A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Благодарю еще раз
    Странно тока что на фаэтоне трех литровом они все стояли :rollingeyes:
  2. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    значит уже одну форсу меняли на фаэтоне и поставили от 2.7 :)
  3. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Возможно всякое конечно
    Но если на форсе нет ваговского кода, то я предполагал, что именно она заменена. А номера нет на 5 ти форсунках . . .
    Хотя это все гадание на кофейной гуще
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ровно все наоборот, почитай свое сообщение, ты там все правильно написал
  5. inkognito34
    inkognito34 Новичок
    18 янв 2017
    9
    vw tuareg 3.0 casa
    #3525 inkognito34, 12 мар 2017
    Уважаемые форумчане, помогите советом.
    Проблемы начались с того, что при не прогретом двигателе был белесый дымок и запах не сгоревшей соляры. Проверил форсунки, показания:72 0.0 -7.0 0.0
    73 -18.0 0.0 -12.0
    74 -36.0 -18.0 -24.0
    75 -4.0 -5.0 -6.0
    76 -33.0 -10.0 -16.0
    77 -29.0 0.0 0.0
    13гр -0.19 0.19 0.38
    14гр 0.09 -0.61 0.05
    с середины января машина стала уходить в "аварию" по причине отказа клапана ЕГР. Сам живу в провинциальном городке, спецов нет. Записался на отключение ЕГР к спецам "Адакт", и раз пришлось ехать в город-герой Волгоград, записался в Бош сервис на тестирование форсунок.
    Перепрошился и протестил форсы:
    1я 2я 3я 4я 5я 6я
    BackFlow cc/min - 8.5 8.0 9.4 8.5 8.4 8.2
    MaximumValue cc/min 42.5 43.2 42.7 43.0 44.1 42.2
    MediumValue cc/min 18.9 19.8 19.4 19.6 19.7 19.6
    LowSpeed cc/min 3.9 3.8 4.5 4.5 4.5 4.2
    Prelnjection cc/min 2.3 2.4 2.4 2.3 2.5 2.2
    По мимо указанных цифр, по тесту форс, устно сказали, что 4я и 5я льет распылитель.
    Задумчивый от вердикта поехал домой (350км.) Тяга супер, расход отличный (средняя скорость 120км. расход вышел по компу 8.7. По факту 9.5). Приехав и выйдя из машины, не глуша, ужаснулся от жуткого дыма и вони от авто. С утра к диагносту на "Васю", что показали:
    72 -8.0 -8.0 -7.0 75 -16.0 -10.0 -15.0
    73 -27.0 1.0 -13.0 76 -56.0 -13.0 -22.0
    74 -33.0 -15.0 -28.0 77 -33.0 0.0 -2.0
    После проехал еще 250км., дымить стал гораздо меньше, но "Вася" показал новые данные:
    72 -14.0 -7.0 -9.0 75 -26.0 -12.0 -17.0
    73 -33.0 2.0 -13.0 76 -59.0 -16.0 -23.0
    74 -33.0 -16.0 -28.0 77 -34.0 -1.0 -2.0
    Помогите советом, что с авто. Форсунки выкидывать, или что-то еще страшней?
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    мдааа.. был у вас там.. почти весь день искал покрышку лето себе 245/45/17 там почти о таких размерах даж не слыхивали.. (был тем летом)
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Форсунки выкидывать
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Еще поживут, после определенных манипуляций.
  9. inkognito34
    inkognito34 Новичок
    18 янв 2017
    9
    vw tuareg 3.0 casa
    После ремонта отпишусь. Надеюсь, что еще долго поживут. :)
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Если ТНВД не подведет то все будет нормуль.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И прошивку тоже скорее всего .
  12. inkognito34
    inkognito34 Новичок
    18 янв 2017
    9
    vw tuareg 3.0 casa
    Почему?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По той картине которая наблюдается после изменения прошивки в 70-х группах могу сказать с большой долей вероятности что калибровки форсунок в ней накручены . АДАКТ этим постоянно грешат . А так делать нельзя и это наглядно видно по твоим данным .
  14. inkognito34
    inkognito34 Новичок
    18 янв 2017
    9
    vw tuareg 3.0 casa
    Чьими прошивками пользоваться? Специально выбирал из "распространенных" фирм. Много положительных отзывов. Время у меня еще есть, могут в зад все вернуть и деньги и старую прошивку.
  15. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Надо вернуть оригинальный файл и посмотреть коррекции по форсункам. Потом сделать выводы.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Они накопятся не сразу ...
  17. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Понятно, что не сразу. Но если есть сомнения в прошивке или претензии к ней, это самый верный путь.
  18. inkognito34
    inkognito34 Новичок
    18 янв 2017
    9
    vw tuareg 3.0 casa
    Ну вот и поставил я отремонтированные форсунки. Дым как класс исчез вообще, запаха дизеля никакого. Но появилась другая проблема - расход. На холостых - 1.4л по БК. С прогревом 1.2 До этого было 0.7 - 0.8. Может адаптируются и все исправится, кто что скажет?
    По ремонту:
    - на всех форсах заменены распылители(3 лили, остальные три капали)
    - на 2х заменены клапана.
    По ощущениям машина стала работать чуть по грубей.
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    должны приработаться..а вообще на ТУРклубе читал то 1,2 эт норм на хх вроде как
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Форсы ссали, поэтому и малый показатель на х.х.
