A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не там роете.
    С форсунками проблем НЕТ.
    Начните с замера компрессии.
    Чип есть ?
  2. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    #3782 rosty222, 20 июн 2017
    замерю, чипа нет. Пробег всего 19ооо, но однажды 200 км прошла по трассе на 20% примеси бензина. Стружки не было, уговорил дилера сменить насос и форсы. На холодную цокотят два, после прогрева только один. Стук при небольшой нагрузке, если наступить-пропадает. В жару за 30˚С стуки при разгоне пропадают, при снижении температуры-отчетливо прослушиваются в салоне.
    Спасибо!!
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Тушите свет, сливайте воду! :dead:
    Игорь1990 и quattrosens нравится это.
  4. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    кроме воды и компрессии может еще какие рекомендации?
    после этого пробег уже 12ооо.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насос есть в баке ? Состояние ?
  6. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    #3786 rosty222, 21 июн 2017
    Манометр не подключали.
    Из протокола- http://my-files.ru/1qenxw
    Давление топлива 22220 кП
    Уровень топлива 34.0 л. Подкачивающий насос внутри бака 1, ряд 1, номинальное значение 82.7 л/ч Подкачивающий насос внутри бака 1, ряд 1, управление 35.49 %
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Запись в регистраторе событий
    Номер : P008700: Давление топлива в рампе / системе слишком низкое
    Тип ошибки 2 :
    пассивна/спорадическая
  8. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    #3788 rosty222, 21 июн 2017
    не обращайте внимание, эту ошибку я создал для дилера. После этого был заменен насос а чуть позже и форсунки. Но это не помогло: как цокотела при разгоне так и цокотит. Может от бензопримеси образовался нагар?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    А может это не форсунка ? Гидрокомпенсатор ,рокер ?
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А может фазы сбиты и тарелка клапана цекотит?
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Можно много писать и расспрашивать, пока не стало все фатальным зонд в цилиндры желательно с хорошим разрешением, возможно раскололо один или несколько из поршней.
  12. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    #3792 rosty222, 22 июн 2017
    Спасибо Вам большое за то, что помогаете разобраться! Звук похоже детонационного характера. Компенсатор не будет так тонко реагировать на положение педали газа: стоит при разгоне чуть отпустить педаль и резко появляется стрекот. Тарелка клапана по поршню звучит по другому и также не чувствительна к педали. О зонде уже давно подумываю. Ещё вызывали подозрение 3 и 4 форсунки: дилер "мутный" поставил при замене 1 и 2 форсунку 16 года, а 3 и 4 - 05.15 года выпуска, может чьи-то. Но раз говорите форсунки в норме, значит пока компрессия и зонд.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    2.0 CRVC если мне не отшибло стоят на шкодах. Там очень интересные форсунки, хоть этот тип ДВС как правило еще на гарантийном обслуживании, некоторые владельцы давно плюнули на борьбу с дилерами по поводу звона и носят по тихому форсунки на проверку на стенд, делеко не все они проходят стендовую проверку. Потому вам советую сделать тоже самое
  14. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    Вы правы, это 0445110475. А чем они интересны? У меня есть в запасе одна новая. Если на Боше будут предлагать ремонт, соглашаться? или только замена?
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Их и проверять то еще не все могут. И ремонт не доступен, может лет через 5-7 станет возможным. Интересны очень многим их попытались сделать очень быстрыми на старом железе. Короче пьезо отдыхает.
  16. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    на холодную стрекочат две, на горячую одна, вероятней всего это 3 и/или 4. Одна новая у меня есть. заказал еще одну, поеду на стенд или сам заменю. Болты вроде не меняют, только резинки. Колодцы фрезой обязательно, или просто очистителем? Спасибо Вам большое!!!
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Колодцы если шайбы не пробило то просто почистить, фреза это когда все плохо
    Chaynik нравится это.
  18. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    Спасибо. Дилер менял форсунки и колодцы видимо не чистил: возле 1 и 2 форсунки влажно, под штуцерами потеков нет. Пробег после замены 3ооо. Нужно "перепаковать"?
  19. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    #3799 BENDERBRAU, 26 июн 2017
    Всем привет!
    В общем ситуация такая. Решил поменять крышки форсунок, при затягивании трубки на самой форсунке уперся ключем в штуцер обратки, ну и теперь в этом месте сочится соляра((( не сильно конечно, но есть. Собственно вопрос. Возможно чем то заклеить? Может кто знает проверенный клей/герметик устойчивый к дизтопливу? Или менять форсунку из за этого?
    Для наглядности пару фото.
    На фото я указал где течет, так же там видно что сам штуцер как бы не много вылез из корпуса форсунки
    И для примера фото нормальной форсунки
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с замены уплотняющего кольца, и смотри если трещина в трубке обратки то обезжиривать и на эбоксидку
    BENDERBRAU нравится это.
