A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    на залупу, эпоксидка слабая.
    BENDERBRAU нравится это.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обезжирить максимально, продуть и залить жиденьким Локтайтом, чтобы впитался в щель. Или чем то подобным, что работает и с грязью, и с прочим говном. Потом ещё мазнуть пару, тройку раз.
  3. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Спасибо, так и сделал, но еще не ездил. По крайней мере, на хлостых уже не сочится. Посмотрю что будет через пару дней активной езды.
  4. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Всем привет! Вобщем дело было в плохо установленной подводящей трубке) Снял/поставил и больше нет никакой течи. Сухо!
    Сергей, тебе отдельное спасибо за консультацию по телефону!
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Уплотнительное кольцо наджаблено скорее всего..
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Если по чесноку то колечко одноразовое №F00VP01003
    ВасиличЪ43 нравится это.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну видать она у тебя слабая....:D
    Алекс77 нравится это.
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    :lol:
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    это о чем:mad:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Подозреваю, они твою залупу обсуждают.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Так пусть он сначала на свою посмотрит, а потом пишет "дельные" советы.
    quattrosens нравится это.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Фу поручик, там где вы там всегда пошлость....речь идет об эбоксидке...:laugh:
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну почему же, могу и урок грамотности дать - эПоксидка.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Игорь,ты ж вроде самозабанился? :shock:
    Погорячился\передумал ?
  15. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Парни подскажите, из под штуцера обратки течь,колечки бош уже 2 поменял, в штуцере может что то выработаться, или кольцо попробовать тольще поставить есть смысл.
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Больше всего грязь попала, перед установкой клипсы колечко лучше смазать пластичной смазкой. Толще больше всего не найдешь да и клипса не встанет.
  17. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Спасибо, попробую.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    А я бы рекомендовал еще на саму форсунку внимание обратить . Не равен час в обратку может давить ,такое на этих форсунках бывает .
  19. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    В обратку значит забитая?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Eсть смысл поменять либо плотность кольца, либо материал, не меняя размеры, оригинал это NBR70, можно попробывать NBR80, NBR90, или поставить фторкаучук FRM70, FRM80, FRM90...всё это искать на не у Боша!!!
