A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. diezzell
    diezzell Участник форума
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Если не путаю:wink: При несоответствии фактического давления заданому будет ошибка:)
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Guru не написал, что человек который промывал с генерацией новых кодов на выходе получил 276 бар вместо 482 до промывки. Прокоментруйте плиз.
    Написал таки :)
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Конторы видать разные..у нас одна такая (по крайней мере на данный момент).
    Чем моют - не знаю. Естественно код присваивается исправной форсе, прошедшей тест. После этих манипуляций - давление (не у меня..у знакомого) - стало 276. Да..и естественно заданное и фактическое давление и у него и у меня совпадает. Только у него оно теперь 276..
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Ребят ,вопрос,а от чего может быть одна свеча накала, типо тоже толи в масле,толи в карамели какойто или коксе(((??? Причем 1 из 6 только. Никто не сталкивался?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    К промывке и присвоению кодов это не имеет отношения.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    ОЖ не уходит ?
  7. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    С мах на мин ,гдето за 10 т км может подъушло. Не дымит
  8. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    добрался и посмотрел документацию. свидетельствует это только о разных моторах и разных вариантах топливной
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я у себя видел и 276 и 482
    зы... мотор и топливная была одна и та же :)
    да и выше коллега писал, там кто-то на Драйве что-то "промыл",и у него вместо 482 стало 276 ( я тоже эту запись читал)
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    BPP мотор ELSA трактует давление равное 276. Да и сомнительно при разнице 2,7 или 3,0 завышать номинал почти вдвое..
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    А при каких обстоятельствах то или другое видел не помнишь?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ВОт этого не помню
    Самому интересно, Влад и Тубабу писали про какие-то "разные режимы". Видимо,что-то с этим связано
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Я так понимаю разные режимы это из той оперы где в 70 _ых группах на разных давлениях разная коррекция смотрится. Тут же разговор о ХХ.
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Никто ничего не объяснит, это тайна за семью печатями. Или скажут "вы не поймете". С другой стороны, вот если меня моя дочка спросит что такое давление в рампе, я могу ответить "ты не поймешь". А человек с высшим техническим образованием поймет толковое объяснение.
  15. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    На холостых оно будет одно и то же. А весь диапазон расписывать нет надобности. К примеру для bug на хх bosch дает давление 350-500, для casa 200-300. Если человек что то где то помыл и у него с 482 давление упало до 276 блок по любому зарегистрирует неисправность.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    В том то и дело, что и требуемое (заданное) и фактическое равны. И ошибки нет.
  17. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Чудес на свете не бывает!
  18. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Поймите одно- заданное значение давление установлено в программе блока. Блок не может знать, что вы что то там мыли. Ему эти процедуры по барабану. А вот если в ходе промывки образовалась "дырка" в системе высокого давления и давление упало- блок зарегистрирует это как ошибку. И никаких чудес!
  19. Veteran22
    Veteran22 Новичок
    28 авг 2017
    21
    Алтайский край
    Audi Q7 3.0 TDI 2012
    Всем привет, подскажите нашел на авито продавца, продает форсунки,
    Форсунки в наличии. Восстановленные в Европе. Заменен клапан, распылитель, гидрокомпенсатор, дозер, гайка - протокол после стенда + новый IMA код - 8200р. - на обмен своих старых, был у кого опыт такой покупки, есть смысл покупать такие? Форсы Бош 0445117021.
  20. Directr
    Directr Участник форума
    21 авг 2011
    121
    A6 C7 3.0TDI Q '12
    Стенд-стенд!
    Из своего опыта....возможно я писал в этой теме пару лет назад!
    ...После длительной поездки из Белоруссии в Питер 1000км без ночевки часов 14....заправки на тамошнем Газпроме....приехал в Питер, машина A4 B7 3.0tdi 204hp задымила на холостых после прогрева...
    Промывки топливной ничего не дали, шнурок показал кое-какие отклонения в цифрах от идеала...
    Я купил шесть б/у форсунок отвез их сперва на правильный стенд проверить (возле метро старая деревня в промзоне, адрес не помню), специалист ответил, что они мертвые, с обраткой вроде проблемы были. Сдал их продавану в зад.
    Потом я купил новые. Сам поставил, адаптировал и сразу поехал и проблема исчезла. Но старые отвез опять на диагностику, которая показала норм по обратке, ок по распылу, и давление держали все шесть. Отсюда сделал небольшой вывод, что наверное, надо было не покупать новые, а попробовать поменять старые все местами и адаптировать по их кодам....возможно помогло бы...Хотя хз!
    Старые я продал и человек мне их не вернул в течении 5дней))) Значит ок!
    Пс: сейчас при каждой заправки лью присадку для смазки топливной и чувствую себя увереннее!
    Veteran22 нравится это.
