A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Dem!4n
    Dem!4n Новичок
    2 июл 2016
    40
    Audi A6C6 2.0 TDI 2006
    Это на не прогретом двигателе.
    3-е фото при 90 градусах.
    Эти ошибки вылазят редко, начинает мигать спираль и подтраивать, заглушил, заново завёл все нормально.
      731,8 КБ
      670,8 КБ
      853,6 КБ
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что ты там в логах на хх хочешь увидеть?
    Посмотри на каких оборотах у тебя ошибки фиксируются в начале.
  3. Dem!4n
    Dem!4n Новичок
    2 июл 2016
    40
    Приблизительно после 2.8 тысяч, но не всегда, обычно когда + 27 - 30 градусов.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это проблема с НФ форсунками, не хватает 18й группы, но по 23й ясна проблема с топливной.
    Кольца на форсунках давно меняли ?
    Колодца форсунок в порядке ?
    Давно регулировали зазор на коромыслах ?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Слова "давно" и "никогда" рядом не употребляются)))
    Что там регулировать на третьей сотне? Нужно покупать ремкомплекты всех форсунок, прежде чем поднимать крышку. Представляю какая выработка на "шарике" форсунки.
  6. Dem!4n
    Dem!4n Новичок
    2 июл 2016
    40
    У меня авто год, я менял на сервисе только распылитель на форсунке во втором цилиндре, а что и когда делалось до меня я не знаю.В 18 группе все 0, есть внизу на первом фото.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясно,
    как уже озвучил Уважаемый Игорь, начать с замены ВСЕХ ремкомплектов НФ (уплотнительных резинок, упорных винтов).
    Резинки на форсунках необходимо менять ПРАВИЛЬНО с помощью СПЕЦ ОСНАСТКИ, вращать кольца при посадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ !
    Также необходимо ПРАВИЛЬНО регулировать зазор упорного винта (ПАЛЬЦАМИ закручиваем до упора не ненажатом кулачке и откручиваем на 180°)
    И не забываем в конце ПРАВИЛЬНО выставить угол синхронизации распредвала 4я группа должен близок к нулю.
  8. Dem!4n
    Dem!4n Новичок
    2 июл 2016
    40
    Спасибо за советы, поеду на сервис, сам не сделаю.
  9. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    какие рекомендации ?
    замена?
    на стенде есть смысл проверять?
  10. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Винт на НФ регулируется на нажатом кулачке! Когда он остановится в максимально нажатом состоянии.
    Смотреть ещё надо 4группу, 4 окошко. Выставлять в " 0 ".
    15 группу - расход на холостом ходу и крутящий момент на холостом.
  11. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Из износа, вроде только завышенный БИП сигнал. Это может быть и при плохом контакте косы к форсам. Все делается. Надо только мастера толкового найти. Касу можно контакты подогнуть или заменить её
  12. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Дело в проводке ?
    Форсам только год
  13. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Вполне возможно. Можно начать с подгиба контактов. Ну или замена косы на новую
  14. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Ок. Спасибо . Буду заниматься
  15. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Добрый вечер!
    Прошу помощи.
    Ранее на пробеге 195 000 км были такие показатели:
    72: -2.0 -2.0 -2.0 пусто
    73 : -20.0 -4.0 - 2.0 пусто
    74: -12.0 -4.0 -4.0 пусто
    75: -16.0 -2.0 -6.0 пусто
    76: 2.0 -0.0 -0.0 пусто
    77: -16.0 -10.0 -10.0
    На пробеге 205 тыс км, после систематических промывок Ликви Молли с заливкой в бак, показатели по первым ушли в -45, по вторым минус 20 и далее.
    Но, машина замечательно ехала, легко заводилась, не дымила, и все прекрасно.
    Купил новые форсунки Бош, все 6 шт, крышки и все такое. Установили в сервисе. Свечку не держал.
    Прописали новые форсунки. Первые 500 км все было по нулям.
    Через 1200 км пробега cо средней скоростью 100 км ч. , опять все ушли в минуса . По пока в допусках.
    Типа таких : -21 , - 5, -8.
    Заправка только лукойл. Кто скажет что происходит? Мне продали косячные форсунки, или в чем дело?
    Претензий к машине нет, все едет бодро, расхода масла нет, не дымит, но на душе ППЦ как не спокойно.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не хрен было менять старые, если всё было в порядке.
    Сколько об этом уже писалось, но тут все умные - сами себе приговоры выписывают.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    есть смысл проверять на стенде
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Бред !
    Неужели в лом почитать документацию:umnik:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Речь идёт об НФ Уважаемый, следите внимательней за сообщениями в теме
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Перестать ВОЛНОВАТЬСЯ и начать ЖИТЬ, и НЕ МЕШАТЬ МАШИНЕ РАБОТАТЬ !!!
    vitsan нравится это.
