quattrosens и ещё 1-му нравится это.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    У меня есть пару клиентов которые вместо 115 серии поставили 116 и 117 пока ездят без перешивки. Что и как будет дальше не знаю.Таких 2 с АУДИ и один с мерсом с 115 аж на 117 прыгнул.
  12. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    что скажете !!!
    Адрес 01: Электроника двигателя (4F0 910 402 L)
    13:18:30 Группа 013: Idle Stabilization Cyl. 1-3 (Injection Quantity Deviation)
    0.00 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    0.28 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.00 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    13:18:30 Группа 014: Idle Stabilization Cyl. 4-6 (Injection Quantity Deviation)
    -0.05 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    -0.09 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    13:18:30 Группа 001: Injection Quantity
    777 /min Engine Speed (G28)
    5.5 мг/ул Injection Quantity
    482.8 bar High Fuel Pressure (actual)
    86.4°C Coolant Temperature (G62)
    13:16:33 Группа 072: Zero Quantity Calibration (ZQC) Cylinder 1
    46.0 ms Cyl. 1 Activation Calibr. Pressure 1
    64.0 ms Cyl. 1 Activation Calibr. Pressure 2
    36.0 ms Cyl. 1 Activation Calibr. Pressure 3
    13:16:33 Группа 073: Zero Quantity Calibration (ZQC) Cylinder 2
    4.0 ms Cyl. 1 Activation Calibr. Pressure 1
    12.0 ms Cyl. 1 Activation Calibr. Pressure 2
    8.0 ms Cyl. 1 Activation Calibr. Pressure 3
    13:16:33 Группа 074: Zero Quantity Calibration (ZQC) Cylinder 3
    6.0 ms Cyl. 1 Activation Calibr. Pressure 2
    13:17:29 Группа 075: Zero Quantity Calibration (ZQC) Cylinder 4
    13:17:29 Группа 076: Zero Quantity Calibration (ZQC) Cylinder 5
    8.0 ms Cyl. 1 Activation Calibr. Pressure 2
    10.0 ms Cyl. 1 Activation Calibr. Pressure 3
    13:17:29 Группа 077: Zero Quantity Calibration (ZQC) Cylinder 6
    56.0 ms Cyl. 1 Activation Calibr. Pressure 2
    22.0 ms Cyl. 1 Activation Calibr. Pressure 3
  13. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    первая и шестая под вопросом
  14. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    Расход не устраивает, средний 10-12 получается
  15. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    #3195 ser8888, 22 ноя 2016
    у меня летом меньше 11 не получается! а сейчас так до 15))) правда морозы под -30 и больше!
    мне кажется 10-12 это не плохо)))))
  16. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    а куда тогда смотреть то?
  17. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    и на стиль езды
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня летом город меньше 15 небывает как езжу..
  19. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    Спасибо большое. Очень познавательно, и про календарь и про стиль езды. Раз пишу, значит уверен что большой расход
  20. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    СЛАВИК 21 нравится это.
