A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Посмотри мои показания пост№346.Они хуже чем у тебя,и то Пётр считает их нормальными и авто работает без нареканий,особенно после визита к нему.
  2. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    #382 siglo, 17 мар 2013
    а что значит особенно после визита к нему? что было сделано что стало еще лучше?!
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Были удалены заслонки в впускных коллекторах,заглушен ЕГР и чип.Не знаю как у других,у меня стало лучше работать на холостых,т.е. уменьшилась вибрация,стрелка тахометра стоит как влитая(раньше немного плавала).Ну и конечно улучшилась динамика разгона(мощьная и уверенная практически на любой скорости)При 180 не пробывал,зима всё таки.:)
  4. kravecdima
    kravecdima Новичок
    19 мар 2013
    7
    A4/B7 3.0TDI 05г.
    У меня машина как у тебя. Есть проблема:
    1.салярка в масло попадает;
    2.на 1-м цилиндре какую форсунку не ставишь, на нейтралке работает ровно если газ не даешь, а как только на пидаль нажимаешь, начинает колбасить двигатель. По компу смотришь 13: на 1-м цилиндре 4,99 - 5
    Ребята кто может помогите, у нас спецов нет: Литва или Польша.
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #385 Тубабу, 19 мар 2013
    Хотя бы элементарное, кроме как замены форсунок, на двигателе делали?
    Например замер компрессии и тд и тп. Иначе говорить можно без устали и без толку.
    И только не говорите что в р. Беларусь нет спецов, их у вас больше чем в России как и самих дизелей.
  6. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    #386 serg0k, 19 мар 2013
    Ребята, авто - туарег 2006 г.в Двигатель 3.0 BKS такой же как и на Q7.
    Была проблема с дымностью на хх. Заменил все форсы на б.у, но увеличился расход. В городе стал достигать 20 л на сотку. При том всем что ехал плавно и без пробок. И авто стал как то подтупливать. Дым кстати пропал. Вот снял показания форсунок и обалдел. Что подсунули получается дохлые?
    Плюс прислали мне востановленные мои же форсы. Думаю поменять и посмотреть на показания. Если ничего не поменяется - сдам их назад и возьму новые.
    Не то что я зажал бабла на новые, просто как мне сказали, что их ремонтируют, а ремонт в 2р. дешевле и гарантию дают(Все это в Украине) Хочу проверить.
    Как насчет самостоятельной замены? Может фотоотчет есть или просто советы, я выдел как мне парень в гаражных условиях менял, ничего там сверх естественного нету в принципе...
    072 -80 -44 -28
    073 -50 -36 -22
    074 -52 -38 -24
    075 -48 -42 -26
    076 -54 -30 -18
    077 -52 -32 -22
    13 1.32 -1.13 -0.80
    14 0.00 -0.75 1.27
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Да.....если верить цифрам, то все 6 в ведро....
  8. kravecdima
    kravecdima Новичок
    19 мар 2013
    7
    A4/B7 3.0TDI 05г.
    Проверял компрессию 1,2,3 цилиндры: =25,24,24 соответственно, буду смотреть распредвал, клапана. Такое ощущение что воздуха не тает на первый цилиндр
  9. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    Даные снимал шнурком, к сожалению до ремонта своих форсунок еще не знал как их проверить.
    Хочу замену сделать сам, во первых далеко ехать, во вторых постоянная очередь, а в третьих лучше чем сам(относительно конечно и в меру возможного) свою машину никто не сделает. Уже сам много чего делал, в том числе и замена кардана, но с топливной дела не имел.
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Завтра подтянутся гуру - подскажут с чего начать
    На первых страницах этой темы как раз есть про отрицательные значения......
  11. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    Буду надеяться... Тему прочитал всю:umnik:
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Подпишусь.Насчёт ремонта форсунок возникают большие сомнения,т.к. друг ремонтировал их в 2 раза дешевле,в итоге пришлось ремонтировать второй раз в бош сервесе(авто мерс) и вылилось всё это в цену новых.
  13. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    Посмотрим, я лично приезжал к этим людям, они только тем и занимаются что форсы ремонтируют. По крайней мере все цивильно, на дорогом оборудовании и в принципе внушают доверие. Не буду пока оглашать кто и что, до выяснения истины. Как мне сказали в моих форсунках поменяли распылител, седла и т.д. Все мои форсунки лили в обратку, при чем не слабо, и за этого был белый дым на хх. Хочу завтра поменять и посмотреть значения. Какой нужен набор инструментов? Особенности? В принципе пареь в гараже последний раз менял так у него был обычный гаечный ключ на 17 по моему что бы открутить подачу топлива от рампы, отвертка для снятия защелок на форсунки и ключик чтобы открутить пластину(не знаю как правильно она называется) та что прикрывает все что находится возле самой форсунки.
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Завтра с утра постараюсь выложить руководство из ELSA....если там есть на Вам мотор
  15. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    Спасибо, буду ждать:beer:
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Посмотри пост №39 в этой теме, съёмник вроде нужен.
  17. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    Скорее всего этот сьемник Force 9G0114 для прикипевших форсунок. Мне же снимали только неделю назад, так что думаю проблем возникнуть не должно.
  18. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    Уже нашел, Вот.
    Расписано на 237 странице(30-ая в пдф каталоге).
    Буду пробовать завтра
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Может пригодится...
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Есть такая тема в Украине по ремонту форсунок пьезо. Они же ее и разработали. Скупают самые недорогие новые пьезо, разбирают и из этого востанавливиют старые. И все это работает не плохо. Если новые коды дают то все ОК.
    Заменить форсунки в гараже не вопрос, немного чистоты, пару ключей и час времени, сж. воздух не помешает шнурок чтобы потом коды вписать, ну и ровные руки:nod:
