A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    На ходу то может быть так называемый бублик, но у тебя на холостых плавают, он тут не при чем думаю.
    И при чем больше чем уверен, что при движении накатом и переключившись на холостой ход, плавают намного больше, чем просто когда стоишь
    У меня похожая система, после чиповки заметил и кстати именно при температуре около 70 градусов. Когда меньше или прогревшись полностью, то плавания считай нету
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Чип не влияет на работу и состояние форсунок
  3. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #3943 Александр73-999, 21 ноя 2017
    То есть это чисто из за состояния форсунок ?
    И подача 3,3 mg. это не за много :shock: ?
  4. tsaruk102
    tsaruk102 Новичок
    16 янв 2016
    10
    Республика Крым
    А4/В7 3.0 TDI BKN МКПП 2005 год
    Добрый вечер. Теперь понятно, только у меня автомат заменён на ручку.предыдущий хозяин советовал заменить 4 и 6 форсунку. Что скажите?
  5. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Где менял автомат и сколько обошлось?
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Только состояние форсунок.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Вам для начала нужно их просто проверить на стенде.
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Если я не ошибаюсь то предыдущий хозяин менял в белке, знакомое просто авто по драйву
  9. tsaruk102
    tsaruk102 Новичок
    16 янв 2016
    10
    Республика Крым
    Предыдущий хозяин утверждал что машину проверял и чиповал (прошивал) уважаемый Ратков, который и советовал замену этих форс. Просто смотрю по Васе 70-е группы и не вижу криминала.если советуете на стенд буду искать.
  10. tsaruk102
    tsaruk102 Новичок
    16 янв 2016
    10
    Республика Крым
    Да в Белорусии была замена. что по деньгам не знаю.
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    По деньгам 1400 бакинских. Только что его блог смотрел
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    В Симферополе по моему есть кто может достойно проверить.
  13. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    кинь ссылку пож.
  14. tsaruk102
    tsaruk102 Новичок
    16 янв 2016
    10
    Республика Крым
    grigoremd нравится это.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  16. tsaruk102
    tsaruk102 Новичок
    16 янв 2016
    10
    Республика Крым
    Добрый день.
    • Log-Log (1).txt
      4,5 КБ
  17. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Вроде должно быть 5... А так получается все льют
  18. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    По ходу ты разбираешься в форсунках так же как и я, без обид :D
    Предположительно и я знаю что где то около 5 должно быть, а вот действительно это так или нет, зависит от многих факторов
  19. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Не спорю :D
    но когда какая то в диких плюсах, это не страшно, но она тоже влияет на остальные и получается чехарда)
  20. tsaruk102
    tsaruk102 Новичок
    16 янв 2016
    10
    Республика Крым
    Уважаемый quattrosens логи сбросил посмотрите пожалуйста.
