A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Peresvetov
    Peresvetov Новичок
    20 фев 2018
    5
    вылетала в аварийный режим при определенных условиях
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    #4002 Alex_z, 11 мар 2018
    Всем привет!
    Вопрос навеян случайным прочтением вот этой темы: " Пробой медной шайбы под форсункой (цоканье мотора) "
    (там тоже видео есть,кому не лень гляньте) https://www.drive2.ru/l/484950599620624438/
    Стал у себя слушать, вроде тоже какие-то звуки посторонние есть. Вот записал (это сразу после заводки мотора, температура -5 С где-то). Может кто-то прокомментирует ? ( если конечно из видео можно что-то понять)
    зы... забыл климат выключить, он наверно тоже какой-то шумовой фон создает
    И еще вопрос- есть статистика,на каком примерно пробеге эти шайбы прогорают ?
    И есть ли какой-то регламент их замены по пробегу ?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.293
    Ну так загляни под выпускной нет ли там соплей масляных снизу ...
    Прогар кольца кстати по 13-14 гр виден тоже хорошо .
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Это что и где? Выпускной коллектор имеется ввиду? С какой стороны смотреть? Справа (если стоять литцом к мотору) и снизу ?
    Есть вот такие "сопли",это не оно ?
    Скажи пжлст., каким образом? Что там должно измениться\насторожить ?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.293
    Причем тут канал ВКГ ?
    На ГБЦ есть дренажные отверстия на каждом цилиндре где прикручен выпускной. Там же на драйве написано как и что смотреть и чем (зеркалом) .
    По 13-14 гр будет отставание в плюс на том цилиндре в котором кольцо умирает и пропускает .
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Епт. Ну так у тебя две головы, по голове с каждой стороны, смотри по бокам сверху выпускного коллектора..
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    т.е. в проблемном цилиндре значение будет слишком высокое по сравнению с другими полями ? со знаком "+" ?
    да я ни разу там выпускные коллектора-то и не видел, никак не привыкну к внешнему виду этого мотора, столько всего сверху наворочено, что нифига не видно что там снизу
    полазию еще повнимательней тогда. С зеркалом
    Alexey 136 нравится это.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    10 минут щас лазил с зеркалом, хрен знает как вы там выпускные коллектора видите, я ничего не нашел,только край клапанной крышки виден . Слева труба идет с интеркулера, справа вообще фиг знает что там наворочено,ничо не видать
    ну или может на моей машине нету этих коллекторов вообще :dead:
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.667
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    По видео не услышал я этого характерного цоканья.
    Если хочешь туда лезть (к шайбам) совмести это с промывкой форс на стенде.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    О, вот ты написал про чистку форсунок,и я вспомнил - прошлый хозяин мне говорил,что чистил форсунки на стенде. Было это по-любому не более 50 тыс. км. назад (если и правда было, ну не верить вроде причин нет).
    Демонтаж форсунок наверно по-любому подразумевает установку новых шайб (на старые не поставишь же) ?
  11. diezzell
    diezzell Участник форума
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Ну и как эффект?:lol:
    только с новыми! Шайба является одноразовой. Более того форсуночный колодец должен быть идеально чистым! Впринципе просекающее кольцо будет сопровождаться увеличенным объемом картерных газов. Но я очень сомневаюсь что это просекающее кольцо
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    без понятия
    не я же чистил,а предыдущий владелец. Про "эффект" я у него не уточнял
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    И не надо ибо это бред про "чистку на стенде"
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #4014 ВасиличЪ43, 12 мар 2018
    Погоди. Пройдет время и опять найдутся те, которые будут убеждать народ в обратном..
  15. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    А Винсом без снятия есть смысл?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Скажу честно - у самого такая мысль давно в голове крутится . Дизельный Винс это я вам скажу такая дрянь мама дорогая ! Но пока не было попыток попробовать и думаю вероятность улучшения очень мала . Пытаться делать такое можно только на новом моторе/форсунках при разовом одномоментном ухудшении их показателей . Например после "удачной заправки" . Вылечить таким форсунки изношенные с пробегом 100-150 тык и выше ИМХО бесполезное занятие .
  17. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Если только с нова и периодически. И то эффект сомнителен. Если топливо нормальное- чего там чистить?! А вот с большим пробегом можно только хуже сделать! Да и смысла в этой чистке не вижу. Выработку металла присадкой не уберешь! Лучше тогда уж зеленкой помазать:lol:
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.667
    Латвия
    Может конечно и бред, а может и не совсем, вам спецам виднее. Текущую изношенную форсу конечно не "отмоешь". Есть конторы которые только моют на разных режимах, а есть контора которая, с их слов, после чистки и теста генерирует новые коды для форсунок. По типу вашего ноу хау, как я понимаю...А может и нет.
    Пока я на стадии переваривания этой информации.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.667
    Латвия
    Да..кстати, какое все же давление насоса должно быть на холостых?
    В ELSA, если не путаю - 276 бар.
    У подавляющего большинства знакомых - 482 бар. О чем это свидетельствует?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.293
    Там несколько режимов по давлению . Не парьтесь с ними это легко можно посмотреть запрос в 020,021 гр .
